意法半导体推出采用强化版STripFET F8技术的标准阈压40V MOSFET
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-11-29 来源: EEWORLD关键字:意法半导体  STripFET  MOSFET 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
抗噪能力和设计灵活性都得到改进,适合工业和车用电源、转换器和电机驱动装置
2024 年 11 月 29日,中国——意法半导体推出了标准阈值电压 (VGS(th))的40V STripFET F8 MOSFET晶体管,新系列产品兼备强化版沟槽栅技术的优势和出色的抗噪能力,适用于非逻辑电平控制的应用场景
image.png?imageView2/2/w/1000
工业级晶体管STL300N4F8 和 车规晶体管STL305N4F8AG 的额定漏极电流高于300A,最大导通电阻 RDS(on)为1mΩ,可在高功率应用中实现出色的能效。动态性能得到了改进,65nC(典型值)的总栅极电荷和低电容(Ciss, Crss)确保在高开关频率下电能损耗降至最低。MOSFET体二极管的低正向电压和快速反向恢复特性有助于提高系统的能效和可靠性。
有了新系列器件,设计人员可以利用意法半导体最新的 STripFET F8 技术为无线电动工具、工业生产工具等设备设计电源、电源转换器、电机驱动装置。MOSFET 的能效可延长电池续航时间,降低耗散功率,准许应用系统在采用简单的热管理设计情况下持续输出高功率,从而节省电路板空间,降低物料成本。车规器件的目标应用是整车电机驱动装置和DC/DC转换器,包括车身电子设备、底盘和动力总成。具体应用场景包括车窗升降器、座椅定位器、天窗开启器、风扇和鼓风机、电动助力转向、主动悬架和减排控制系统。
意法半导体的 STripFET F8 技术确保器件具有很高的稳健性和更大的安全工作区 (SOA),能够处理大功率,耐受大功率造成的漏源电压 (VDS)大幅下降。此外,175°C 的最高工作结温让MOSFET适用于极端恶劣的工作环境。
此外,该技术可以缩减裸片尺寸,降低导通电阻RDS(on),提高价格竞争力,采用尺寸紧凑的封装。这两款器件都采用节省空间的 PowerFLAT 5x6 封装,同时还提供汽车工业要求的可润湿侧翼封装。
STL300N4F8现已上市。
关键字:意法半导体  STripFET  MOSFET 引用地址:意法半导体推出采用强化版STripFET F8技术的标准阈压40V MOSFET
上一篇:英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型汽车制动系统和电动助力转向系统三相栅极驱动器 IC
下一篇:英飞凌推出新型EiceDRIVER™ Power全桥变压器驱动器系列
推荐阅读最新更新时间:2026-03-23 21:26
意法半导体推出40V STripFET F8 MOSFET晶体管,具备更好的节能降噪特性
2022 年 6 月 23 日,中国 – 意法半导体40V MOSFET晶体管STL320N4LF8 和 STL325N4LF8AG 降低导通电阻和开关损耗,同时优化体寄生二极管特性,降低功率转换、电机控制和配电电路的能耗和噪声。 新型 40V N 沟道增强型 MOSFET 利用最新一代 STPOWER STripFET F8 氧化物填充沟槽技术实现卓越的品质因数。在栅源电压 (VGS)为 10V 时,STL320N4LF8 和 STL325N4LF8AG的最大导通电阻 (Rds(on))分别为 0.8毫欧和和0.75毫欧。新MOSFET的裸片单位面积(Rds(on))电阻非常低,因此可以采用节省空间且热效率高的 Pow
[电源管理]
<font color='red'>意法半导体</font>推出40V <font color='red'>STripFET</font> F8 <font color='red'>MOSFET</font>晶体管,具备更好的节能降噪特性
ST第一批采用SO8尺寸的STripFET封装的IC
意法半导体推出了该公司第一批采用顶置金属片的PolarPAK 封装的功率IC,这种封装有助于大电流电源组件实现优异的热性能和更高的功率密度。新的STK800和STK850分别是20A和30A的功率场效应MOS晶体管,占板面积与SO-8封装相同,仅为5mm x 6mm。因为顶部和底部都有散热通道,所以封装的高度更低,只有0.8mm高。    ST和Siliconix公司于2005年3月签订一项使用PolarPAK技术的许可协议。新封装的引线框架和塑料封装与大多数标准功率场效应MOS晶体管使用的封装相似,具有优良的裸片保护功能,在制造过程中拾放芯片十分容易。然而与标准的SO-8封装相比,PolarPAK的散热效率更加出色,在相同的占
[新品]
意法半导体超结MOSFET MDmesh的百亿里程碑
近日,意法半导体功率产品迎来了新的里程碑,其MDmesh超结MOSFET累计出货量达100亿颗,该系列产品旨在提高电源和电机的效率,在汽车、基站电源、新能源等行业都得到了广泛应用。 ST ADG部门战略市场经理Filippo Di Giovanni表示,其从事功率晶体管业务已近40年,但当其开始生产MDmesh时,从未想过出货量能达到100亿颗。“90年代末,MOSFET主流技术已经到了极限,想减少损耗提升效率的唯一方法就是增加面积,但是这并不可行。超结的概念开始发挥作用,沟槽技术可以在低压MOSFET和IGBT中实现更高的电流和电压处理一级更高的效率,但是要使其应用于高压MOSFET,还有很多工作要做。不断改进超结结构,不同
[电源管理]
<font color='red'>意法半导体</font>超结<font color='red'>MOSFET</font> MDmesh的百亿里程碑
意法半导体推出全新MDmesh MOSFET,提高功率密度和能效
2022 年 5 月 18日,中国 – 意法半导体的 STPOWER MDmesh M9和DM9硅基N沟道超结多漏极功率MOSFET晶体管 非常适用于设计数据中心服务器、5G基础设施、平板电视机的开关式电源 (SMPS)。 首批上市的两款器件是 650V STP65N045M9和600V STP60N043DM9 。两款产品的单位面积导通电阻(RDS(on))都非常低,可以极大程度提高功率密度,并有助于缩减系统尺寸。两款产品的最大导通电阻(RDS(on)max)都处于同类领先水平,STP65N045M9 为 45mΩ,STP60N043DM9 为 43mΩ。由于栅极电荷 (Qg)非常低,在 400V 漏极电压时通常为 80nC
[电源管理]
<font color='red'>意法半导体</font>推出全新MDmesh <font color='red'>MOSFET</font>,提高功率密度和能效
ST超结MOSFET帮助电桥和ZVS相移转换器实现更高效能
意法半导体的MDmesh™ DM6 600V MOSFET含有一个快速恢复体二极管,将该公司最新的超结(super-junction)技术的性能优势引入到全桥和半桥拓扑、零电压开关(ZVS)相移转换器等通常需要一个稳定可靠的二极管来处理动态dV/dt的应用和拓扑结构里。 MDmesh DM6 MOSFET利用意法半导体先进的载流子寿命控制技术减少反向恢复时间(trr),最大限度地降低续流后关断期间二极管的耗散功率。优化的恢复软度增强了产品可靠性。此外,极低的栅极电荷(Qg)和导通电阻(RDS(ON))以及针对轻负载优化的电容曲线,使应用能够实现更高的工作频率和更高的能效,简化热管理设计并降低EMI干扰。 这些新器件非
[电源管理]
<font color='red'>ST</font>超结<font color='red'>MOSFET</font>帮助电桥和ZVS相移转换器实现更高效能
意法半导体推出全新VIPower™MOSFET功率管
熔断器作用是啥? 电路发生故障或异常,随着电流不断升高,并且电流升高有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也可能烧毁电路甚至造成火灾。电路中正确地安置了熔断器,熔断器就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到 保护电路 安全运行的作用。 意法半导体 STEF01 可编程电子熔断器集成低导通电阻RDS(ON) 的VIPower™MOSFET功率管,在8V到48V的宽输入电压范围内,能够维持高达4A的连续电流,并且插入损耗低,将动作快速的过载保护的优势延续到额定功率更高的应用产品。 当与主电源轨串联时,STEF01可以防止过流和过压损坏负载,电压被限制在用户使用外部电阻预设的最大电压值以
[电源管理]
<font color='red'>意法半导体</font>推出全新VIPower™<font color='red'>MOSFET</font>功率管
意法半导体先进60V功率MOSFET为提高同步整流电路能效定制
中国,2015年9月16日 意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)的槽栅结构低压MOSFETs STripFET F7系列将新增60V的产品线,可协助电信、服务器和台式PC机的电源以及工业电源和太阳能微逆变器的直流-直流(DC/DC)电源转换器达到严格的能效标准要求,最大限度提升电源功率密度。 STripFET F7 MOSFET不仅大幅提高了晶体管的导通能效和开关性能,还简化了通道间的槽栅结构(trench-gate structure),实现极低的导通电阻、电容和栅电荷量,并取得优异的品质因数(RDS(ON) x Qg)。此外,本征体二极管的恢复电荷(recover
[电源管理]
<font color='red'>意法半导体</font>先进60V功率<font color='red'>MOSFET</font>为提高同步整流电路能效定制
意法半导体(ST)高效功率MOSFET晶体管提高照明应用性能
中国,2006年12月5日 — 世界领先的功率半导体产品制造商之一的意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)今天推出了新系列功率MOSFET产品的第一款产品。 通态电阻极低,动态特性和雪崩特性非常优异,新系列产品为客户大幅度降低照明应用的传导损耗、全面提升效率和可靠性带来了机会。 商用照明应用市场对更高的功率密度和更低的成本的日益增长的需求激励半导体制造商挑战器件优化的极限。新产品STD11NM60N就是一个这样的挑战半导体器件技术极限的实例,该产品采用ST自主开发的第二代 MDmeshTM 技术,最大通态电阻 RDS (ON) 450 mΩ,该器件的电阻值比上一代MDmesh技术降低了55%,而这一优异特性并不是以牺牲对其温度
[新品]
小广播
最新电源管理文章
厂商技术中心
