单相调压器属可调式自藕变压器结构,单相调压器碳刷借助于手轮主轴和刷架的作用,在环形铁芯上均匀地绕制线圈,碳刷在弹簧压力作用下与线圈的磨光表面紧密吻合,转动转轴带动刷架,使碳刷沿着线圈表面滑动,改变碳刷接触位置,即改变一次和二次线圈的匝数比,使输出电压在调节范围内获得平滑无极的调节,从而达到调压的目的。
主要结构
①单元结构:单相0.2KVA、10KVA调压器为调节器为调压单元结构,一个上端面具有一定宽度的磨光表面的线圈固定在工程的的底座上,接触组的电刷在弹簧压力下与线圈的磨光表面紧密接触,转动手轮带动电刷在线圈磨光表面上滑动进行调压,单元调压器一般为台式,外面有防护通风罩
②单相组装结构:单相大容量调压器系由几个相同规格的单元组装而成,各单元的电刷接触组装在同一个主轴上,线圈输入端并联连接,输出端连接平衡电抗器,以平衡单元间电流分布并抑制环流。
③三相组装结构:单相调压器由三相同规格的单元同轴组装而成。
④电刷结构:3KVA及以下单元调压器,采用1~2块石墨电刷和散热良好的金属架,4KVA及以上的单元调压器,采用两块铜石墨复合电刷,电刷接触组的压板固定在线圈上端以限制其轴向位置,同时通过螺钉与主轴锁紧,当需要拆修,调换主要轴或需要从调压器底端伸出主轴时,只要松开螺钉,即可方便地进行。
单相调压器是一种常见的电力电子设备,主要用于电阻性负载的电压调节,其结构主要包括下面几个部分:
1. 整流变压器:整流变压器中有一个中性点,将220V ~ 380V交流电源输入整流变压器,经过整流后输出直流电源给直流侧。整流变压器的一般由高密度分别绕制的高压、低压二次线圈,高压二次为电源输入绕组,低压输出直流电源,然后整流输出直流电源。
2. 控制电路:控制电路由晶闸管触发控制模块和相位延迟模块组成,可以通过控制晶闸管的导通和截止来实现输出电压的调节,使输出电压保持稳定。控制电路还配有过压保护和欠压保护电路,确保电路的安全可靠。
3. 直流侧滤波电路:直流侧滤波电路通过电容滤波,使得输出的直流电压变得更加平稳,减少电压的波动。
4. 调节电路:通过调节电路来实现调节电源的输出电压,既可通过触发控制模块来调节正半周的输出相位,也可通过相位延迟模块来实现负半周的输出相位,以控制输出电压的大小和稳定性。
综上所述,单相调压器主要由整流变压器、控制电路、直流侧滤波电路和调节电路等组成,能够对电流进行控制和调节,从而实现对电阻性负载的标准化控制。
关键字:结构
引用地址:
单相调压器的结构
推荐阅读最新更新时间:2026-03-24 08:09
汽车ECU微控制器存储器层次结构解析
当你翻开ECU的微控制器的用户手册,比如英飞凌Aurix TC29x系列为例,如下所示: 我们可以看到并非只有常见的RAM和ROM,如果你是新手,那么这些看起来都不认识,搞不清谁属于RAM,谁又属于ROM,本文就试图来搞清这点。 在微控制器(MCU)和计算机系统中,存储器(Memory)按功能、速度和用途可以分为多种类型。上图中提到的术语都是嵌入式系统中常见的存储器类型,我们可以先从 RAM(随机存取存储器) 和 ROM(只读存储器) 两个大类入手,逐步深入解析。 01 ROM 类存储器 (非易失性)——PMU 在汽车电子领域,微控制器不仅需要强大的算力,更需
[汽车电子]
BAM研发核壳结构阳极 提高钠离子电池效率和容量
钠离子电池被认为是一种很有前景且可持续的锂离子电池替代品。然而,首次充电循环中较高的容量损耗一直阻碍着其发展。 图片来源:BAM 电池在首次充电过程中(即电池仍在制造阶段)发生的不可逆容量损失,是由阳极与电解质(电池中的导电液体)之间的化学反应造成的。在此过程中,电解质分子在坚硬的碳阳极上分解并渗入其孔隙,占据原本用于存储钠离子的“空隙”。只有当阳极上形成稳定的保护膜后,这一过程才会停止。 这层薄膜可以保护阳极免受电解质的进一步分解,但同时也会消耗一部分可储存的能量,因为其本身部分是由钠离子组成的。因此,它会束缚电池中负责电荷传输的电荷载体。 锂离子电池几乎不会出现这个问题,因为其致密的石墨阳极更容易形成保护层,
[汽车电子]
中间继电器的结构组成 中间继电器的特点
中间继电器是一种用来放大、隔离和控制电路信号的电器器件,通常用来传递信号和同时控制多个电路,也可用来直接控制小容量电动机或其他电气执行元件。中间继电器的结构和工作原理与交流接触器基本相同,与交流接触器的主要区别是触点数目多些,且触点容量小。在选用中间继电器时,主要考虑电压等级和触点数目。 中间继电器的结构组成包括: 1.线圈:产生电磁场的线圈,一般是铜线绕制在磁芯上。 2.触点:由金属材料制成的开关,根据线圈的电信号切换。 3.磁芯:绝缘和支撑线圈的材料,通常是铁或镍铁合金。 4.外壳:保护继电器内部元件的外壳,通常由塑料或金属制成。 这些组成部分组成了中间继电器的基本结构,使其能够在电路中起到转换
[嵌入式]
三相交流电机工作原理 三相交流电机结构
三相交流电机工作原理 三相交流电机的工作原理基于电磁感应。电机由一个固定部件(定子)和一个旋转部件(转子)组成。定子上装有三个绕组,每个绕组被连接到一个独立的电源相位上。当三个电源相位交替给定子绕组提供正弦波电流时,就会在定子内产生一个旋转磁场。 转子上有导体条或铜棒,当定子电流产生的磁场穿过转子时,就会在转子中产生感应电流。这个感应电流在转子上产生另一个磁场,它会和定子产生的旋转磁场相互作用,并使转子开始旋转。 转子继续旋转,在定子上的每个绕组中,电流都会不断变化。这些变化产生的磁场会影响转子上的电流,从而改变其旋转速度。因此,三相交流电机可以根据定子的电流调整转子的速度。 总之,三相交流电机的工作原理是
[嵌入式]
磁场探针台的结构组成
磁场探针台是一种测量磁场强度和方向的仪器,能够在三维空间内测量磁场的分量。它通常由一个磁场传感器和一个支架组成,在测量时将传感器放置在需要测试的地方,由传感器测得的磁场数值和方向可以通过计算处理得到磁场的三维分量。那么大家对磁场探针台的结构组成具体了解多少呢?下面就跟随键德测试测量小编一起来看看吧! 磁场探针台的结构组成: 磁场部分:包括一维、二维、三维线圈和电磁铁等,用于产生所需的磁场环境。这些线圈和电磁铁可以通过风冷或水冷结构进行散热,确保长时间稳定工作。同时,为了保护设备安全,还配备了过热保护装置。 探针台台面部分:作为整个设备的支撑平台,用于安装和固定磁场传感器、探针等部件。 探针座探针部分:探针座用于固定探针,
[测试测量]
51单片机汇编学习-01:MCS-51单片机的结构
51单片机简述 51单片机可分为51和52两个系列我们入门最常见的是STC系列的STC89C51/52等。 当然还有其它品牌的,例如常见的ATMEL(爱特梅尔)Winbong(华邦 nuvoton,新唐科技)SYNCMOS(新茂), 老古董设备上可以看到的INTEL的P8031/32AH 、TD80C31AH、D8751H、PHILIPS的80C31BH等。 它们的区别并不大,主要是内部存储配置上不同。具体差异可以查看相应手册。 以STC89C51为例展示内部框图 放个stc图简单展示下结构。以上就告一段落。关于CPU、 从功能上简单理解为 控制器 和 运算器构成。 控制器不是指一个部件 它包括程序计数器PC,指令寄存器
[单片机]
单片机内存结构解析:Flash、RAM、堆与栈详解及其相互关系
前言 : 在嵌入式开发中,理解单片机的内存结构对于程序设计、资源管理和系统稳定性至关重要。STM32 单片机(以 STM32F103 系列为例)中包含多种类型的存储器资源,包括 Flash、RAM、堆(Heap)和栈(Stack)。本文将全面介绍它们的作用、存放内容以及它们之间的联系。 将结合下图进行讲解。 一、Flash:非易失性程序存储器 特性: 1.Flash 是非易失性存储器,即掉电后数据仍然保留。 2.在 STM32 中通常用于存储程序和常量。 3.Flash 地址起始于 (Start) 0x08000000是 STM32 的默认程序存储地址,大小(Size)为 0x10000 有 64KB Flash。
[单片机]
步进电机的内部结构及驱动方法
步进电机每输入一个脉冲信号,转子就转动一个角度或前进一步,其输出的角度输入的脉冲数成正比,转速与脉冲频率成正比。它的驱动方式也比普通的有刷直流电机复杂。 本节我们就来讲讲步进电机最基础的驱动方式。 1)步进电机的内部结构 先简单介绍一下主要的两种步进电机:单极性和双极性。 如下图所示,左边是单极性电机;右边是双极性电机。单极性电机线圈内的电流只有一个方向,双极性电机线圈内的电流是双向的: 而相数,则是内部线圈的组数;一般的步进电机都可以看作是两相电机变化而来的。 本文我们使用最简单的五线四相制的电机(28BYJ-48),驱动方法也都是以它来讲的,其他种类的大同小异。就是如下图这种步进电机,以及驱动板: 它内部的接线关系如下
[嵌入式]
