01什么是MotionPlanning
Motion Planning是在遵循道路交通规则的前提下,将自动驾驶车辆从当前位置导航到目的地的一种方法。
在实际开放道理场景下,自动驾驶要处理的场景非常繁杂:空旷的道路场景、与行人、障碍物共用道理的场景、空旷的十字路口、繁忙的十字路口、违反交通规则的行人/车辆、正常行驶的车辆/行人等等。场景虽然复杂,但都可以拆解为一系列简单行为(behavior)的组合:
将这些简单的行为(behavior)组合起来,就可以完成复杂的驾驶行为。
02Motion Planning的约束条件(constraints)
Motion Planning是一个复杂的问题,它的执行过程需要满足很多约束条件:
2.1 车辆运动学约束
车辆运动受到运动学约束,比如它不能实现瞬时侧向移动,前驱的车辆必须依赖前轮的转向才能实现变道、转向等操作,在弯道上不能速度过快等等。通常我们采用单车模型(Bicycle Model)对车辆运动进行建模。
2.2 静态障碍物(Static Obstacle)约束
静态障碍物(Static Obstacle)是道路上静止的车辆、路面中间的石墩子等车辆不可行驶的区域。Motion Planning需要避开这些静态障碍物,避免与它们发生碰撞。解决碰撞的思路大概有两种:
1)将静态障碍物(Static Obstacle)在网格占位图中表示出来,然后检测规划路线是否与静态障碍物区域相交。
2)将车辆的轮廓扩大,比如扩展成一个圆形,然后检测障碍物是否与Circle发生碰撞。
2.3 动态障碍物约束
Motion Planning要实时处理行人、车辆等各种运动的障碍物,避免与障碍物发生碰撞事故。
2.4 道路交通规则约束
车辆在道路上行驶必须要遵守车道线约束规则(比如左转专用道只能左转、实线不能变道、路口必须遵守红绿灯的指示)和各种标志标牌的指示。
03Motion Planning的优化目标
了解Motion Planning的约束条件之后,需要构造目标优化函数,然后最小化目标函数,从而获得在当前环境下的最优运动轨迹。目标函数的种类有很多,下面枚举一些常用的目标函数。
1)关注路径长度(Path Length),寻求到达目的地的最短路径。
2)关注通行时间(Travel Time),寻求到达目的地的最短时间。
3)惩罚偏离参考轨迹和参考速度的行为。
4)考虑轨迹平滑性(Smoothness)
5)考虑曲率约束(Curvature)
通过组合设计自己的目标优化函数,从而获得较好的Planning效果。
04分级运动规划器
Motion Planning是一个异常复杂的问题,所以通常我们把它切分为一系列的子问题(Sub Problem)。比如Mission Planner、Behavior Planner、Local Planner、Vehicle Control等。
4.1 Mission Planner
Mission Planner关注High-Level的地图级别的规划;通过Graph Based的图搜索算法实现自动驾驶路径的规划。
4.2 Behavior Planner
Behavior Planner主要关注交通规则、其它道路交通参与者(自行车、行人、社会车辆)等等,决定在在当前场景下应该采取何种操作(如停车让行、加速通过、避让行人等等)。
Behavior Planner的实现方式比较常见的有几种:有限状态机(Finite State Machines)、规则匹配系统(Rule Based System)、强化学习系统(Reinforcement Learning)。
有限状态机中的State是各个行为决策,根据对外界环境的感知和交通规则的约束在各个状态之间转换。比如在路口红绿灯的场景,当路口交通灯为红色不可通行时,车辆会首先切换到Decelerate to Stop状态,然后在路口停止线完全停下来,进入Stop状态,并持续在Stop状态等待,直至交通灯变为绿色允许车辆通行,车辆进入Track Speed状态,继续前行。
Rule-Based System是通过一系列的分级的规则匹配来决定下一步的决策行为。比如交通灯绿色->通行;交通灯红色->停车等待。
基于强化学习的Behavior Planner系统如下:
4.3 Local Planner
Local Planner关注如何生成舒适的、碰撞避免的行驶路径和舒适的运动速度,所以Local Planner又可以拆分为两个子问题:Path Planner和Velocity Profile Generation。Path Planner又分为Sampling-Based Planner、Variational Planner和Lattice Planner。
最经典的Sampling-Based Planner算法是Rapidly Exploring Random Tree,RRT算法。
Variational Planner根据Cost Function进行优化调整,从而避开障碍物,生成安全的轨迹。
Lattice Planner将空间搜索限制在对车辆可行的Action Space。
Velocity Profile Generation要考虑到限速、速度的平滑性等。
Vehicle Control将Planner的规划结果转化为车辆的运动行为。
上一篇:分享车载高精定位技术发展的三大核心趋势
下一篇:最后一页
推荐阅读最新更新时间:2026-03-21 07:55
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
- LM2904DMR2G 函数发生器运算放大器的典型应用
- DEMO9RS08KA2: DEMO9RS08KA2 Demonstration Board
- MCP73871EV,MCP73871 锂离子电池充电器评估板
- STEVAL-IHM039V1,采用 STM32F415 微控制器的双电机控制演示板
- LTC1606CG 演示板、16 位、250ksps ADC
- RT8086B 3.5A、1.2MHz、同步降压转换器的典型应用
- TS4999EIJT 典型应用 免滤波器立体声 2.8 W D 类音频功率放大器,可选择 3D 音效
- LTM4615,采用 15mm-15mm 封装的完整双路和三路输出负载点模块稳压器
- LTC2415-1IGN 24 位 ADC 的典型应用电路使用电阻器阵列在励磁放大器中提供精确匹配
- 使用 Analog Devices 的 LTC1450LIN 的参考设计
关于四驱车的solidworks建模和基于vrep和matlab的联合仿真
机器人学课件PPT(华中科技大学)
自动驾驶汽车技术架构(58页)
现代雷达系统的信号设计
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
