永磁同步电机驱动系统的特点
发布者:Lianai最新更新时间:2025-02-28 来源: elecfans关键字:永磁同步电机  驱动系统  永磁体 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
永磁电机驱动系统具有以下特点:
1、结构简单、紧凑
永磁同步电机采用永磁体产生气隙磁场,不是像换向器电动机那样用励磁线圈产生气隙磁场,也不像感应电机那样用定子电流的励磁分量产生气隙磁场,而且结构简单、损耗小、效率高。永磁同步电机可以分为表面贴装式永磁同步电机(SPM)和内埋式永磁同步电机(IPM)两种型式。
国内开发的永磁同步电机是转子铁心内部埋入永磁铁的内埋式永磁同步电机(IPM)。对IPM电机由于永磁体埋入于转子内部,铁芯对永磁体起到了较好的保护,可有效防止离心力、腐蚀以及其他生产过程中可能出现的对永磁体的损害。IPM电机具有较强的磁场凸极性,通过控制可充分利用磁阻转矩,以获得更高的转矩输出。同时,由于凸极效应而使电机的弱磁控制范围大大增加,从而使电机的转速范围大大增加。
2、高效率、高功率因数
永磁同步电机综合了传统异步电机与电励磁同步电机的优点,并可获得相似甚至超过直流电机的调速特性,在性能上得到了全面提升。
永磁同步电动机异步电动机相比,不需要无功励磁电流,可以显著提高功率因数,减少定子电流和定子铜耗,而且在稳定运行时没有转子铜耗,由于总损耗的降低而减小了电机冷却系统的容量,从而减小了相应的附加损耗。因而,其效率比同规格的异步电动机提高2~15个百分点。
3、动态响应与过载能力强
4、体积小与重量轻
近些年来随着高性能永磁材料的不断应用,永磁同步电动机的功率密度得到很大提高。与同转速同容量的异步电动机相比,体积和重量都有较大的减少,从而使其在许多特殊场合得到应用。
5、可靠性高、运行维护费低
直流电动机和电励磁同步电动机相比,永磁同步电机没有电刷,简化了结构,增加了可靠性。
直驱系统取消了减速机,减少了故障点,提高了系统可靠性。同时也降低了运行维护费用。
关键字:永磁同步电机  驱动系统  永磁体 引用地址:永磁同步电机驱动系统的特点
上一篇:工业相机的利器,助力实现超高分辨率和低噪声图像
下一篇:安全PLC-FDBACK :反馈监视
推荐阅读最新更新时间:2026-03-13 12:09
永磁同步电机驱动系统的特点
永磁电机驱动系统具有以下特点: 1、结构简单、紧凑 永磁同步电机采用永磁体产生气隙磁场,不是像换向器电动机那样用励磁线圈产生气隙磁场,也不像感应电机那样用定子电流的励磁分量产生气隙磁场,而且结构简单、损耗小、效率高。永磁同步电机可以分为表面贴装式永磁同步电机(SPM)和内埋式永磁同步电机(IPM)两种型式。 国内开发的永磁同步电机是转子铁心内部埋入永磁铁的内埋式永磁同步电机(IPM)。对IPM电机由于永磁体埋入于转子内部,铁芯对永磁体起到了较好的保护,可有效防止离心力、腐蚀以及其他生产过程中可能出现的对永磁体的损害。IPM电机具有较强的磁场凸极性,通过控制可充分利用磁阻转矩,以获得更高的转矩输出。同时,由于凸极效应而使电机的弱
[嵌入式]
汽车电动助力转向系统(EPS)中的永磁体
汽车电动助力转向系统(EPS)中的永磁体 EPS为英文Electric Power Steering,也就是我们汽车中的电子助力转向系统。该系统由电动助力机直接提供转向助力。转向系统作为车辆的重要组成部分,是影响车辆稳定性,舒适性和行驶安全性的关键系统之一。在转向系统的设计中,为缓和汽车转向便性和转向灵敏性之间的矛盾,大多数商用汽车及50%的轿车都采用动力转向系统。 电子助力转向系统(EPS)根据方向盘上的扭矩信号和汽车的行驶速度信号,使用电子控制装置使电动机产生相应大小和方向的辅助动力,以协助驾驶员转向操作。尽管不同车辆的结构部件不同,但EPS系统的组成通常相同。它通常由扭矩(转向)传感器,电子控制单元,电机,减速器,机械转
[嵌入式]
汽车电动助力转向<font color='red'>系统</font>(EPS)中的<font color='red'>永磁体</font>
Pitt与Powdermet合作开发使无稀土电机 采用更可持续MnBi永磁体
据外媒报道,美国匹兹堡大学斯旺森工程学院(Pitt Swanson School of Engineering)与纳米材料和先进材料研发公司Powdermet Inc.共同开发无稀土电机。 (图片来源:Pitt) 大多数 电动汽车 的电机依靠由稀土金属制成的永磁体。稀土资源数量有限,而且在开采和加工过程中会产生大量有毒废物,容易造成环境污染。为了满足不断增长的市场需求,关键在于设计不含稀土金属的电机,尤其是对可持续性供应链来说。 该项目由Powdermet领导进行,旨在创造一种电机,使用由储量更丰富的金属制成的永磁体,取代稀土金属。最近,美国能源部为该项目拨款20万美元,以将基于MnBi(锰-铋)的永磁材料商业化。这
[汽车电子]
Pitt与Powdermet合作开发使无稀土电机 采用更可持续MnBi<font color='red'>永磁体</font>
VTT开发3D打印永磁体的材料 可用于电动和混合动力汽车电机
据外媒报道,由芬兰国家技术研究中心(VTT)领导的欧洲财团3DREMAG正在开发一种适用于3D打印永磁体的新材料,可用于电动和混合动力汽车电机。从长远来看,他们的目标是开发一种可完全3D打印的电机,将比现有电机大约轻30%。 (图片来源:VTT) 这种新型永磁体材料将有助于实现清洁交通,减轻环境污染。交通行业是全球第二大碳排放源,因此需要新的可持续性解决方案。到2020年底,全球 电动汽车 数量将超过1000万辆。预计到2030年,这一数字将达到1.25亿。 90%的 电动汽车 电机基于永磁体,具有体积小、功率大等优点。与需要持续电流才能保持磁性的电磁体不同,永磁体不需要外部磁场。性能最强的永磁体是基于钕、铁和硼(N
[汽车电子]
VTT开发3D打印<font color='red'>永磁体</font>的材料 可用于电动和混合动力汽车电机
苹果再获专利 利用电永磁体改进汽车悬架系统以减少能耗
据外媒报道,近日,美国专利商标局(U.S. Patent and Trademark Office)正式公布了苹果公司新获得的66项专利,其中有一项跟苹果公司的“泰坦项目”(Project Titan)有关,介绍了利用电永磁体(EP)改善车辆主动悬架系统,从而减少车辆能耗的方法。 图片来源:patentlyapple.com 该项专利名为“配备电永磁体的主动悬架系统”(Active Suspension System with Electropermanent Magnets),介绍了一种稳定车辆的方法。该方法包括利用控制系统识别车辆运行特性的变化,并根据识别到的变化,利用该控制系统向致动器系统输出稳定指令,并基于接收到
[汽车电子]
苹果再获专利 利用电<font color='red'>永磁体</font>改进汽车悬架<font color='red'>系统</font>以减少能耗
永磁同步电机转子偏心解析(上)
永磁同步电机在传统工业中有着广泛的应用场景,正常工作状态下,永磁同步电机转子旋转轴心、几何轴心应和定子轴心相同,但也会因为一些工艺或者安装问题,使得电机处在偏心运动的工况下;同时近些年随着电动汽车的快速发展,永磁同步电机广泛应用在电动车上,由于较大的簧下质量,长期承受剧烈的车身载荷及路面激励,使得电机出现轴承磨损、转轴弯曲现象,造成定转子不对中,气隙分布不均匀,这种情况称为电机偏心。 转子偏心故障可分为静偏心故障、动偏心故障等。产生静偏心的主要原因是即定转子不同轴心,造成动偏心的原因是转轴弯曲或轴承损坏等。静偏心故障是电机普遍存在的故障,静偏心相当于转子旋转中心从定子中心向某个方向偏移,使转子在此方向相对于定子偏心,定、转子间
[嵌入式]
<font color='red'>永磁同步电机</font>转子偏心解析(上)
ZLM3100S应用--快速驱动永磁同步电机风机
《电机能效提升计划(2021-2023)》中提到,加快高效节能电机推广应用,推进电机系统智能化,电机系统数字化应用。ZLM3100S电机驱动器为此量身设计,助力工业风机、水泵行业电机能效提升改造。 永磁同步电机(PMSM)在转子上使用永磁体提供励磁,因此转子上无铜损和铁损,另一方面无励磁电流,不需要从电网吸收无功电流,所以电机在很宽的负载范围内能保持接近于1的功率因数,高效节能。 随着近十年来高耐热性、高磁性能永磁体的成功研发并产业化,集成电路和电力电子元件技术的快速发展,永磁同步电机迎来了一个黄金时代,在新能源汽车、轨道交通、电梯、医疗器械、石油化工、家电、风机、水泵等行业得到了广泛的应用。风机主要应用于冶金、电力、城市
[嵌入式]
ZLM3100S应用--快速<font color='red'>驱动</font><font color='red'>永磁同步电机</font>风机
永磁同步电机与伺服电机的对比
永磁同步电机与伺服电机在多个方面存在显著的差异,以下是对两者的对比: 一、工作原理 永磁同步电机 : 利用永磁体产生磁通,与控制电流相互作用产生转矩。 通过调整电流和转子位置实现精准控制,位置反馈依赖于编码器或霍尔传感器。 伺服电机 : 通过精确控制电压和电流,结合编码器和传感器等外部设备的位置和速度反馈,实现高精度的运动控制。 二、控制方式 永磁同步电机 : 通常采用矢量控制,保证电机的高效率和高动态响应。 控制方式相对简单,可以通过PWM控制器进行控制。 伺服电机 : 更倾向于采用PWM控制,虽然动态响应稍逊于永磁同步电机,但精度和可控性更强。 控制方式更加灵活,可以通过DSP、PLC等控
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
