振动传感器有哪些信号类型?如何排除振动传感器故障
发布者:BlissfulAura最新更新时间:2025-08-15 来源: 21ic关键字:振动传感器  信号类型  传感器故障 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、振动传感器的信号类型
振动传感器的信号类型主要取决于其工作原理和测量参数。以下是一些常见的信号类型:
模拟信号 :
大多数振动传感器,如压电式、电动式、电感式等,输出的都是模拟信号。这些信号通常是电压或电流信号,其大小与振动的位移、速度或加速度成正比。
模拟信号具有连续变化的特性,能够反映振动的实时变化。然而,它们也容易受到噪声和干扰的影响,因此在传输和处理过程中需要采取适当的措施来提高信噪比。
数字信号 :
随着数字技术的发展,一些振动传感器开始采用数字信号输出。这些传感器内部通常包含模数转换器,能够将模拟信号转换为数字信号。
数字信号具有抗干扰能力强、传输距离远、易于处理和存储等优点。然而,它们也需要更高的采样率和分辨率来确保测量的准确性。
频率信号 :
一些振动传感器,如电涡流式传感器,输出的信号是频率信号。这些信号的频率与振动的位移或速度成正比。
频率信号具有稳定性好、易于测量和处理的优点。然而,它们也受到频率响应范围和分辨率的限制。
光信号 :
非接触式振动传感器,如激光干涉式传感器,输出的信号是光信号。这些信号通过激光干涉原理来测量振动的位移或速度。
光信号具有高精度、非接触式测量和远距离测量的优点。然而,它们也需要复杂的光学系统和稳定的激光源来确保测量的准确性。
二、振动传感器故障排除方法
第一、电机振动常见原因及消除措施。
1.基础振动:基础刚度差或底角螺钉松动或共振。消除措施:加固基础,拧紧地脚螺钉。
2.三相电流不稳:转矩减小,转子笼条故障。消除措施:检测并修理笼条。
第二、水泵振动常见原因及消除措施。
1.手动盘车困难:泵轴弯曲,轴承磨损,机组不同心,叶轮碰泵壳。消除措施:校直泵轴,调整或更换轴承,重校机组同心度,重调间隙。
2.泵轴摆动过大:轴承和轴颈磨损或间隙过大。消除措施:修理轴颈,调整或更换轴承。
3.水力不平衡:叶轮不平衡,离心泵个别叶巣堵塞或损坏。消除措施:重新校叶轮静平衡或动平衡。
第三、使用振动传感器检测电机故障。
1.工业振动分析技术是确定、预测和预防旋转型设备故障的一种检测工具。实施设备振动分析将会提高设备的可靠性和工作效率,减少停机时间,消除机电故障。振动分析技术是全球通用的工具用于确定设备故障,设定设备维修计划,使设备尽可能长时间地正常工作。
2.这些设备的旋转组件都有各自特定的振动频率。而其振动幅度则代表该设备的工作情况或工作质量。振幅的扩大直接表示旋转组件例如轴承或齿轮发生了故障。
关键字:振动传感器  信号类型  传感器故障 引用地址:振动传感器有哪些信号类型?如何排除振动传感器故障
上一篇:振动传感器是如何测量振动的?如何处理振动传感器信号
下一篇:振动传感器用于哪些领域?选择振动传感器需要考虑哪些参数
推荐阅读最新更新时间:2026-03-21 05:41
实测示波器测各种类型信号需要多大采样率
我们知道示波器的运作过程大致如下图所示: 我们通过探头给示波器输入一个信号,被测信号经过示波器前端的放大、衰减等信号调理电路后,然后高速ADC模数转换器进行信号采样和数字量化,示波器的采样率就是对输入信号进行模数转换时采样时钟的频率,通俗的讲就是采样间隔,每个采样间隔采集一个采样点。比如1GSa/s的采样率,代表示波器具备每秒钟采集10亿个采样点的能力,此时其采样间隔就是1纳秒。 对于实时示波器来说,目前普遍采用的是实时采样方式。所谓实时采样,就是对被测的波形信号进行等间隔的一次连续的高速采样,然后根据这些连续采样的样点重构或恢复波形。在实时采样过程中,很关键的一点是要保证示波器的采样率要比被测信号的变化快很多。 那么
[测试测量]
实测示波器测各种<font color='red'>类型</font><font color='red'>信号</font>需要多大采样率
位置传感器和位置跟踪器的区别?如何预防位置传感器常见故障
一、位置传感器和位置跟踪器的区别 位置跟踪器和位置传感器背后的基本技术有所不同。但是,由于电气组件可以起到双重作用,因此存在一些重叠。这里有些例子: 通用位置跟踪技术和组件:GPS / GNSS / GLONASS /伽利略;射频发射器;蜂窝无线电;使用计算机视觉进行3D映射;车载摄像头系统;超宽带网络和5G。 通用位置传感器和组件:接近传感器;红外二极管;车载摄像头系统;光感测系统,例如LiDAR;位移传感器;扩展传感器;超宽带网络和5G。 不过要注意位置跟踪技术和位置传感器之间的超宽带(UWB)重叠。UWB在室内开放无障碍的空间中越来越受欢迎,这种方法擅长收集位置数据并评估预映射空间中的位置。 恩智浦提供自己的UWB技术。图片
[嵌入式]
发动机进气压力传感器工作原理及故障排查
在电控多点燃油喷射系统中,精确测量进入发动机空气量大小非常重要,该信号是电控单元精确计算喷油量的主要依据。测量进气量的传感器,其作用是检测发动机进气量大小,并将进气量信息转换成电信号输入电控单元(ECU)以供计算确定喷油量。 通常,测量空气量方法的传感器可分为两种,进气歧管压力传感器(即负压力型)和空气流量传感器。压力传感器检测进气歧管内的绝对压力,测量方法属于间接测量法。 由于空气在进气歧管内流动时会产生压力波动,因此,使用压力传感器的测量精度不高,但控制系统的制造成本较低。有很多电喷发动机不用空气流量计而用歧管压力传感器,它和曲轴位置传感器一起决定着发动机工作的基本供油量。 进气压力传感器基本工作原理 进气压力传感器通
[嵌入式]
发动机进气压力<font color='red'>传感器</font>工作原理及<font color='red'>故障</font>排查
汽车故障诊断中传感器波形分析的应用
  1 示波器的介绍   示波器是用来对电路中电压或电流的波动情况进行测量的工具,它能实时地反应器件的工作情况。在电路分析中通.是用它来测量输入与输出的波形,并由观察者经过分析研究,得出此电路性能的优良状况或问题所在。   2 汽车故障诊断中传感器波形分析的重要性   随着现代汽车技术的发展,在汽车中使用了大量的传感器,传感器在其工作环境中感受物理量的变化时,并以电流或电压的方式向汽车ECU传送所感觉到的变化,汽 ̄EZCU接收到传感器送来的信号后,做出相应的判断,驱动相关设备进行工作,调整汽车的工作状态。   在现代汽车上用的传感器可分为:温度、速度、压力、氧含量、振动及位置传感器,它们产生各种各样的电压或电流信号,用示波
[测试测量]
汽车<font color='red'>故障</font>诊断中<font color='red'>传感器</font>波形分析的应用
Allegro MicroSystems,LLC推出可配置的双重故障功能电流传感器
 美国马萨诸塞州伍斯特市 – Allegro MicroSystems,LLC宣布推出一款全新高精度霍尔效应电流传感器IC ACS720,它具有多种可编程故障级别,适用于工业和消费类应用,尤其是电机控制和电源逆变器级等相关应用。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 Allegro ACS720的一个主要优势是通过专有的IC SOIC-16W封装能够以较少的物料清单提供所需的高隔离度。ACS720采用5V单电源供电,能够保持输出电压摆幅为0至3V,并具有稳定的零电流输出1.5V。这样,ACS720在以5V电源工作时,其输出能够支持许多MCU上的典型3.3V ADC。此外,ACS720的高电源抑制比(PSRR)能够抑制PCB
[半导体设计/制造]
一、振动传感器测量振动的方法 振动传感器主要应用于燃气设备,可感测地震等灾害并及时切断燃气或电源防止二次灾害发生振动传感器测量振动的方式很多,但总结起来,原理大多都采用以下三种: 机械式测量方法:将工程振动的变化量转换成机械信号,再经机械系统放大后,进行测量、记录,常用的仪器有杠杆式测振仪和盖格尔测振仪,这种方法测量频率较,精度差,但操作起来很方便。 光学式测量方法:将工程振动的变化量转换为光学信号,经光学系统放大后显示和记录。象激光测振仪就是采用这种方法。 电测方法:将工程振动的变化量转换成电信号,经线路放大后显示和记录。它是先将机械振动量转化成电量,然后对其进行测量,根据对应关系,知道振动量的大小,这是目前应用得最广泛的震动测
[嵌入式]
简述汽车氧传感器故障如何检查判断
传感器的信号电压作为反映空燃比状况的最直接数据,在故障诊断中是一个非常重要的参考数据。闭环状态下,氧传感器的工作电压一般为0.1—0.9V。通常情况下,维修人员使用示波器检测或用电控检测仪读取相应数据流。这些诊断设备在很多中小型维修厂都没有。 在没有设备的情况下,又将如何检修氧传感器呢? 用一个发光二极管搭到信号输出端和搭铁。氧传感器正常工作时,在每一个浓稀循环,信号电压达到发光二极管0.6—0.7V的门坎电压时,发光二极管便会闪亮一次;如果混合气过稀,发光二极管一直不亮;如果混合气过浓,发光二极管会一直亮着;如果氧传感器损坏,一般会长亮或不亮。 检查氧传感器的好坏,还有一个简单便捷的方法,在氧传感器的信号输出端再从蓄电池正极
[嵌入式]
压力传感器/变送器常见故障及解决办法
压力传感器/变送器在使用的时候有时出现一些问题不用返回厂家修理,自己就能够解决。下面给大家总结一下,下次就会自己解决了。 一、压力上去,变送器输也上不去。 此种情况,先应检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查接线方式和检查电源,如电源正常则进行简单加压看输出是否变化,或者察看传感器零位是否有输出,若无变化则传感器已损坏,可能是仪表损坏或者整个系统的其他环节的问题。 二、加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去。 这个情况很有可能是压力传感器密封圈的问题。常见的是由于密封圈规格原因,传感器拧紧之后密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但在压力大时突然冲
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
