ACM6755 支持3霍尔应用的全集成三相直流无刷电机驱动IC方案
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-10-14 来源: EEWORLD关键字:霍尔  三相  直流  无刷电机  驱动  IC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
无刷直流电机的有感和无感的区别
什么是有感?
在有感无刷中的有感是指“霍尔传感器”,那么什么是“霍尔”呢?霍尔是指的霍尔效应,这一现象是美国物理学家霍尔(A.H.Hall,1855—1938)于1879年在研究金属的导电机构时发现的。当电流垂直于外磁场通过导体时,在导体的垂直于磁场和电流方向的两个端面之间会出现电势差,这一现象便是霍尔效应。这个电势差也被叫做霍尔电势差。简单来说,就是通过霍尔传感器,无刷驱动器可以明确知道无刷电机的转子的位置。
什么是无感?
在无感无刷中的无感是指“无霍尔传感器”,在没有直接反馈的情况下,无感无刷电机只能通过间接方式获取电机转子位置,常见的方法有反电动势法、电感法、磁链法、高频脉冲法及其它智能方法,应用最多的是反电动势法。
无感无刷电机在启动时因为不知道转子磁极方位,只能随机变换电流去驱动电机,相似于“蒙”,总有一个时分转子会滚动起来,而转子滚动起来之后,就能靠线圈上的电流改变来核算转子的方位,然后操控电流与方向。而有感无刷则不同,有了传感器,驱动器从一开机就知道转子磁极方位,直接就能给对应的线圈供给对应的电流,以驱动转子。
我们可以发现,市场上很多直流无刷电机内置至少三个霍尔元件传感器。为什么直流无刷电机在转速精度要求高的应用中,需要内置至少三个霍尔传感器呢?简要的说,直流无刷电机为了能转动,必须使定子线圈的磁场和转子永久磁体的磁场之间始终存在一定的角度。转子转动的过程也就是转子磁场方向改变的过程,为了使二者磁场存在角度,到一定的程度后,定子线圈的磁场方向必须改变。三个霍尔传感器是可以维持无刷电机转动的最小数量,可以增加霍尔传感器的数量来增加无刷电机的转速的精度,传感器的数量越多,无刷电机的转速精度就越高。
深圳市永阜康科技有限公司现在大力推广支持3霍尔应用全集成三相直流无刷(BLDC)电机ASIC-ACM6755.该芯片工作电压5V-28V,相电流4.8A,集成算法+预驱+MOS,QFN-28封装。无需编写任何应用软件,只需通过上位机软件对芯片的参数进行配置,从而适应不同的电机参数和性能需求。高集成度以及精简外围特别适用于高功率密度、小尺寸、静音要求高的三相无刷电机驱动器应用场景。
ACM6755支持多种驱动方式,包括无感180゜正弦驱动、无感方波驱动,有感方波/正弦驱动以及开窗正弦驱动.其中无感180゜正弦有效避免因高次谐波导致的电磁音干扰,有感方波/正弦驱动可以有效应对变负载类应用. ACM6755可以根据用户提供的电机参数进行有效启动、加速以及恒转速运行.用户参数可以通过烧写长期固定(硬件模式,内部EEPROM 编程烧写)或者通过I2C在线控制(软件模式,通过I2C寄存器进行参数初始化或者在线控制)。 ACM6755支持多种速度控制.外部PWM占空比调速、外部模拟电压调速、I2C寄存器调速以及外部PWM频率调速.
ACM6755应用信息
1、ACM6755脚位图
image.png?imageView2/2/w/1000
2、ACM6755管脚说明
3、ACM6755 DEMO 应用示意图
4、ACM6755 DEMO板PCB顶层设计图
5、ACM6755 DEMO板PCB底层设计图
6、ACM6755 DEMO板贴片图
7、ACM6755 DEMO板物料清单
8、ACM6755 DEMO板实物图
关键字:霍尔  三相  直流  无刷电机  驱动  IC 引用地址:ACM6755 支持3霍尔应用的全集成三相直流无刷电机驱动IC方案
上一篇:英飞凌发布面向大众市场应用的StrongIRFET™ 2功率MOSFET 30V产品组合
下一篇:东芝推出面向多种车载应用3相直流无刷电机的新款栅极驱动IC
推荐阅读最新更新时间:2026-03-24 10:22
MP6539 集成上下管输入的 100V、三相直流无刷电机驱动
MP6539 是一款设计用于三相无刷直流电机驱动器应用的栅极驱动器 IC。MP6539 能驱动由六个 100V N-通道功率 MOSFET 组成的三个半桥。 *附件:100V, Three-Phase, BLDC MotorPre-Driver with HS & LS Inputs.pdf MP6539 使用自举电容为高端 MOSFET 驱动供电。如果需要长时间输出高电平,则由内部充电泵维持高侧栅极驱动器电压。全方位的保护特性包括可编程过流保护(OCP)、可调节死区时间控制、欠压锁定保护(UVLO)和过温关断保护。 MP6539 采用带散热焊盘的 TSSOP-28(9.7mmx6.4mm)和 QFN-28(4mmx5mm)封装
[嵌入式]
MP6539 集成上下管输入的 100V、<font color='red'>三相</font><font color='red'>直流</font><font color='red'>无刷电机</font>预<font color='red'>驱动</font>
东芝推出两款三相无刷电机驱动IC
东芝半导体(Toshiba)近日宣布推出两款三相无刷电机驱动IC,适用于12V电源--TC78B015FTG和24V--TC78B015AFTG,其支持家用电器及工业设备等小型风扇电机并实现高转速。 服务器风扇等散热风扇兼具体积小与高转速的特点,确保高散热能力。 其两款新IC采用小型封装,除了减少了小型电机的有限电路板空间外,运用单传感器驱动和无电阻电流检测,也轻松实现减少外部组件。 单传感器驱动确保比无传感器驱动更加可靠的电机运作,并将霍尔传感器的数量从三个减少为一个。 无电阻电流检测系统则减少电源消耗,集以上之优点则有助于设计者,在有限电路板上的空间需求。 新IC运用150度换相系统实现了高转速。 与正弦波整流系统相比,其转速
[半导体设计/制造]
东芝推出三相无刷电机驱动集成电路
东京--(美国商业资讯)--东芝公司(Toshiba Corporation)(TOKYO: 6502)昨天宣布为三相直流无刷电机推出正弦波驱动器集成电路“TB6585AFTG”。这些三相直流无刷电机应用于需要无噪声驱动和低能耗的家用电器的风扇电机中,如排风扇和电风扇。该产品即日起批量出货。 该驱动器集成电路的一体化PWM1控制器电路产生正弦波,实现安静高效的电机驱动。 “TB6585AFTG”采用了紧凑型无铅散热QFN48封装,其绝对最大电压与电流额定值与现有产品2相同。该驱动器集成电路有助于减小设备尺寸,降低PCB成本,它将所需贴装面积减少了约75%。 新产品主要规格
[半导体设计/制造]
东芝推出<font color='red'>三相</font><font color='red'>无刷电机</font><font color='red'>驱动</font>器<font color='red'>集成电路</font>
直流无刷电机霍尔传感器的2种安装方式
我们在电动车,家用电器,印刷机械等很多行业都可以看到直流无刷电机的应用。直流无刷电机的运行时靠确定霍尔记录转子的位置,传送信号到控制芯片来控制直流无刷电机的工作状态。 这里的霍尔的作用就用来记录直流无刷电机的转子的位置,从而控制换相功率,在三相直流无刷电机里,用三个霍尔传感器就可以记录六个相位的位置。 随着电力电子技术的发展,无刷直流电机得到了越来越广泛的应用,在电动车辆、家用电器、纺织机械等领域都可以见到无刷直流电机的身影。无刷直流电机工作时,需要根据转子位置的不同来切换工作状态。霍耳传感器常用来检测无刷直流电机的换相位置,对于三相无刷直流电机,3 个霍耳传感器就可以将6 个换相位置检测出来。常用的霍耳传感器安装方式有1
[嵌入式]
<font color='red'>直流</font><font color='red'>无刷电机</font>中<font color='red'>霍尔</font>传感器的2种安装方式
新款三相无刷直流电动机预驱动IC
      Allegro MicroSystems公司推出新款三相无刷直流电动机预驱动器,可为最高电源电压为 38 V 的全N通道功率 MOSFET 三相桥的直接大电流门极驱动提供输出。 Allegro 的 A4936 器件具有三个霍尔元件输入、一个用于整流控制的定序器、固定停机时间脉冲宽度调制(PWM)电流控制、以及锁定转子检测。该新型器件的主要应用为办公自动化市场的激光打印机和复印机矽鼓驱动。       通过使用外置MOSFET,可改变输出电流的大小。可通过CLD终端上的外置电容器设定锁定转子检测时延。可使用PWM、方向、制动和停止输入控制电动机速度、位置和转矩。电动机速度可使用电动机 FG 线圈信号确定,该信号
[电源管理]
新款<font color='red'>三相</font>无刷<font color='red'>直流</font>电动机预<font color='red'>驱动</font>器 <font color='red'>IC</font>
霍尔传感器的三相无刷直流电机控制
无刷直流电动机 (BLDC),也称为电子换向电动机(ECM、EC 电动机)或同步直流电动机,是由直流电通过逆变器或开关电源供电的同步电动机,该同步电动机会产生交流电流来驱动各相通过闭环控制器控制电机。控制器向控制电机速度和扭矩的电机绕组提供电流脉冲。 与有刷电机相比,无刷电机的优势在于高功率重量比、高速度和电子控制。无刷电机在计算机外围设备(磁盘驱动器、打印机)、手持电动工具以及从模型飞机到汽车的车辆等地方都有应用。 该项目描述了如何使用 GreenPAK™ 控制三相无刷直流电机。 下面我们描述了了解解决方案如何编程以创建直流电机控制所需的步骤。但是,如果您只是想得到编程的结果,下载GreenPAK Designer 软件
[嵌入式]
带<font color='red'>霍尔</font>传感器的<font color='red'>三相</font>无刷<font color='red'>直流</font>电机控制
80C196MH在方波型三相直流无刷电机中的应用
引言   近几年来,随着电力电子技术的飞速发展,永磁无刷直流电机的本体及其相关控制技术得到迅猛的发展。永磁无刷直流电机有着噪音低、效率高、控制简单、功率密度高等诸多优点,因此在交通、航空、航天、军工、伺服控制以及家电领域得到广泛应用。   对方波型无刷直流电机的控制方式主要有H_PWM_L_0N调制方式、H_ON_L_PWM调制方式、H-PWMLPWM调制方式等。   本文介绍如何用80C196MH来实现H_WM_L_0N调制方式,并在上管进行PWM调制时,对应下管进行互补PWM调制,改进了电机减速停机性能,从而更好地对电机转速进行控制。Intel80C196MH是专门为电机高速控制所设计,它是由CHMOS电路构成,功
[电源管理]
[应用]
小广播
最新电源管理文章
厂商技术中心
