德州仪器以太网PHY收发器如何扩大汽车雷达的覆盖范围
发布者:自在自由最新更新时间:2025-02-11 来源: elecfans关键字:德州仪器  以太网  PHY收发器  汽车雷达 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为了支持高级驾驶辅助系统 (ADAS),汽车上安装的雷达传感器数量越来越多,其中包括多个中距离和远距离雷达,用于支持汽车工程师学会定义的 L2 级自动驾驶。虽然这种雷达组合可以实现安全运行所需的前向扫描范围,并且到目前为止已经足够,但在成本敏感型市场中,由于所面临的要求不断变化,原始设备制造商 (OEM) 需要新的设计解决方案。
由于具备 L2 级及更高自动驾驶级别的下一代汽车将争相以越来越低的成本向消费者提供这些自动驾驶功能,因此需要优化的硬件和软件。
现代架构:当今形势
自动驾驶车辆传感器架构取决于车辆的自动驾驶能力级别。实现自动驾驶操作需要实时收集和处理大量传感器数据。如果传感器同步工作,特殊的软件可以使用传感器数据来构建车辆前方世界的虚拟图像。通过这个虚拟图像,ADAS 微控制器 (MCU) 便可计算出正确的路径或避开障碍物。
雷达通过发射无线电波,并接收由路径上物体反射的无线电波来检测物体。然后,雷达会测量从发射无线电波到传感器检测到无线电波之间经过的时间,从而计算出物体的距离。在 L2 级或更高级别自动驾驶汽车的典型应用中,雷达传感器的组合包括三到五个支持高达 150m 探测范围的中距离雷达传感器和一个支持高达 250m 探测范围的远距离前置雷达。
这些雷达均持续以帧的形式向雷达电子控制单元提供数据。然后,由 OEM 和一级制造商开发的软件栈负责根据中央时钟同步各个不同的数据帧,而这需要大量的处理开销。因此,不断增加的数据需求在性能、功耗、尺寸和价格方面对中央处理器提出了更高的要求。
传输控制协议/互联网协议 (TCP/IP) 协议栈的物理层 (PHY)上进行帧的硬件级同步,可以显著降低中央 ADAS MCU 的后处理需求。德州仪器 DP83TC817S-Q1 以太网 PHY 收发器能够使两个或更多雷达的雷达帧在时域和频域上实现硬件级同步,精度达到纳秒级。下图展示了这一概念。
315df470-c375-11ef-9310-92fbcf53809c.png?imageView2/2/w/1000
图:两个雷达在时域和频域上实现同步
使用硬件同步实现ADAS 自动驾驶操作的优势
OEM 已经将以太网作为区域、域和混合架构中大型系统的数字主干。在现有的 ADAS 架构中,以太网用作雷达和中央计算系统之间的通信链路。在雷达子系统中,以太网 PHY 将帧数据发送到中央 ADAS 计算机。
德州仪器 DP83TC817S-Q1 具有多项高级功能,能够利用精密时间协议 (PTP) 恢复传入的中央时钟。该器件的集成输入/输出用于触发雷达帧,从而在多个雷达之间及时实现雷达帧同步。这个同步的帧会被传送回雷达电子控制单元。然后,DP83TC817S-Q1 测量接收到的雷达帧的频率偏移,并在下一个帧周期校正雷达频率偏移,从而使后续帧在频域上实现同步。时域和频域同步使中央 ADAS MCU 几乎无需进行后处理,就能使用从传感器获取的数据,并提供比软件级同步更高的精度。
结语
以太网 PHY 收发器通过简化现有 ADAS 架构并减少软件栈处理,提高了现有雷达系统汽车架构的精度、效率和探测范围,从而能够满足 OEM 和一级制造商的需求。DP83TC817S-Q1不仅减少了 ADAS MCU 上的处理负担,而且还缩短了完整雷达系统的开发周期并提高了其性能水平,使得原先成本受限的架构得以实现。因此,这些特性的结合无疑将缩短下一代 L2 级及更高级别自动驾驶汽车的开发周期。
关键字:德州仪器  以太网  PHY收发器  汽车雷达 引用地址:德州仪器以太网PHY收发器如何扩大汽车雷达的覆盖范围
上一篇:行车记录仪对图像传感器的要求
下一篇:BMS故障与静电浪涌:新能源车自燃风险的深层次剖析
推荐阅读最新更新时间:2026-03-19 21:11
Microchip推出新一代光以太网PHY收发器,支持长距离网络的精密时间同步与MACsec加密
新款收发器速率可达25 Gbps,支持更高数据处理 随着智慧工厂、远程监控及互联基础设施的兴起,市场对能够在复杂环境下实现远距离可靠传输的网络系统需求日益增长。为满足对安全且高效的连接解决方案的迫切需求,Microchip Technology Inc.(微芯科技公司)今日宣布推出 全新系列光以太网PHY收发器,提供25 Gbps和10 Gbps两种速率选择,内置IEEE ® 1588精密时间协议(PTP)并具有媒体访问控制安全(MACsec)加密功能。 Microchip的光以太网PHY收发器为传统铜缆以太网解决方案提供了一种安全、可预测且可扩展的替代方案。该系列产品支持在单模光纤中实现最长10公里的链路传输,可广泛部署
[网络通信]
Microchip推出新一代光<font color='red'>以太网</font><font color='red'>PHY</font><font color='red'>收发器</font>,支持长距离网络的精密时间同步与MACsec加密
Microchip推出100BASE-T1 和 1000BASE-T1 PHY 收发器 扩展单对以太网产品组合,实现网络互操性
Microchip推出100BASE-T1 和 1000BASE-T1 PHY 收发器 进一步扩展单对以太网产品组合,实现网络互操作性 LAN887x PHY 提供长达 40米的扩展范围,设计符合行业标准 由于单对以太网(SPE)具有降低成本、重量和电缆复杂性的系统级优势,汽车和工业市场正在广泛采用单对以太网解决方案进行网络连接。SPE凭借在汽车应用中成熟的性能和可靠性,现在也被部署到航空电子、机器人和自动化等其他领域。 为了实现出色的灵活性和互操作性,Microchip Technology Inc.(微芯科技公司)今日宣布推出LAN887x 以太网 PHY 收发器系列,进一步扩展SPE 解决方案。该系列收
[物联网]
Microchip推出100BASE-T1 和 1000BASE-T1 <font color='red'>PHY</font> <font color='red'>收发器</font> 扩展单对<font color='red'>以太网</font>产品组合,实现网络互操性
Marvell 推出业界首个完全兼容IEEE 802.3by 25G标准的25G PHY 收发器
网络带宽需求的不断增长是数据中心面临的最大痛点之一,为了满足不断增长的带宽需求,数据中心正在从 10G向 25G 以太网转变。为实现这个目标,IEEE开发了802.3by标准,详细定义25G以太网规格,并于最近通过审批。高性能的Marvell Alaska C 88X5123 以太网收发器,是业内首个完全符合新 IEEE 25G 以太网标准的 PHY收发器。 对于应用广泛、增长迅速的 25G 以太网来说,与标准兼容的设备的可用性至关重要。通过交付业内首个完全符合 IEEE 802.3by 25G 以太网标准的 PHY 器件,我们的客户能够开发出符合新标准的产品和应用,从而在 25G 以太网市场上占有一席之地。 除了能够
[网络通信]
Marvell 推出业界首个完全兼容IEEE 802.3by 25G标准的25G <font color='red'>PHY</font> <font color='red'>收发器</font>
电力线MAC/PHY集成收发器INT51X1及其应用
摘要:介绍了美国Inellon公司的电力线MAC/PHY集成收发器INT51X1的功能结构和主要特点,介绍了它的引脚功能,同时以中压配电网PFDM通信系统的研究开发为例,给出了INT51XI的应用实例。 关键词:电力线通信;集成收发器;INT51X1;正交频分复用 电力线通信PLC(Power Line Communication)技术是利用配电网中/低压线路传输高速数据、话音、图象等多媒体业务信号的一种通信技术,目的是通过低压线路来为用户提供一种“无新线(No new wire)”的宽带接入方案;而用中压线路来为配电网自动化提供一个可靠的数据传输平台。由于该技术的发展前景十分看好,因此,早在20世纪90年代初,一些国家即开
[应用]
TI推出功新款100BASE-T1以太网PHY
德州仪器公司(TI)(NASDAQ: TXN)近日推出了一款新型汽车以太网物理层(PHY)收发器,该器件能使外部元件数量和电路板空间减少一半,同时能耗仅为同类型解决方案的一半。DP83TC811S-Q1支持SGMII、小型封装和集成诊断功能,使设计人员能够通过以太网连接空间受限的汽车车身电子设备、信息娱乐系统和集群以及先进的ADAS应用。 作为支持SGMII的首款100BASE-T1设备,DP83TC811S-Q1以太网PHY通过连接多个交换机和接口提高了设计灵活性。DP83TC811S-Q1支持全系列MII,使设计人员能够通过各种MAC和处理器(如TI的Jacinto™汽车处理器)实现以太网连接。为了帮助系统监测并检测电缆断
[汽车电子]
德州仪器全新SoC系列降低多协议工业以太网通信成本
采用德州仪器(TI)新推出的Sitara AMIC SoC系列,可实现成本优化的工业以太网通信。 AMIC110 SoC 是一种多协议工业通信处理器,提供支持10多个工业以太网和现场总线通信标准的即用型解决方案。该器件利用TI统一的软件平台、处理器SDK和TI工业通信子系统(PRU-ICSS)的可编程性在工厂自动化和控制应用中支持工业通信。下面就随网络通信小编一起来了解一席相关内容吧。 TI新推出的Sitara AMIC110 SoC可帮助开发人员通过增加工业以太网将现有的非网络设计(如电机驱动器)转换为网络系统。与只支持一个单一工业以太网标准的专用集成电路(ASIC)不同的是,AMIC110 SoC可编程实时单元(PRU-ICS
[网络通信]
采用德州仪器(TI)新推出的Sitara™ AMIC SoC系列,可实现成本优化的工业以太网通信。AMIC110 SoC是一种多协议工业通信处理器,提供支持10多个工业以太网和现场总线通信标准的即用型解决方案。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 2017年6月6日,北京讯 采用 德州仪器 (TI)新推出的Sitara™ AMIC SoC系列,可实现成本优化的工业以太网通信。AMIC110 SoC是一种多协议工业通信处理器,提供支持10多个工业以太网和现场总线通信标准的即用型解决方案。该器件利用TI统一的软件平台、处理器SDK和TI工业通信子系统(PRU-ICSS)的可编程性在工厂自动化和控制应用中支持工业通信。如需了
[网络通信]
德州仪器推出新一代PSE控制器加速以太网供电发展
双层评估板与参考设计可简化 PoE 设计,充分满足网络摄像机及以太网交换机应用需求。 2014 年 8 月 26日,北京讯---日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款双层以太网供电 (PoE) 供电设备 (PSE) 评估板以及基于 TI 最新 TPS23861 PoE 控制器的 TI Design,可简化快速发展的 PoE 应用。高性能四端口控制器与参考设计在创建支持 PoE 功能的网络摄像机、IP 电话交换机以及无线基站时,可显著缩短开发时间,降低开发成本。 PoE PSE 设计的特性与优势: 降低 PoE 开发成本:TPS23861评估板在一块双层印刷电路板 (PCB) 上提供两个控制器及相关电路,可最大限度降低
[网络通信]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
