功率放大器是什么东西
发布者:JoyfulSpirit5最新更新时间:2025-09-08 来源: elecfans关键字:功率放大器  脉冲宽度调制  执行器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  什么是功率放大器
  功率放大器是一种电子放大器,旨在增加给定输入信号的功率幅度。输入信号的功率增加到足以驱动扬声器,耳机,RF发射器等输出设备负载的电平。与电压/电流放大器不同,功率放大器被设计为直接驱动负载并用作最终模块在放大链中。功率放大器的输入信号必须高于某个阈值。因此,不是直接将原始音频/ RF信号传递到功率放大器,而是先使用电流/电压放大器对其进行预放大,并在进行必要的修改后将其作为输入发送到功率放大器。您可以在下面观察音频放大器的框图和功率放大器的用法。
  在这种情况下,麦克风用作输入源。来自麦克风的信号强度不足以用于功率放大器。因此,首先对其进行预放大,然后使其电压和电流略微增加。然后,信号通过音调和音量控制电路,对音频波形进行美学调整。最终,信号通过功率放大器,功率放大器的输出被馈送到扬声器。
  功率放大器的类型
  根据连接的输出设备的类型,功率放大器分为以下三种类型:
  音频功率放大器
  射频功率放大器
  直流功率放大器
  音频功率放大器
  这种类型的功率放大器用于增加较弱音频信号的功率大小。在电视,移动电话等的扬声器驱动电路中使用的放大器属于此类别。音频功率放大器的输出范围从几毫瓦(如耳机放大器)到数千瓦(如Hi-Fi /家庭影院系统中的功率放大器)。
  射频功率放大器
  无线传输要求调制波要通过空气长距离发送。使用天线发送信号,并且发送范围取决于馈送到天线的信号的功率大小。对于诸如FM广播之类的无线传输,天线需要输入功率为数千千瓦的信号。在此,射频功率放大器用于将调制波的功率幅度增加到足以达到所需传输距离的水平。
  直流功率放大器
  直流功率放大器用于放大PWM(脉冲宽度调制)信号的功率。它们用于需要大功率信号来驱动电动机或执行器的电子控制系统。它们从微控制器系统获取输入,增加其功率,并将放大后的信号馈送到直流电动机或执行器。
关键字:功率放大器  脉冲宽度调制  执行器 引用地址:功率放大器是什么东西
上一篇:不同电源及功率等级的LED照明驱动器方案分析
下一篇:功率放大器的基本要求是什么
推荐阅读最新更新时间:2026-03-20 14:23
了解Atmega16 / 32 AVR微控制器中的脉冲宽度调制(PWM)
冲宽度调制(PWM)是一种功能强大的技术,通过保持频率恒定来改变脉冲宽度。该技术目前在许多控制系统中使用。 PWM的应用不受限制,它被广泛应用于电机速度控制、测量、功率控制和通信等。在PWM技术中,可以使用数字信号轻松生成模拟输出信号。本篇文章将帮助您了解PWM,其术语以及如何使用微控制器实现它。在本文中,我们将通过改变LED的强度来演示使用AVR Atmega16微控制器的PWM。 AVR微控制器Atmega16中的PWM引脚 Atmega16有四个专用PWM引脚。这些引脚是PB3(OC0)、PD4(OC1B)、PD5(OC1A)、PD7(OC2)。 Atmega16还有两个8位定时器和一个16位定时器。 Timer0
[单片机]
了解Atmega16 / 32 AVR微控制器中的<font color='red'>脉冲宽度调制</font>(PWM)
脉冲宽度调制
脉冲宽度调制器
[模拟电子]
<font color='red'>脉冲宽度调制</font>器
高精度PWM(脉冲宽度调制)式12位D-A转换器
电路的功能 脉冲宽度调制式D-A转换器多用于慢速响应的电源控制电路。因为输出电压取决于占空比,所以只要调准满量程电压,就可成为高精度DAC。电路的选用普通器件,能以12位分辨率选定0~+10V电压。 电路工作原理 输入PWM频率4096倍的时钟信号,进行加法计数,直到IC1~IC3全满时,在A点输出一个“MAX”时钟周期信号,该信号一方面将电压数据装八IC1~IC3,另一方面使双稳态IC5翻转,Q=“H”,计数器处于减法计数态,然后开始减法计数,直至在A点又输出一个“MIN”的时钟周期信号,该信号一方面将电压数据重新装入IC~IC2,一方面使双稳态IC5翻转至原来状态,并进行加法计数,以后重复上面过程,电压数据值
[电源管理]
高精度PWM(<font color='red'>脉冲宽度调制</font>)式12位D-A转换器
新款非同步脉冲宽度调制(PWM)降压稳压器MIC4724
麦瑞半导体公司(Micrel)凭借其新款非同步脉冲宽度调制(PWM) 降压稳压器 为消费者市场大大节省了费用,并显著提升了电压。 MIC4724 的运行频率为2MHz,是备受欢迎的MIC472X系列小封装非同步降压稳压器中的新成员。它让设计师对5V总线运行/瞬态电压更高的需求得到了满足,同时还提供了更小的封装,显著降低了成本。总解决方案成本在MIC4724的有线和无线宽带通信、打印机、高清机顶盒、计算机外围设备和低功率现场可编程门阵列(FPGA)中起着至关重要的作用。MIC4724现已批量面市,每1000件的起售单价为1.72美元。   麦瑞半导体公司非便携式功率产品部门主管John T. Lee指出:“在当今多轨世界,设计师对
[电源管理]
基于脉冲宽度调制的LED驱动电路
  常见的调光有双向可控硅调光、后沿调光、ON/OFF调光、遥控调光等。可控硅调光器在传统的白炽灯等调光照明应用已久,且不用改变接线,装置成本较低,各品牌可控硅调光器的性能和规格相差不大,但是其直接应用在LED驱动场合还存在着一系列问题。   1 双向可控硅TRIAC调光原理   市面上大多数可控硅调光器基本结构如图1所示,其工作原理如下:当交流电压加双向可控硅TRIAC两端时,由于Rt、Ct组成的RC充电电路有一个充电时间,电容上的电压是从0V开始充电的,并且TRIAC的驱动极串联有一个DIAC(双向触发二极管,一般是30V左右),因此TRIAC可靠截止。当Ct上的电压上升到30V时,DIAC触发导通,TRIAC可靠导通
[电源管理]
基于<font color='red'>脉冲宽度调制</font>的LED驱动电路
智能执行器颠覆汽车技术
引言:人工智能 (AI) 在汽车技术中的重要性 公众往往会认为,自动驾驶就是汽车人工智能(AI),这种认知只是汽车人工智能的冰山一角,掩盖了一场更深层次的看不见的技术变革:人工智能正在融入车辆电气/电子架构的方方面面,这是一个复杂而精密的系统,所涵盖的范围远不止自动驾驶功能,还包括收集数据的传感器、实时处理数据的确定性微控制器,以及控制汽车安全关键型功能的执行器。 这场深刻的转变不仅关乎车辆的“视觉”层面,更在于人工智能如何从根本上重新定义从开门到自动驾驶的整个用车体验。 现代汽车的基础:电气/电子 (E/E) 架构 电子电气架构(图1)构成了现代汽车的基础,支持越来越多的基于人工智能的高级功能。在这个系统中,微控制器
[汽车电子]
智能<font color='red'>执行器</font>颠覆汽车技术
执行器的分类及工作原理
执行器是一种机电一体化的装置,主要用于机械设备、工业自动化等领域中,用于控制机械的运动、位置和力量等参数,是自动化控制系统中的重要组成部分。执行器广泛应用于:机床、工业机器人、自动化生产线、冶金、化工、塑料、制药、食品、纺织、印刷、包装、玻璃、木工、建筑、航空航天、轨道交通等各个领域。 一、执行器的分类 根据执行器的驱动方式,执行器可以分为:气动执行器、液压执行器、电动执行器、电液执行器等多种类型。 1.气动执行器 气动执行器是利用压缩空气作为动力源,将空气的压力转化为机械能,实现机械设备的运动、位置和力量等参数控制。气动执行器的优点是:具有快速响应、可靠性高、体积小、重量轻、维护成本低等优点,适用于高频率、高速度、高精度的控
[嵌入式]
传感器和执行器,汽车安全中的重要组成部分!
自动化越来越多地占据各个领域,而汽车行业一直是技术,过去几年,精准、舒适和安全一直是汽车行业最重要的创新目标,旨在满足用户的更高要求,在这个日益自动化的过程中,传感器和执行器等技术占据了中心位置,以确保车辆的安全,让我们看看传感器和执行器到底是什么以及它们的类型。 一,什么是传感器?传感器是一种负责检测物理和化学尺寸并将其转换为电信号或脉冲的设备,我们可以找到数百个测量各种量级的汽车传感器,其中一些可能是:温度、发动机进气量、与障碍物的距离、运动等。 二,什么是执行器?它在汽车行业有什么用途?执行器的工作是提供力来移动或“驱动”另一个机械设备,他们的工作是将来自控制单元的电信号转换为受控动作,简而言之,它们是允许在自动化安装中
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
