工业相机的利器,助力实现超高分辨率和低噪声图像
发布者:温馨小屋最新更新时间:2025-02-28 来源: elecfans关键字:工业相机  高分辨率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
工业相机作为机器视觉系统的重要组成部分,它能够快速、准确地捕获图像并进行分析,从而提高生产效率和产品质量。随着工业自动化和智能化的发展,工业相机的应用领域也越来越广泛,因此对于工业相机的要求也越来越高。
我们知道硬件在工业相机成像中起着重要作用,近几年业界在不断提升工业相机的性能,以期带来更高的检测精度。除了芯片本身的技术不断改进以外,有两项技术也在发挥重要作用:像素位移技术和TEC冷却技术。
像素位移技术Pixel Shifting Technology
像素位移技术是一种突破传感器的物理极限获得超高分辨率图像的方法。其原理为在每次捕获的图像之间,传感器在 X 和 Y 方向自动移动1/2或1/3 像素,拍摄多张图像,然后将它们合成为一张。通过这种叠加像素的方式,标准分辨率可扩展4~9倍。
6eac1d8e-b1ab-11ee-aa22-92fbcf53809c.gif?imageView2/2/w/1000
热电冷却技术Thermoelectric Cooling Technology
温度是影响图像质量的重要因素之一。图像传感器越热,噪声越大。散热结构有助于提升图片质量,TEC(Thermoelectric) 冷却技术通过珀尔帖 (Peltier) 效应降低传感器温度,即使在长时间曝光下也可以减少噪声。Vieworks 独有的冷却技术可将传感器温度降至最大低于周围温度 20 度且维持恒温。
6eb12590-b1ab-11ee-aa22-92fbcf53809c.gif?imageView2/2/w/1000
Vieworks VNP系列相机兼备像素位移技术和TEC冷却技术,可在不额外增加配件数量和成本的情况,实现超高分辨率和高图像质量,在显示屏检测、半导体、PCBA等行业中得到广泛应用。
关键字:工业相机  高分辨率 引用地址:工业相机的利器,助力实现超高分辨率和低噪声图像
上一篇:大牛谈如何学习机器视觉?
下一篇:永磁同步电机驱动系统的特点
推荐阅读最新更新时间:2026-03-25 14:05
赋能工业视觉:Teledyne Bumblebee X 5GigE 立体视觉相机
在工业自动化的浪潮中,视觉系统犹如机器的“眼睛”,赋予机械设备感知与理解世界的能力。 作为机器视觉领域的行业标杆,Teledyne Bumblebee X 5GigE 立体视觉相机凭借卓越的性能表现与广泛的应用适应性,正在重新定义工业视觉的边界 。无论是在高精度测量、三维建模,还是在复杂环境下的自动化检测中,它都展现出非凡的实力,为智能制造注入创新动力。 高精度深度传感,尽享 20 米工作范围 Teledyne Bumblebee X 5GigE 立体视觉相机拥有高精度深度传感技术,能够精确测量不同距离上的物体,其工作范围可达 20 米。这意味着在仓库自动化、机器人导引和物流等领域,它能够轻松应对各种复杂的场景,为系统提供
[传感器]
赋能<font color='red'>工业</font>视觉:Teledyne Bumblebee X 5GigE 立体视觉<font color='red'>相机</font>
Bumblebee X 立体相机提升工业自动化中的立体深度感知
深度感知对仓库机器人应用至关重要,尤其是在自主导航、物品拾取与放置、库存管理等方面。 通过将深度感知与各种类型的3D数据(如体积数据、点云、纹理等)相结合,仓库机器人可以在错综复杂环境中实现自主导航,物品检测,灵活避开障碍物,精准拾取目标物品,将其准确无误地放置在特定位置,同时有效优化仓库空间布局,提升作业效率。 仓储应用 3D视觉技术 3D传感器是支持现实场景深度感知测量的基础技术。常见的3D视觉技术如立体相机、激光雷达、渡越时间相机和激光三角测量。 3D技术的选择取决于具体的应用和需求,每项技术都有其独特的优势。例如,激光雷达和激光三角测量技术,由于内置诸如旋转镜等运动部件,因此不适合在恶劣环境中使用。 立体相机不
[嵌入式]
Bumblebee X 立体<font color='red'>相机</font>提升<font color='red'>工业</font>自动化中的立体深度感知
工业相机必须要了解的参数有哪些?
工业相机是机器视觉系统中的一个关键组件,其最本质的功能就是将光信号转变成小型高清工业相机为有序的电信号。要进行怎样的拍摄,要达到什么样的效果,就要选择合适的相机,购买工业相机前了解其具体参数尤为重要,才能根据具体使用环境设计相应的机器视觉系统。 1、分辨率(Resolution):相机每次采集图像的像素点数。对于数字工业相机一般是直接与光电传感器的像元数对应的,对于模拟相机则是取决于视频制式,PAL制为768*576,NTSC制为640*480。 2、像素深度(Pixel Depth):即每像素数据的位数,一般常用的是8Bit,对于数字工业相机一般还会有10Bit、12Bit等。 3、最大帧率(Frame Rate)/行频(Lin
[嵌入式]
埃赛力达推出用于科学和工业应用的pco.dimax 3.6 ST流媒体高速相机
独特的平台可实现高清晰度和高分辨率的实时图像流 以市场为导向的创新光电解决方案工业技术领导者——埃赛力达科技有限公司(Excelitas Technologies®Corp.) 近期推出了用于科学和工业应用的pco.dimax® 3.6 ST流媒体高速相机。 这款新相机采用实时图像流,能以360万像素的分辨率和2166帧/秒的记录速度捕捉清晰的图像,非常适用于高速分拣、分析和检测应用,包括生产控制与分析、质量保证、研究、工艺和材料开发、激光焊接、惰性气体焊接以及汽车安全气囊和部件测试。 pco.dimax 3.6 ST相机结合了高速相机的帧速率与长时间记录,可通过8x10GB光纤实时传输图像流,有助于打破任何内部存储器
[传感器]
埃赛力达推出用于科学和<font color='red'>工业</font>应用的pco.dimax 3.6 ST流媒体高速<font color='red'>相机</font>
工业相机常用的相机标定方法
无论是在图像测量或者机器视觉应用中,相机参数的标定都是非常关键的环节,其标定结果的精度及算法的稳定性直接影响相机工作产生结果的准确与稳定 什么是相机标定? 在图像测量过程以及机器视觉应用中,为确定空间物体表面某点的三维几何位置与其在图像中对应点之间的相互关系,必须建立相机成像的几何模型,这些几何模型参数就是相机参数。 在大多数条件下这些参数必须通过实验与计算才能得到,这个求解参数的过程就称之为相机标定。 计算机视觉的基本任务之一是依据相机获取的图像信息计算三维空间中物体的几何信息,并由此重建和识别物体。我们用简单的数学模型来表达复杂的成像过程,并且求出成像的反过程。标定之后的双目相机,可以进行三维场景的重建,这是计算机视觉的一
[嵌入式]
<font color='red'>工业</font><font color='red'>相机</font>常用的<font color='red'>相机</font>标定方法
各种特定尺寸传感器兼容的工业相机镜头接口设计
传感器的尺寸 为工业相机选择合适的镜头需要了解传感器的兼容性。本文描述的与各种特定尺寸传感器兼容的镜头接口设计。通过将适当镜头与传感器相匹配,相机可以捕获完整的图像,而不会出现任何晕影。图18中可以看到一个晕影示例,其中相机对咖啡杯进行成像,但较大的传感器产生了专为较小传感器尺寸而设计的镜头投射的阴影。 相机的传感器尺寸决定了相机的裁切系数。通过选择特定的焦距并更换相机以使用不同尺寸的传感器,随着传感器尺寸减小,图像将会越来越大。图19中可以看到这一点,其中全画幅35mm传感器代表全尺寸图像,传感器尺寸一直减小至¼”传感器,该图像会继续放大。减小传感器尺寸后,图像会应用裁切系数,这类似于镜头如何增加焦距进行放大。因此,较小的
[嵌入式]
各种特定尺寸传感器兼容的<font color='red'>工业</font><font color='red'>相机</font>镜头接口设计
3D深度相机打开工业新视野
广告摘要声明广告 在人工智能、机器人、物联网等产业快速发展的背景下,机器视觉对于三维深度感知能力的需求加大,传统的2D机器视觉正快速向着具有更高精确度的3D机器视觉升级。 当前,主流的3D视觉技术主要有三种,分别是双目立体视觉、3D结构光和ToF(飞行时间法)。 在这三种视觉技术中,维感科技有限公司(以下简称“维感科技”)专注于ToF技术 ,面向集成商提供高性价比的核心零部件产品和服务,陆续推出RGB-D DCAM710和工业级3D深度相机DCAM550系列等多款工业级产品。 维感科技总经理杨洪涛介绍:“公司生产的ToF类3D视觉产品在2021年出现急速增长,陆续收到全球不同客户的定制化需求, 总计出货量已达数万台 ,主要应用于具
[机器人]
USB工业相机实力与魅力的诠释
在 机器视觉 系统组件中,工业相机可谓是系统的“心脏”。纵观行业发展,数字相机早已横行天下,USB2.0工业相机,1394工业相机和GigE工业相机已逐步取代了模拟相机的主体地位,成为工业相机市场的三大主流数字相机。而在行业应用中,USB工业相机也渐现其应用实力与产品魅力,将成为工业相机市场上的新霸主。   1.USB工业相机的成本优势:   USB接口作为世界上应用最广泛的接口,其接口驱动芯片和驱动电路的成本极为便宜,而相机的成本主要由成像芯片和电路,接口驱动芯片和电路以及外壳等三部分构成。USB接口驱动的成本远比1394和GigE接口的驱动低,因此USB工业相机的价格不仅比原来模拟相机配模拟采集卡的价格便宜,而且也比1394
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
