中国上海,2024年10月31日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,开始提供适用于3相直流无刷电机的栅极驱动[1]IC——“TB9084FTG”的工程样品。这款器件可用于驱动包括车身系统应用[2]、电动泵以及电机发电机[3]在内的关键车载功能。该器件样品现已开放申请。
当前道路车辆上的许多机械式器件现已实现电气化,且在车辆上装有大量车载电机,包括车身系统应用中使用的电机。这一转变推动业界采用更安静、更耐用的直流无刷电机来取代直流有刷电机。
TB9084FTG旨在加强从直流有刷电机到直流无刷电机的转变。该器件提供车载应用所需最低要求的栅极驱动IC功能,并通过结合MOSFET、电源IC、微控制器和通信PHY[4]等外部器件,支持广泛的车载电机应用。客户对于系统的任何需求变化均可通过更换相应的外部器件来实现,显著提高系统设计的灵活性。
新产品将功能最小化后可采用业内最小的[5]封装之一(6 mm×6 mm P-VQFN36-0606-0.50)有助于器件小型化。该封装还具有可焊锡侧翼[6]结构,便于通过视觉检查确认焊点的可靠性。
东芝将继续通过评估市场需求和优化产品功能来扩展其栅极驱动IC产品线,并推出有助于扩大车载设备电气化和提高其安全性的新产品。
应用:
车载设备
-车身系统应用、电动泵、电机发电机
特性:
-因其最小化的栅极驱动IC的功能而广泛应用于三相直流无刷马达
-小型封装
-可驱动N沟道MOSFET的单通道输出引脚
-可作为3通道半桥的栅极驱动
主要规格:
注:
[1] 用于驱动MOSFET的驱动器。
[2] 如电动滑动门、电动尾门(电动后备箱门)、电动座椅等应用。
[3] 一种集成混合动力车的动力改进(电机)和发电功能(发电机)的应用。
[4] PHY(物理层):车载通信标准中的物理层接口。
[5] 作为单一功能3相直流无刷电机的栅极驱动IC。根据东芝截至2024年9月的调研。
[6] 封装的引线侧形状。支持对板上安装进行自动光学检测(AOI)的引脚结构。
关键字:东芝 车载 直流无刷 电机 栅极驱动 IC
引用地址:
东芝推出面向多种车载应用3相直流无刷电机的新款栅极驱动IC
推荐阅读最新更新时间:2026-03-21 00:15
中国上海,2024年10月31日—— 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,开始提供适用于3相直流无刷电机的栅极驱动 IC——“TB9084FTG”的工程样品。这款器件可用于驱动包括车身系统应用 、电动泵以及电机发电机 在内的关键车载功能 。该器件样品现已开放申请。 当前道路车辆上的许多机械式器件现已实现电气化,且在车辆上装有大量车载电机,包括车身系统应用中使用的电机。这一转变推动业界采用更安静、更耐用的直流无刷电机来取代直流有刷电机。 TB9084FTG旨在加强从直流有刷电机到直流无刷电机的转变。该器件提供车载应用所需最低要求的栅极驱动IC功能,并通过结合MOSFET、电源IC、微控制器和通信PHY
[电源管理]
东芝推出面向车载直流有刷电机的新款栅极驱动器IC,助力缩小设备尺寸
中国上海,2024年9月10日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布, 推出面向车载直流有刷电机的新款栅极驱动器IC 的工程样品——TB9103FTG ,可用于包括电动尾门、电动滑动门驱动闩锁电机 和锁定电机 ,以及电动车窗和电动座椅的驱动电机等。 手动调节的车载部件现已基本实现电气化,这增加电机的需求以及在汽车中集成的数量。此外,由于电机所用驱动器的数量增加,从而促进缩小和集成整体系统的发展步伐。还有一些电机应用不需要控制转速,这些应用需要具有简单功能和性能的驱动器。 TB9103FTG可为无需速度控制的有刷DC电机提供优化的栅极驱动器功能和性能,为实现更紧凑设计开辟道路。它具有一款内置的充电泵电路
[电源管理]
ACM6252 单相正弦波/方波(BLDC)直流无刷电机驱动IC解决方案
引言 无刷直流电机是在有刷直流电动机的基础上发展来的,具有无极调速、调速范围广、过载能力强、线性度好、寿命长、体积小、重量轻、出力大等优点,解决了有刷电机存在的一系列问题,广泛应用于工业设备、仪器仪表、家用电器、机器人、医疗设备等各个领域。由于无刷电机没有电刷进行自动换向,因此需要使用电子换向器进行换向。无刷直流电机驱动器实现的就是这个电子换向器的功能。 主流的无刷直流电机的控制方式目前主要有三种:方波控制(也称为梯形波控制、120°控制、6步换向控制)和正弦波控制、FOC(又称为矢量变频、磁场矢量定向控制)。 深圳市永阜康科技有限公司 现在大力推广一颗 单相正弦波/方波直流无刷电机驱动IC-ACM62
[电源管理]
ACM6753 无霍尔传感器三相正弦波控制直流无刷电机BLDC马达驱动IC解决方案
引言 提到直流无刷电机,那不得不提的就是有刷电机了。有刷电机有一个比较令人讨厌的缺点:那就是“吵”。因为电刷和换向环需要时刻不停地摩擦,才能给电枢供电。所以,如果你想要一个“静音风扇”的话,肯定不能选使用了有刷电机的产品。无刷直流电机是在有刷直流电动机的基础上发展来的,具有无极调速、调速范围广、过载能力强、线性度好、寿命长、体积小、重量轻、出力大等优点,解决了有刷电机存在的一系列问题,广泛应用于工业设备、仪器仪表、家用电器、机器人、医疗设备等各个领域。 主流的无刷直流电机的控制方式目前主要有三种:FOC(又称为矢量变频、磁场矢量定向控制)、方波控制(也称为梯形波控制、120°控制、6步换向控制)和正弦波控制。正弦波控制方式
[电源管理]
英飞凌推出新型MOTIX™电机栅极驱动器IC
英飞凌推出新型MOTIX™电机栅极驱动器IC, 轻松从12 V系统迁移至48 V系统,并充分满足功能安全要求 【2024年5月10日, 德国慕尼黑讯】 全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司针对要求严苛的24/48 V市场推出适用于无刷直流电机的MOTIX™ TLE9140EQW栅级驱动器IC。 TLE9140专为拥有更高电压要求(从24 V到最高72 V)的汽车电机控制应用定制,此类应用需要更高的系统可靠性和更快的开关行为。该IC很好地补充了英飞凌MOTIXTM MCU TLE987x和TLE989x 32位电机控制SoC解决方案,同时也适合作为48 V BLDC驱动器与市场上常见的MCU搭配使用。典型应
[电源管理]
东芝电机驱动IC产品介绍
当智能家居的窗帘自动开合,扫地机器人灵巧避开障碍,银行ATM机精准吐出钞票的瞬间,这些看似平常的动作背后,都隐藏着一场静默的“动力革命”。 驱动这场革命的技术因素有三:一是能效博弈,电池供电设备对每1μA电流的极致压榨;二是智能进化,从简单启停到精准保护;三是集成革命,在更小的空间里塞入整个驱动系统。 在这场没有硝烟的战争中,东芝半导体以其40余年的技术沉淀,始终紧跟客户需求不断推进研发,正在用一系列“芯片艺术品”重新定义电机控制的未来。 东芝的电机驱动产品线极为丰富,能够针对各类应用精准提供适配方案。无论是满足供电应用对于低电压的需求,还是应对风扇电机所需要的较高电压要求,都能够轻松胜任、应对自如。下面我们就来看看东芝的
[嵌入式]
东芝推出一款集成式双H桥有刷直流电机驱动器IC
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布推出一款集成式双H桥有刷直流电机驱动器IC,其配有额定值为50V/3.0A的输出限流器元件。该款新型TB67H401FTG器件可用于办公室设备、ATM、家用电器、扫地机器人等需要监控和反馈电机状态的应用场合——这些设备常采用有刷直流电机并且近年来越来越受到欢迎。 截至目前,有刷直流电机一直是通过限制电机电流上限值,即通过恒流限制来实现安全控制。过电流过电流由通常由于电机堵转产生,其通过外部电路、运算放大器和比较器从外部电阻器读取,因此增加了元件数量和电路复杂度。 高度集成的TB67H401FTG采用东芝BiCD工艺制造,配备内置标记输出电路,用于检测
[电源管理]
东芝的新步进电机驱动器IC具有防失步反馈技术
东京–东芝公司(东京:6502)存储与电子元器件解决方案公司于今天宣布推出一款步进电机驱动器“TB67S289FTG”,它采用了东芝开发的结构,能自动检测和预防运行过程中的失步情况。新产品量产预计将于2017年7月底开始。 对于打印机、办公设备、ATM等银行终端、娱乐设备和家用电器等的电机应用而言,基本的操作要求是稳定和高精度的控制。而最新的要求也日益强调需要提高电机驱动器的效率,即降低功耗和发热量。 避免步进电机在操作过程中发生失步的情况,这是确保电机控制实现稳定性和精确性的第一要务,而实现这一要务的方法是提供附加电流以确保电机的工作范围。若要提高效率和降低发热量,还需要使用附加的传感器和高级MCU控制以实时监测电
[电源管理]
