选用热继电器的技巧及原理
发布者:Meiren520最新更新时间:2025-02-12 来源: elecfans关键字:热继电器  电动机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
选用热继电器的技巧
热继电器选用方法:
1、保护长期工作或间断长期工作的电动机
热继电器的选用要考虑:
根据电动机的起动时间,选取6IN以下具有相应可返回时间的热继电器;一般取可返回时间为0.5~0.7倍的继电器动作时间。
一般情况下,按电动机的额定电流选取,使热继电器的整定值为(0.95~1.05)IN。
2、用热继电器作断相保护时的选用:
对星形接法的电动机,选用一般不带断相保护的两相或三相热继电器。
对三角形接法的电动机,选用带有断相保护的热继电器。
一般情况下选用两相热继电器即可。
当电网的相电压均衡性较差,三相负载不平衡,多台电动机功率差别大时,应选用三相热继电器。
3、保护反复短时工作的电动机
热继电器的选用要考虑:
当电动机起动电流为6IN,起动时间小于5S,电动机满载工作,通电持续率为60%时,每小时允许操作次数不超过40次,可选用特殊类型的热继电器。
特殊工作制电动机保护,如正反转及通断密集工作的电动机,可选用埋入电动机绕组的温度继电器或热敏电阻保护。
热继电器主要用于电动机的什么保护
热继电器主要用于电动机的过载保护。电动机在运行过程中可能会因为负载过重或其他原因导致电流超过额定值,这样会对电动机本身和电路系统造成损坏。
热继电器可以监测电流的变化,一旦检测到电流超过预设的阈值,热继电器会触发动作,打开触点,从而切断电流,防止电动机继续受到过载运行,起到保护电动机的作用。
通过这种方式,热继电器可以有效地保护电动机免受过载损坏,延长电动机的使用寿命并提高系统的可靠性。
热继电器的工作原理
热继电器的工作原理基于热元件的热膨胀特性。以下是热继电器的工作原理简要描述:
1. 热继电器的热元件:热继电器内部包含一个热元件,通常是双金属片或热敏电阻。当电流通过热继电器时,热元件将受到加热,其温度会随着电流大小的变化而变化。
2. 热元件的热膨胀:当热元件受热时,其中的热敏材料或双金属片会发生热膨胀,导致热元件的形状或位置发生变化。
3. 触点操作:热继电器内部的热元件会驱动一个机械连接装置,当热元件受热到一定温度时,这个机械连接装置会产生动作,使得触点打开或闭合。
4. 过载保护:一旦触点打开,热继电器将切断电路中的电流,实现过载保护的功能。待热元件冷却后恢复到初始状态,触点会重新闭合,电路恢复通电状态。
总体来说,热继电器通过监测电流并利用热元件的热膨胀特性,实现对电路中电动机或设备的过载保护。一旦检测到电流超载,热继电器会通过控制触点的状态来切断电路,防止设备受损。
关键字:热继电器  电动机 引用地址:选用热继电器的技巧及原理
上一篇:什么是步进电机的细分控制?步进电机为什么要细分,如何细分?
下一篇:交流接触器起什么作用 交流接触器的分类
推荐阅读最新更新时间:2026-03-13 23:19
ARD智能型电动机保护器与继电器相比有哪些优势
公安实战应用系统应以业务应用需求为导向,以视频监控联网建设为基础,以视频深度应用为建设目标,从中获取基础视频监控资源,提供以视频侦查研判、视频综合防控和视频指挥调度在内的多警种视频监控应用功能,以满足不同警种的个性化需求。 2、与电警卡口系统的关系 电警卡口系统用于实时抓拍进出辖区和通过主要交通路口的车辆图片及自动识别车牌号码并形成记录。在发生案(事)件后,能够对涉案车辆布控、查找涉案车辆的行车轨迹,对案件的侦破和抓捕工作起到极大的促进作用。 视频实战应用系统与电警卡口系统对接后,可从电警卡口系统中获取卡口过车记录和卡口抓拍图片,为车辆研判、卡口分析、车技法应用以及车辆轨迹分析、车辆比对、车辆布控等实用提供基础数据。 3
[嵌入式]
继电器的选择方法和使用事项有哪些
  热继电器主要用于保护电动机的过载,断相保护及三相电源不平衡的保护,对电动机有着很重要的保护作用。 因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等。   热继电器的选择方法一般有以下几种:   1.原则上应使热继电器的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间,热继电器应不受影响(不动作)。   2.当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用。例如,热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取热继电器整定电流的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整。   3.
[嵌入式]
AT90CAN128的双机备结构继电器驱动系统设计
引言 近年来,微小型化的单片机技术发展日新月异,广泛应用于很多领域。在铁路行业,结合单片机技术的高可靠性系统得到了越来越多的应用和重视。安全型继电器是铁路信号设备中的重要器件之一,其可靠性和安全性是铁路运输自动控制、远程控制信号设备正常使用的必要条件。因此,对于在铁路等重要场合使用的安全型继电器,需要采用高可靠性的驱动电路系统。本文利用AVR单片机设计出一种具有高可靠性的继电器驱动系统,具有实时性强、结构简洁、成本低等特点。 1 冗余结构 1.1 结构介绍 本系统需要采用一定的冗余技术来保证系统的高可靠性和高安全性。目前发展较为成熟的冗余技术主要有双机热备结构和二乘二取二冗余结构。这两种结构在可靠性、可用性、安全性等方面相比单
[单片机]
AT90CAN128的双机<font color='red'>热</font>备结构<font color='red'>继电器</font>驱动系统设计
继电器型号列表
热继电器是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。    热继电器 型号               机 型                                额 定 TK-E02A-C热过载继电器0.1-0.15A TK-E02B-C 热过载继电器0.13-0.2A TK-E02C-C热过载继电器0.15-0.24A TK-E02D-C热过载继电器0.2-0.3A TK-E02E-C热过载继电器0.24-0.36A TK-E02F-C热过载继电器0.3-0.
[模拟电子]
电动机综合保护器过载解决方法 如何安装
  电动机综合保护器采用先进的微机技术与高性能的集成芯片,整机功能强大、性能优越。测试精度高,线性度好,分辨率高,整机抗干扰能力强,保护动作可靠。三相电流值,电压值及各类故障代号,显示于LED、LCD上、直观清晰。稳定性好,长期工作无须维护。   电动机综合保护器过载可能是因为电动机超负荷运行或系统过电流等原因引起的。以下是一些可能的解决方案:   1.检查电动机参数:检查电动机额定功率、额定电流和负载情况,确保电动机不超负荷运行。   2.检查电动机运转情况:检查电动机的轴承是否需要润滑、转子是否平衡,是否存在异响等异常情况。   3.检查电气系统:检查电气系统是否出现短路、接触不良等故障,确保电动机的供电电压和频率在额
[嵌入式]
电动机综合保护器烧坏的原因和解决方法
  电动机综合保护器是一种用于电动机保护的电气装置,它通过监测电动机的电流、电压、温度等参数,并与预设参数进行比较,及时判断电动机运行状态是否正常。当电动机出现电流过高、电压过低、温度过高、短路等故障时,综合保护器会自动切断电源,避免电动机因故障而受到损坏。   当电动机综合保护器显示“断相”时,意味着电动机的某一相线路出现故障。这可能是导电电缆破裂、连接器松动、故障的接触器、断路器、绕组损坏、过载等原因。   为了修复问题,首先需要检查电动机的电力供应,并查找可能导致故障的原因。如果有必要,停止电机并排除故障原因。处理完故障之后,可以重新启动电动机。   此外,建议安装电动机综合保护器来保护电动机,以减轻故障对电动机
[嵌入式]
聊聊电动机的极数
在工厂中,经常听到说:“电机是几极的?” 要想弄明白,首先要知道极是什么概念: 极指的是发电机转子在转子线圈通入励磁电流之后形成的磁极。简单地说就是转子每转一圈在定子的线圈的一匝中能感应形成几个周期电流不同的极数要产生50hz电势就需要不同的转速。 (50HZ*60秒/分(即3000)除以极数就是电机每分钟的转的圈数 )电动机也是一样的道理,只是发电机的一个逆过程。 极数反映出电动机的同步转速。2极同步转速是3000r/min,4极同步转速是1500r/min,6极同步转速是1000r/min,8极同步转速是750r/min。 电机的极数 电机的极数确定了电机的同步转速。 例:4极电机 4级电机1分钟同步转速={电源的频率
[嵌入式]
电动机绕组崩烧的原因有哪些
有关电动机的知识,电动机在运行过程中绕组崩烧,一般是什么原因引起的,是缺相运行还是轴承损坏的原因,或者是绕组短路导致绕组崩烧,下面具体来看下。 电动机绕组崩烧的原因 一、缺相运行 1、电源故障 电动机定子回路如电源、控制开关、接触器等缺相,将会使电动机三相绕组中的电流严重不平衡,电流过大的绕组会迅速发热。 2、绕组故障 电动机绕组或引线一相开路,将会导致另外两相绕组电流急剧增大。当发现运行中的电动机缺相时,必须立即停机,否则会很快导致绕组崩烧。 二、轴承损坏 1、质量缺陷 电动机安装有假冒伪劣轴承或轴承有麻点,生锈等缺陷,运行时轴承易损坏。 2、润滑不良 电动机轴承使用了牌号不对的润滑油,或者润滑油变质、过少都会造成轴承发热损
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
