电机系统带载驱动的发热的原因
发布者:Changsheng520最新更新时间:2025-09-30 来源: elecfans关键字:电机系统  发热 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
有的用户在购买的新电机之后,安装在设备上都会进行空载试运行。而在运行的过程中,是负载运行。有的客户会问空载运行与负载运行,在这两种情况下哪种情况鞥容易发热?
只要是在正常的带载范围内,步进电机带负载的转速和空载没有区别。步进电机控制器工作在恒流斩波环境,当电源,控制器,电机都连好以后,对于电源来说,其负载是恒定的,不管电机的负载如何变化,电源的电压,电流都不会变化(假定电源为稳压电源),所谓恒流斩波,仅仅是通过斩波的方式来达到恒流的目的,即电源所提供的能量由控制器和电机来共同消耗,电机取用的能量仅仅是电源提供的一部分,还有一部分消耗在控制器上了,步进电机的空载发热源自铜损,铁损和电机轴的阻尼负载;带载发热也同样源自铜损,铁损和电机轴的阻尼负载。
在驱动电流/电压和转速相同前提下,带载驱动的发热量应该大于空载驱动,其理由是:
1、由于视在驱动电流相同,因而表面上铜损对发热的贡献基本相同;
2、但是由于带载驱动条件下,电机绕组的电流变化率高于空载条件,因而会导致实际的铁损加大;
3、而且高变化率的电流会加重绕组电流的集肤效应,从另一个侧部分增加铜损;
4、带载工作时,电机轴往往受到轴向负载影响,阻尼加大,导致阻尼发热增多。
5、微观上,空载时,电机对外做功很小,不必从电源吸取更多的能量,此时从电源侧看,供给能量除少部分克服空载阻尼外,主要用于补充绕组的焦耳能量损失。diangon.com相应地,绕组中流过的电流主要源自绕组的电感储能和续流作用,直接由电源供给的电流则只占很少一部分,远小于绕组总电流,因而此时电流变化率很小。
6、带载后,电机开始对外做功,做功量取决于负载力矩和转速,此时电机必须从电源吸取足够多的能量以对抗负载造成的能量输出,只要负载足够大,从电源侧看,供给能量除少部分克服空载阻尼以及用于补充绕组的焦耳能量损失外,大部分能量都用于克服负载做功了,而这部分能量是每次由PWM周期或斩波周期中由电源注入绕组的。相应地,绕组中流过的电流中就有不小的一部分直接来自电源的周期性供给,因而此时绕组中电流的微观变化率增大。
7、这一过程也可以用功角来解释,空载时,步进电机功角很小,绕组电流矢量与反电势矢量的点积很小,绕组电流基本源自绕组电感的续流作用,消耗很小,微观电流变化率很小;带载时,步进电机功角扩大,绕组电流矢量与反电势矢量的点积增大,由于需对外做功,绕组电流消耗增大,来自电源的周期性电流注入和补充增多,微观电流变化率变大。
关键字:电机系统  发热 引用地址:电机系统带载驱动的发热的原因
上一篇:电机长时间空载运行与负载运行,哪种情况更容易发热?
下一篇:开源人机界面HMI软件可行吗?
推荐阅读最新更新时间:2026-03-22 16:53
ROHM推出兼具低FET发热量和低EMI特性的三相无刷电机驱动器IC
中国上海,2025年10月23日——全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)今日宣布, 推出适用于中等耐压系统(12V~48V系统)的采用“TriC3™”技术的三相无刷直流电机驱动器IC“BD67871MWV-Z” 。通过配备ROHM自有的驱动逻辑,该电机驱动器IC成功地在降低FET发热量的同时实现了低EMI*1特性,而这两项之间存在此消彼长的关系,通常很难同时兼顾。 电机的耗电量约占全球耗电量的60%,从能源效率的角度来看,进一步提升其控制技术越来越重要。尤其是在12V~48V电压等级的应用产品中,电机驱动的主流方案通常采用通过MCU控制3个栅极驱动器的简单架构。然而近年来,对高效率控制且精密控制的需求日益高涨,M
[工业控制]
ROHM推出兼具低FET<font color='red'>发热</font>量和低EMI特性的三相无刷<font color='red'>电机</font><font color='red'>驱动</font>器IC
有的用户在购买的新电机之后,安装在设备上都会进行空载试运行。而在运行的过程中,是负载运行。有的客户会问空载运行与负载运行,在这两种情况下哪种情况鞥容易发热? 只要是在正常的带载范围内,步进电机带负载的转速和空载没有区别。步进电机控制器工作在恒流斩波环境,当电源,控制器,电机都连好以后,对于电源来说,其负载是恒定的,不管电机的负载如何变化,电源的电压,电流都不会变化(假定电源为稳压电源),所谓恒流斩波,仅仅是通过斩波的方式来达到恒流的目的,即电源所提供的能量由控制器和电机来共同消耗,电机取用的能量仅仅是电源提供的一部分,还有一部分消耗在控制器上了,步进电机的空载发热源自铜损,铁损和电机轴的阻尼负载;带载发热也同样源自铜损,铁损和
[嵌入式]
汽车USB-PD应用中电源设计如何保持更低的发热
本文作者:Josh Mandelcorn, Seong Kim and Stefano Panaro, Applications Engineer, Texas Instruments 如今的汽车购买者,无论选择高端还是经济车型,都期望通过车内 USB 端口同时为多个设备充电。为满足这一需求,汽车制造商正将传统的 USB Type-A 端口替换为支持最新 USB-PD标准的多个 Type-C 端口。这些标准支持更高的功率水平——高达 48 V 和 240 W,适用于快速充电笔记本电脑、平板电脑和手机。 USB PD 控制器与内部或外部 DC/DC 转换器协同工作,这为系统增加了额外的热应力。在汽车、工业和其他空间受限的设计
[汽车电子]
汽车USB-PD应用中电源设计如何保持更低的<font color='red'>发热</font>
如何测量步进电机相电流?如何解决步进电机发热问题
一、如何测量步进电机相电流 步进电机作为一种重要的自动化设备,广泛应用于各种工业和民用领域。相电流是步进电机驱动的核心参数之一,直接影响电机的力矩、速度和精度。因此,准确测量步进电机相电流对于确保电机正常运行、提高生产效率、优化性能具有重要意义。 步进电机相电流的测量方法包括: 1、直接测量法 直接测量法是通过在步进电机驱动器输出端接入电流表直接测量相电流的方法。这种方法简单直观,适用于低成本的场合。但需要注意的是,由于驱动器输出电压和电流的波动,直接测量法可能会引入误差。 2、电阻测量法 电阻测量法是在电机线圈的一端串联一个小电阻,通过测量该电阻上的电压降来计算相电流的方法。这种方法具有较高的精度和稳定性,但需要额外的电阻和测量
[嵌入式]
消息称三星 HBM 内存芯片因发热和功耗问题未通过英伟达测试
5 月 24 日消息,据路透社报道,三星电子最新的高带宽内存(HBM)芯片尚未通过英伟达测试。三名知情人士表示,该公司的芯片因发热和功耗问题而受到影响。 报道称,这些问题影响到了三星的 HBM3 芯片,该芯片是目前 AI GPU 最常用的第四代 HBM 标准。问题还影响了第五代 HBM3E 芯片。 三星在一份声明中表示,HBM 是一款定制内存产品,需要“根据客户需求进行优化流程”,并补充说,该公司正在通过与客户的密切合作来优化其产品。它拒绝对特定客户发表评论。英伟达拒绝置评。 三位消息人士称,自去年以来,三星一直在努力通过英伟达对 HBM3 和 HBM3E 的测试。据两位知情人士透露,三星 8 层和 12 层 HBM3E 芯片的失
[半导体设计/制造]
风扇电机发热的原因及解决方法
一、风扇电机发热的原因: 1、电机负载过重:当风扇负载过重时,电机需要更多的能量才能正常运转,从而会导致电机过热。 2、电机轴承磨损:如果电机轴承磨损严重,会导致电机转动不顺畅,从而增加电机的负荷和热量。 3、电机绕组故障:电机绕组出现故障,例如短路、开路等,会导致电流不稳定,从而引起电机过热。 4、电路板故障:如果电路板出现故障,例如电容器损坏、电阻器过热等,会导致电机过热。 二、风扇电机发热的解决方法: 1、减轻电机负载:如果风扇负载过重,可以选择更大的风扇或者减少负载,从而减轻电机负荷。 2、定期清洁电机轴承:定期清洁电机轴承,保持电机的正常转动,从而减少电机负荷和热量。 3、更换电机绕组:如果电机绕组出现故障,需要更换
[嵌入式]
高速吹风筒中的发热丝介绍
高速吹风筒用得发热丝,其实是个大功率的家伙,整个产品它的功耗是最大的。它有什么特别的地方呢?与传统的风筒发热丝,高速风筒发热丝有何要求呢? 一:发热丝工作原理: 发热丝是指由导体材料制成的细丝,通过通电加热来产生热能,是许多电器设备如电子烟、电吹风、暖风机等的核心元器件。其原理基于“焦耳定律”,即当电流通过一个导体时,该导体会受到电阻力,电阻力产生的热量与通过导体的电流平方成正比。 具体来说,发热丝在通电后,电流通过其表面导体,在经过一定的电阻后,将电能转化为热能,从而使丝温度升高。随着丝温的升高,其表面会放射出热辐射,从而对周围物体产生加热效果。 一般来说,发热丝的制作材料主要有镍铬合金、铜镍合金、钨等。这些材料都具有良
[嵌入式]
高速吹风筒中的<font color='red'>发热</font>丝介绍
单项串激电机原理及发热是什么原因
  单项串激电机原理   单项串激电机是一种最简单的串激电机结构,它由一个铁芯、一个电枢和一个电刷组成。该电机采用串联电枢和电刷的方式,电枢和电刷串联在同一电路中,以使电枢和电刷的通电状态与转子位置有关。   当电枢通电时,会在电枢和铁芯之间产生磁场,磁场的方向与电枢通电方向相反。在这种情况下,如果将电枢的一个端口与电刷相连,电流将从电枢流入电刷,然后通过电刷流回电源。当电枢旋转时,电刷也会随之旋转,因此电流的流动方向和电枢的位置有关,这样就能够实现电机的转动。   在单项串激电机中,电枢和电刷的绕组都是简单的一圈线圈,因此它的结构相对较简单,可靠性较高,适用于一些低功率、低速度应用场合,如玩具、小型机械设备等。但由于该电
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
