SPWM脉宽调制变频器出来的是什么波形,是脉冲吧?
发布者:SereneSoul55最新更新时间:2025-02-14 来源: elecfans关键字:SPWM  波形  脉冲 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
SPWM是一种常见的脉宽调制技术,主要用于变频器中控制交流电机的输出频率和幅值。SPWM脉冲调制变频器的输出波形实质上是一串脉冲信号,其特征是具有可变的脉冲宽度和固定的脉冲频率。
SPWM脉冲调制变频器采用一种模拟控制方法,通过控制输出信号的脉冲宽度来控制电机的转速和功率。在SPWM脉冲调制变频器中,脉冲宽度的变化是根据输入的参考信号和参考信号与三角波的比较结果来确定的。根据比较结果,SPWM调制器以适当的脉冲宽度和频率生成脉冲信号,以供给交流电机。
当输入的参考信号与三角波的幅值进行比较时,如果参考信号的幅值小于三角波幅值的一半,脉冲宽度是最大的;如果参考信号的幅值等于三角波幅值的一半,脉冲宽度为零;如果参考信号的幅值大于三角波幅值的一半,脉冲宽度随着幅值的增加而线性减小。这样,输出脉冲的宽度就可以根据参考信号的幅值来调整,从而控制输出的频率和幅值。
SPWM脉冲调制变频器输出的波形是由一系列脉冲信号组成的,每个脉冲信号的宽度和幅值都会根据输入的参考信号进行动态调整。脉冲信号的频率由参考信号的频率决定,脉冲宽度则由参考信号的幅值决定。当参考信号的幅值较大时,脉冲信号的宽度较窄,频率较高;相反,当参考信号的幅值较小时,脉冲信号的宽度较宽,频率较低。
需要注意的是,SPWM脉冲调制变频器的输出波形近似为正弦波,但实际上是一种脉冲调制信号。当输出频率较高时,脉冲信号的宽度较窄,逼近正弦波;而当输出频率较低时,脉冲信号的宽度较宽,整体波形更接近方波。
总之,SPWM脉冲调制变频器的输出波形是一种脉冲信号,可以通过调整脉冲宽度和频率来控制交流电机的输出功率和频率。虽然与正弦波有一定的差异,但在实际应用中,这种脉冲调制波形足够接近正弦波,可以满足绝大多数交流电机的需求。
关键字:SPWM  波形  脉冲 引用地址:SPWM脉宽调制变频器出来的是什么波形,是脉冲吧?
上一篇:二极管在变频器中的作用
下一篇:变频器上下桥短路是什么意思?变频器上下桥短路是什么原因?
推荐阅读最新更新时间:2026-03-20 20:11
一种基于C8051单片机的SPWM波形实现方案
1 引言   正弦脉宽调制(SPWM)技术已在交流调速、直流输电、变频电源等领域得到广泛应用,为了提高整个系统的控制效果,高性能SPWM脉冲形成技术一直是人们不断探索的问题。采用模拟电路和数字电路等硬件电路来产生SPWM波形是一种切实可行的方法,但是这种实现方法控制电路复杂、抗干扰能力差、实时调节较困难。近年来,人们提出了由单片机、DSP等微控制器来实现SPWM波形的数字控制方法 ,由于微控制器内部集成了很多控制电路,比如定时器、PWM电路、可编程计数器阵列等,所以使得这种实现SPWM的方法具有控制电路简单、运行速度快、控制精度高、抗干扰能力强等优点。本文介绍了一种利用C8051单片机实现输出频率可变SPWM波形的方法,并将由C
[单片机]
一种基于C8051单片机的<font color='red'>SPWM</font><font color='red'>波形</font>实现方案
STM32F4_TIM输入波形捕获 (脉冲频率、占空比)
Ⅰ、概述 本文基于上一篇文章“TIM输入波形捕获(脉冲频率)”的基础上进行拓展,上一篇文章主要是捕获波形的频率,本文主要拓展捕获波形的占空比。 笔者实验测试的方法和上一篇文章一样,通过信号发生器产生PWM信号,通过串口发送频率和占空比到上位机(上位机串口助手显示其数值)。(没有信号发生器的朋友可以结合上一篇文章PWM输出做信号源;在同一块板子上也可以使用不同定时器,将PWM输出引脚接在捕获输入引脚) 实验现象:不同频率的实验现象请看上一篇文章(该文章提供的工程笔者也是进行了大量不同频率的测试,误差在几Hz属正常范围)。 1000Hz、20% - 80%占空比现象: 1000Hz、51% - 58%占空比现象: 关于
[单片机]
STM32F4_TIM输入<font color='red'>波形</font>捕获 (<font color='red'>脉冲</font>频率、占空比)
STM32F4_TIM输入波形捕获 (脉冲频率)
Ⅰ、概述 本文在前面文章“STM32基本的计数原理”的基础上进行拓展,讲述关于“定时器输入捕获”的功能,和上一篇文章“定时器比较输出”区别还是挺大的。在引脚上刚好相反:一个输入、一个输出。 本文只使用一个TIM5通道3(也可其他通道)捕获输入脉冲的频率,通过捕获两次输入脉冲的间隔时间来计算脉冲波形的频率。间隔一定时间读取频率并通过串口打印出来。 当然也可通过两路通道捕获脉冲信号的占空比,计划后期整理。 笔者通过信号发生器产生信号,上位机串口助手显示捕获的脉冲频率。(没有信号发生器的朋友可以结合上一篇文章PWM输出做信号源:在同一块板子上也可以使用不同定时器,将输出引脚接在输入引脚) 先看一下实例的实验现象: 关
[单片机]
STM32F4_TIM输入<font color='red'>波形</font>捕获 (<font color='red'>脉冲</font>频率)
如何使用泰克(Tektronix)信号发生器设置单通道双脉冲波形
最近正好课题组在整理一些基本的实验设备操作与使用,做了一个泰克信号发生器设置单通道输出双脉冲波形的详细操作流程。 文章主要分为三大部分 信号发生器设置双脉冲的基本原理 信号发生器设置双脉冲波形的详细操作流程 示波器观测双脉冲波形的基本设置 一. 信号发生器设置双脉冲波形的基本原理 图 1 信号发生器简图 如图1所示,为信号发生器的分布,左边为设置屏幕,右边是控制面板。我们需要在控制面板中点击“任意波”,进入任意波设置界面,如图2所示。 图 2 “任意波”设置界面 进入“任意波”设置界面之后,我们会发现“任意波”的设置界面是一个N*16382的点阵,我们需要在这个界面使用坐标描绘出我们需要的波形。
[测试测量]
如何用高速A/D转换器测量脉冲波形
采用脉冲信号的产品方阵不断增长,包括当前能效更高的IC、开关电源和逆变器,乃至LED模块和子组件;相应的,对于这些最终产品而言,其分立的组成部件在脉冲条件下的测量变得极为重要。仅具备DC源输出能力的测试仪器给器件施加的功率所发生的热量将足以改变器件的特性。脉冲激励信号的使用还要求仪器能够实现更快的测量。 高速与积分ADC的比较 传统上精密的SMU(信号源测量单元)均采用了积分式的模拟/数字变换器(ADC),这可以让信号在一定时间间隔(称为积分时间)内平均。图1描述了一种经过简化的双斜率积分ADC,其基本工作原理是用未知的信号对电容充电,然后在基准电压下让电容放电。充电和放电的时间的比例与未知信号与基准信号间的比例成正比。虽然这
[测试测量]
如何用高速A/D转换器测量<font color='red'>脉冲</font><font color='red'>波形</font>
SPWM 逆变器过压保护电路有什么用意
在工程应用中 ,为了使 SPWM 逆变器安全地工作,需要有可靠的保护系统。一个功能完善的保护系统既要保证逆变器本身的安全运行 ,同时又要对负载提供可靠的保护。 随着电力电子技术的发展 ,逆变器主电路、控制电路发生了较大变化 ,其性能不断改善 ,当然 ,保护电路也应随之作相应完善。逆变器保护电路主要包括过压保护、过载 (过流) 保护、过热保护等几个方面。 过压保护电路概述 逆变电源的过压可能造成负载损坏 ,因此有必要设置可靠的过压保护电路。若逆变电源的输出波形为标准的正弦波 ,则过压保护的阀值可以调整为与逆变电源输出电压的平均值相对应 ,也可调整为与逆变电源输出电压峰值相对应。若考虑到逆变电源在接入某些负载时会造成波形严重畸
[嵌入式]
SPWM的几点结论进行解释
虽然在工程中基本都是用SVPWM或其变形,很少用到SPWM,但是说到SVPWM优点的时候,总是将之与SPWM做对比,因此有必要对SPWM做一些了解。 本篇主要就SPWM的几点结论进行解释。 pwm 陈伯时著作中的一段话 想要理解这段话中的前半段背后的理论,首先需要理解两个概念。 电压利用率:逆变电路输出的线电压的基波幅值和直流母线电压Ud的比值。 因为母线端的电压有限制,为了输出更大的线电压,当然也就希望电压利用率越高越好了。 调制度: 逆变器 输出的相电压基波幅值与SPWM在线性调制区输出的最大相电压幅值(1/2*Ud)的比值。 调制度如果大于1,则进入过调制区域,本文仅考虑线性区域,即调制度不大于1的情况。 在谈S
[嵌入式]
就<font color='red'>SPWM</font>的几点结论进行解释
半桥逆变双极性SPWM分析与Mathcad建模
1.半桥逆变框图: 1.输出平均值推导: 逻辑关系:两管同时导通短路,所以不能两管同时导通 Q1导通,Q2关闭 Vout=1/2V dc ,Q2导通,Q1关闭 Vout=-1/2Vdc可得: 2.载波最大值推导: 3.占空比分析推导: 相似三角形可得: 4.谐波分析推导: 单相双极性工作方式的调制波Ur,载波Uc,输出电压波形Uao: 调制波函数:Ur=Vmsin(ωt+φ) 载波频率为基准的傅里叶分析方式,取一个载波周期分析输出电压可得: 根据傅里叶公式展开Vao得到: 贝塞尔公式: 代入谐波公式: mathcad建立辅组Γ函
[嵌入式]
半桥逆变双极性<font color='red'>SPWM</font>分析与Mathcad建模
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
