PANJIT 推出最新的60V、100V 和 150V 车规级 MOSFET,此系列通过先进的沟槽技术设计达到优异性能和效率。此系列 MOSFET 专为汽车和工业电力系统设计,提供优异的品质因数(FOM),显著降低 RDS(ON) 和电容。这确保了最低的导通和开关损耗,从而提升了整体性能。
新系列 MOSFET 提供多种封装,包括DFN3333-8L、DFN5060-8L、DFN5060B-8L、TO-252AA和TO-220AB-L。多种封装可适用于各种现代电子系统的高效设计方案。其可承受的结温高达 175°C,表现出极强的耐用性和可靠性,且通过 AEC-Q101 认证。
这些 MOSFET 适用于多种汽车应用,包括无线充电发射器、电池管理系统、前后照明系统、DC/DC 转换器、信息娱乐系统等。其低导通电阻和高效率提高了这些系统的性能和可靠性。此外,这些 MOSFET 还适用于工业电力系统,扩展了其应用范围和实用性。
PANJIT 新的车规级 MOSFET 系列提供卓越的性能、可靠性和效率,为汽车和工业系统设计的最佳选项。
主要特性:
• 优异品质因数(FOM, gate charge x RDS(ON))
• 可承受结温高达 175°C
• 60/100/150V N通道先进沟槽技术
• 通过 AEC-Q101 认证
• 低 RDS(ON),可最大限度地减少传导损耗
• 100% UIS 测试通过
关键字:PANJIT 车规级 MOSFET MOS 沟槽技术
引用地址:
PANJIT最新高效能60V/100V/150V车规级 MOSFET系列
推荐阅读最新更新时间:2026-03-18 16:50
PANJIT 推出最新的60V、100V 和 150V 车规级 MOSFET,此系列通过先进的沟槽技术设计达到优异性能和效率。 此系列 MOSFET 专为汽车和工业电力系统设计,提供优异的品质因数(FOM),显著降低 RDS(ON) 和电容。这确保了最低的导通和开关损耗,从而提升了整体性能。 新系列 MOSFET 提供多种封装,包括DFN3333-8L、DFN5060-8L、DFN5060B-8L、TO-252AA和TO-220AB-L。多种封装可适用于各种现代电子系统的高效设计方案。其可承受的结温高达 175°C,表现出极强的耐用性和可靠性,且通过 AEC-Q101 认证。 这些 MOSFET 适用于多种汽车应用,
[电源管理]
Wolfspeed推出第四代1200V车规级裸芯片碳化硅MOSFET
Wolfspeed 推出第四代 (Gen 4) 1200 V 车规级碳化硅 (SiC) 裸芯片 MOSFET 系列,专为严苛的汽车环境设计。Wolfspeed 第四代高性能碳化硅 MOSFET,可在 185°C 下持续工作,助力动力总成系统实现最大性能。 该系列产品采用无封装裸芯片设计,可灵活集成于各类定制模块中。凭借高阻断电压、低导通电阻、高速开关及低电容等卓越特性,该器件成为汽车动力总成系统与电机驱动应用的理想解决方案。 1. 技术亮点与性能提升 导通与开关损耗优化:Gen4 MOSFET通过降低高温下的导通电阻(RDS(on))和开关损耗,显著提升了效率。例如,高温特定导通电阻降低21%,开关损耗(
[汽车电子]
强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
随着汽车产业加速朝向智慧化以及互联系统的发展, 强茂 推出最新车规级60 V N通道 MOSFET s系列,采用屏蔽栅槽沟技术( SGT )来支持汽车电力装置。此系列产品具备卓越的性能指标(FOM)、超低导通电阻(RDS(ON))以及最小化的电容,能有效提升汽车电子系统的性能与能源效率,降低导通与切换的损耗,提供更卓越的电气性能。 强茂 的60 V N通道 SGT - MOSFET s提供多种紧密且高效的封装选择,包括DFN3333-8L、DFN5060-8L、DFN5060B-8L、TO-252AA以及TO-220AB-L,为各类电力电子应用提供更为可靠的解决方案。这些 MOSFET s皆通过AEC-Q101之认证,具备
[汽车电子]
强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
随着汽车产业加速朝向智慧化以及互联系统的发展,强茂推出最新车规级60 V N通道MOSFETs系列,采用屏蔽栅槽沟技术(SGT)来支持汽车电力装置。此系列产品具备卓越的性能指标(FOM)、超低导通电阻(RDS(ON))以及最小化的电容,能有效提升汽车电子系统的性能与能源效率,降低导通与切换的损耗,提供更卓越的电气性能。 强茂的60 V N通道SGT-MOSFETs提供多种紧密且高效的封装选择,包括DFN3333-8L、DFN5060-8L、DFN5060B-8L、TO-252AA以及TO-220AB-L,为各类电力电子应用提供更为可靠的解决方案。这些MOSFETs皆通过AEC-Q101之认证,具备优异的导通和切换特性,在
[电源管理]
强茂最新高效能60V/100V/150V车规级 MOSFET系列
强茂推出最新的60V、100V和150V车规级 MOSFET ,此系列专为汽车和工业 电力系统 设计提供优异性能和效率。采用先进沟槽技术设计,与传统标准沟槽设计相比,为60V MOSFET的品质因数(FOM)减少68%、100V减少41%、150V则减少了53%,且显著降低 电容 ,确保了最低的导通和 开关损耗 ,从而提升了整体性能。 新系列 MOSFET 提供多种 封装 ,包括 DFN2020BW-6L、DFN3333-8L、DFN5060-8L、DFN5060B-8L、TO-252AA、TO-220AB-L 和 TOLL。多种封装可适用于各种现代电子系统的高效设计方案。其可承受的结温高达 175°C,表现出极强的耐用性和可
[汽车电子]
英飞凌高压超结 MOSFET 系列产品新增工业级和车规级器件,用于静态开关应用
【2023年7月27日,德国慕尼黑讯】在静态开关应用中,电源设计侧重于最大程度地降低导通损耗、优化热性能、实现紧凑轻便的系统设计,同时以低成本实现高质量。为满足新一代解决方案的需求, 英飞凌科技股份公司正在扩大其CoolMOS™ S7 系列高压超结(SJ)MOSFET 的产品阵容 。该系列器件主要适用于开关电源(SMPS)、太阳能系统、电池保护、固态继电器(SSR)、电机启动器和固态断路器以及可编程逻辑控制器(PLC)、照明控制、高压电子保险丝/电子断路器和(混动)电动汽车车载充电器等应用。 该产品组合进行了重要扩充,新增了创新的 QDPAK顶部冷却(TSC)封装,能够在较小的封装尺寸内实现丰富的
[电源管理]
日本DIN-TEK推出DT系列最新技术超级结低压沟槽MOSFET
日本DIN-TEK半导体是日本著名的功率半导体器件供应商,主要供应工业领域、3C消费类领域中AC-DC电源、DC-DC电源、及工控主板等系统中所必需的MOSFET、二极管、肖特基等产品。并为多个日本顶级半导体厂商提供功率器件制程开发技术支持,专利技术共享支持等,DIN-TEK半导体新近推出的DT系列最新技术超级结低压沟槽MOSFET就是与多个日本著名半导体厂商合作开发而成,DT系列超级结低压沟槽MOSFET能最大程度地减少MOSFET损耗以进一步提升MOSFET的性能。超级结工艺能够提高击穿电压,其原理是在N型层建立垂直方向的P型支柱层从而形成一个在P-N结面具有统一电场分布的耗尽层。相比于传统的中高压MOSFET产品所具有的
[模拟电子]
车载 OBC 散热核心:车规级导热硅脂为何是功率器件刚需?
上周,我们拆解了一台车载充电机OBC,详细拆解见天永诚视频号。在拆解视频中,我们可以看到该车载OBC中大量使用了 导热材料 。 1、导热硅脂 其中,我们注意到MOSFET管上使用了很多导热硅脂。 图片来源:天永诚实物拍摄OBC内部 导热硅脂俗称散热膏,以有机硅酮为主要原料,添加耐热、导热性能优异的材料,制成的导热型有机硅脂状复合物,用于功率放大器、晶体管、电子管、CPU等电子元器件的导热及散热,从而保证电子仪器、仪表等的电气性能的稳定。 MOSFET管 作为车载充电机功率变换电路的核心开关器件,承担着高频导通/关断、电压调节与电流控制的关键功能。它的小面积、高热流密度、不规则封装表面特性,决定了导热硅脂是目前
[新能源]
