【TE Connectivity】MULTI-BEAM 电源连接器产品组合,电流大小轻松掌控
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-07-02 来源: EEWORLD关键字:TE  电源  连接器  电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
万物互联的时代,通信数据流量以及数据存储需求正在以难以置信的速度增长,持续迭代的数据中心需要更高速的连接以及更强大的电源支持,能支持这种具有前瞻性设计需求的连接器产品至关重要。
TE Connectivity(以下简称“TE”)备受认可的电源连接器与电缆组件产品系列——MULTI-BEAM 拥有丰富的产品组合,可以适配不同解决方案,为各种应用场景提供可靠稳定的电力传输。
image.png?imageView2/2/w/550
MULTI-BEAM 全组合产品
或许您在过往应用中有接触过这个组合中的某款产品,今天不妨来来认识下 MULTI-BEAM 全组合“成员”,为您的需求锁定“最佳拍档”!
MULTI-BEAM 高密度电源连接器
MULTI-BEAM HD 连接器是一款支持下一代应用的连接器。它采用更紧凑的设计,每个电源端子的电流高达 135A,同时具有高密度电源和信号特性,可节省空间。这种可扩展的模块化设计还支持更灵活的配置和 PCB 布局。
主要特性
  • 电流密度,每线性英寸电流高达 390A
  • 采用 TE 创新的电源端子设计,提高了可靠性和操作性
  • 三级端子排序:接地端子、电源/信号端子、PIN 启用端子
  • 灵活的模块化配置可提供多种 PCB 设计选项
应用领域
MULTI-BEAM XLE 电源连接器
MULTI-BEAM XLE 连接器采用三束端子,与原始的单束或四束矩形电源连接器设计相比,采用了更厚(更高)的导电材料。三束设计允许配接连接器之间存在更大的角度偏差,且配接力更低。
此外,MULTI-BEAM XLE 连接器采用更薄的外壳设计,整体上减少了 PCB 上的空间占用,并提供了小功率端子版本,这也是业界公认的通用电源模块(UPM)端子。
主要特性
  • 两种热插拔电源端子可供选择:80A 大功率端子 和 20A 小功率端子
  • 插拔力比原来的 MULTI-BEAM XL 连接器低 40% 以上
  • 在 PCB 空间总体不变的情况下,电流增加 40% 以上
  • 低磨损端子设计符合 Telcordia 环境暴露要求
  • 新设计允许更大的角度偏差
应用领域
模块化热插拔电源
1U / 2U 服务器
高端计算机和电信设备
配电电路板
配电电缆组件
MULTI-BEAM PLUS 电源连接器
MULTI-BEAM PLUS 电源连接器满足了市场对更大功率和更高性能的需求。它有四个相邻的电源端子,每个端子可承载高达 100A 电流。这种更高功率和更高信号密度的设计可节省空间并降低功耗。
主要特性
  • 每个端子可承载高达 100A 电流(每四个引脚)
  • 更高功率和更高信号密度的设计可节省空间并降低功耗
  • 灵活的可扩展设计
应用领域
  • 数据中心
  • 电信
  • 工业自动化
  • 电力系统
应用
  • 数据中心
  • 电信
  • 工业自动化设备
  • 电力系统
MULTI-BEAM LITE 连接器
MULTI-BEAM Lite 电源连接器具有出色的功率密度,提供多种电流选择。MULTI-BEAM Lite 体积小、外形低矮,适合 1U 电源或配电系统,不仅满足下一代环境要求,且设计灵活性高。
主要特性
  • 外形尺寸更小,使气流能够更好地流向 PCB 上的其他部件,同时节省宝贵的 PCB 空间
  • 弯式接头、弯式插座和直式插座提供共面和背板应用,提升设计灵活性
  • 大功率应用中,每个端子的电流高达 75A;小功率应用中,每个端子的电流高达 45A;信号端子提供出色的功率密度和电压及信号要求,满足关键的功率规格和各种应用的要求
  • 设计灵活可扩展,能够节省模具成本
应用领域
  • 服务器
  • 机架
  • 存储解决方案
  • 开关
TE MULTI-BEAM 电源连接器与电缆组件产品组合提供广泛的电力传输解决方案,具有卓越的电气和机械性能,可扩展的模块化设计还能够支持更灵活的配置和 PCB 布局,可针对您所面临的电气基础设施挑战提供解决方案,旨在满足当前和未来的行业标准。
作为TE Connectivity泰科电子的授权分销商,Heilind可为市场提供相关产品服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。
关键字:TE  电源  连接器  电流 引用地址:【TE Connectivity】MULTI-BEAM 电源连接器产品组合,电流大小轻松掌控
上一篇:英飞凌携手酷冷至尊打造业界首款850W及1100W无风扇电源及2000W高瓦数电源方案
下一篇:安森美设计工具入门指南
推荐阅读最新更新时间:2026-03-07 21:54
无需关停系统即可热插拔,TE Connectivity推出滑轨电源连接器
全球连接与传感器领域领军企业TE Connectivity(TE)宣布推出滑轨电源连接器。此连接器是唯一一款无需关闭系统电源,即可在服务器中进行电子元件热插拔的电源连接器产品。滑轨电源连接器专为硬盘驱动器、电源、机架、服务器、存储器及其它高电流应用设计,能够节省通常情况下更换服务器电子元件时的系统停机时间,从而显著降低运营成本。 该滑轨电源连接器的应用可减少在抽屉中布设体积庞大的电缆,为空气流通提供更多空间,降低整体散热成本;相较于电缆连接,电源和服务器直连,能够改善电压降,提升能源效率。同时,由于减少了电缆的使用,使可靠性得到极大提高,其简单的设计降低了电源断开的风险。 TE Connectivity数据与终端设备
[电源管理]
无需关停系统即可热插拔,<font color='red'>TE</font> Connectivity推出滑轨<font color='red'>电源</font><font color='red'>连接器</font>
TE Connectivity 推出 ELCON Micro 电源连接器
中国上海 – 2018年6月28日 – 全球连接与传感器领域领军企业TE Connectivity (TE) 今日宣布推出 ELCON Micro 电源连接器。此款连接器采用通用的 3.0mm 端子间距,可实现高电流密度,单个引脚提供的电流最高可达 12.5A ,因此适用于服务器、交换机、存储设备和测试机。 ELCON Micro 电源连接器采用通用的3.0mm端子间距,可轻松升级现有设计。3.0mm 的印刷电路板 (PCB) 封装兼容 Molex Micro-Fit 和 BellWether Micro-Hi 插头。此款连接器支持 2 到 24 引脚配置,最高工作温度可达 105°C,并采用无卤素材料制造,在严苛环境中仍能
[电源管理]
<font color='red'>TE</font> Connectivity 推出 ELCON Micro <font color='red'>电源</font><font color='red'>连接器</font>
TE Connectivity】产品推介|AMP-LATCH带状电缆连接器
无处不在的“连接”一直在默默发力,悄然改变着我们的生活。 长期专注于“连接”的TE Connectivity(以下简称“TE”)的AMP-LATCH带状电缆连接器,无需剥离或准备电线,为带状电缆和PCB之间的连接提供更为可靠且经济的选择。 AMP-LATCH连接器 是一种带状电缆到电路板的连接产品,是一种行业标准的线对板连接系统,用于将一块电路板连接到另一块电路板,或将一个子系统连接到另一个子系统。该连接器端接时,无需剥离或准备其他缆线,从而节省了劳动力,其优秀的大规模端接能力使其应用于电子电气、工业、汽车、能源、数据通信等多个领域。
[嵌入式]
【<font color='red'>TE</font> Connectivity】产品推介|AMP-LATCH带状电缆<font color='red'>连接器</font>
【泰科电子】TE Eurocard 两件式连接器,为工业自动化和数据应用提供可靠通信支持
工业自动化和数据应用中的跨协议通信不仅需要支持高速数据传输、满足实时控制和大数据处理的需求,还必须确保在复杂恶劣的环境中依旧保持数据传输的可靠性与稳定性,这对连接器产品也提出了更高的要求。 针对上述需求,TE Connectivity (以下简称“TE”) 的 Eurocard 两件式连接器给出了可靠且经济高效的解决方案。 Eurocard 系列包括板对板连接器、线对板连接器、带状电缆对板连接器和大电流连接器,该系列符合 DIN 41612 和 IEC 60603-2 规范,已被证明可在要求严苛的应用中提供可靠的信号完整性 (SI) 和电气性能。 对于客户而言,Eurocard 系列广泛的产品组合也成为选配时的突
[工业控制]
【泰科电子】<font color='red'>TE</font> Eurocard 两件式<font color='red'>连接器</font>,为工业自动化和数据应用提供可靠通信支持
TE推出新型混合直列式连接器解决方案 可降低成本
随着汽车数据越来越密集,现代车辆中的电子内容也越来越多,因此需要更多且复杂的线束,从而给制造和供应链带来挑战,并提高了成本和车辆重量。因此,OEM寻求通过简化结构并整合车内连接来降低复杂性。 据外媒报道,为满足这一需求,连接和传感器供应商TE Connectivity(TE)推出了创新的Generation Y 68P密封混合直列式连接器(Sealed Hybrid Inline Connector),可使OEM能够轻松制造、减少连接器数量、简化供应链复杂性并降低成本。该新一代Y 68P是一种一体化解决方案,将信号、电源和数据连接集成到一个连接器中。 图片来源:TE Connectivity TE产品经理Kevin
[汽车电子]
<font color='red'>TE</font>推出新型混合直列式<font color='red'>连接器</font>解决方案 可降低成本
贸泽开售TE Connectivity DT-XT密封式连接器系统
贸泽开售TE Connectivity DT-XT密封式连接器系统,适用于要求严苛的商用汽车应用 2021年10月25日 – 专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售连接和传感器领域知名供应商TE Connectivity (TE) 的DT-XT密封式连接器系统。该系列是TE DEUSTCH连接器产品组合的一部分,采用共价键高性能密封材料,可在恶劣环境下工作的商用汽车中实现更高的柔韧性、耐用性和抗撕裂强度。 贸泽分销的TE DT-XT密封式连接器系统采用高性能密封材料,具有更高的柔韧性,从而提高了抗撕裂强度。这些连接器具有集成的锁定系统,可为汽车提供安全的
[汽车电子]
贸泽开售<font color='red'>TE</font> Connectivity DT-XT密封式<font color='red'>连接器</font>系统
e络盟开售TE Connectivity茵特康圆形连接器
茵特康即插即用型高科技连接器是在特定应用中连接信号、数据和/或电源的理想解决方案,可减少停机时间并提高生产率。 中国上海,2021年8月17日– 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟宣布供应来自全球连接和传感器解决方案领先提供商TE Connectivity的INTERCONTEC(茵特康)系列圆形连接器。茵特康系列创新连接器即插即用,可通过单一连接器提供电源、信号或数据连接以及三合一连接等多种方案,有助于简化模块化机器设计,并能针对特定应用需求提供定制解决方案。该系列连接器适用于驱动系统、机器人、自动化、包装、航空航天、食品和纺织工业等应用领域。 TE茵特康系列连接器采用创新的1/8快速锁定系统,无需
[电源管理]
e络盟开售<font color='red'>TE</font> Connectivity茵特康圆形<font color='red'>连接器</font>
TE Connectivity enetSEAL+连接器系统贸泽开售
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货全球知名连接与传感器厂商TE Connectivity (TE) 的enetSEAL+连接器系统。 贸泽备货的TE enetSEAL+连接器系统通过将电缆以及连接器各部分密封起来以免遭受环境的侵蚀。这种出色的高质量设计能够降低制造与服务成本,而其内置辅助锁定机制可确保触点牢固固定。借助于enetSEAL+产品,工程师能够连接传感模块以提高操作人员安全意识,并利用以太网差分信号传输通信协议提高安全性。 TE enetSEAL+连接器系统具有IP67和IP69防护等级,可以抵抗灰尘、污垢和湿气的侵蚀
[工业控制]
<font color='red'>TE</font> Connectivity enetSEAL+<font color='red'>连接器</font>系统贸泽开售
小广播
最新电源管理文章
厂商技术中心
