由直流电机驱动控制电路框图可以看出驱动控制电路结构简单,主要由四部分电路构成,其中光电隔离电路较简单,在此不做详细介绍。主要对直流电机驱动控制电路的其他部分进行详细介绍。
H桥驱动电路设计
在直流电机控制中常用H桥电路作为驱动器的功率驱动电路。由于功率MOSFET是压控元件,具有输入阻抗大、开关速度快、无二次击穿现象等特点,满足高速开关动作需求,因此常用功率MOSFET构成H桥电路的桥臂。H桥电路中的4个功率MOSFET分别采用N沟道型和P沟道型,而P沟道功率MOSFET一般不用于下桥臂驱动电机,这样就有两种可行方案:一种是上下桥臂分别用2个P沟道功率MOSFET和2个N沟道功率MOSFET;另一种是上下桥臂均用N沟道功率MOSFET。
相对来说,利用2个N沟道功率MOSFET和2个P沟道功率MOSFET驱动电机的方案,控制电路简单、成本低。但由于加工工艺的原因,P沟道功率MOSFET的性能要比N沟道功率MOSFET的差,且驱动电流小,多用于功率较小的驱动电路中。而N沟道功率MOSFET,一方面载流子的迁移率较高、频率响应较好、跨导较大;另一方面能增大导通电流、减小导通电阻、降低成本,减小面积。综合考虑系统功率、可靠性要求,以及N沟道功率MOSFET的优点,本设计采用4个相同的N沟道功率MOSFET的H桥电路,具备较好的性能和较高的可靠性,并具有较大的驱动电流。Vm为电机电源电压,4个二极管为续流二极管,输出端并联一只小电容C6,用于降低感性元件电机产生的尖峰电压。
关键字:直流电机 驱动控制 电路设计
引用地址:
直流电机驱动控制电路设计
推荐阅读最新更新时间:2026-03-07 18:40
基于场效应管的直流电机驱动控制电路设计
1 引言 长期以来,直流电机以其良好的线性特性、优异的控制性能等特点成为大多数变速运动控制和闭环位置伺服控制系统的最佳选择。 特别随着计算机在控制领域,高开关频率、全控型第二代电力半导体器件(GTR、GTO、MOSFET、IGBT等)的发展,以及脉宽调制(PWM)直流调速技术的应用,直流电机得到广泛应用。为适应小型直流电机的使用需求,各半导体厂商推出了直流电机控制专用集成电路,构成基于微处理器控制的直流电机伺服系统。但是,专用集成电路构成的直流电机驱动器的输出功率有限,不适合大功率直流电机驱动需求。因此采用N沟道增强型场效应管构建H桥,实现大功率直流电机驱动控制。该驱动电路能够满足各种类型直流电机需求,并具有快速
[工业控制]
PI推出BridgeSwitch IC为驱动的单相无刷直流电机精调控制软件
Power Integrations推出采用BridgeSwitch IC作为驱动的单相无刷直流电机精调控制软件 美国加利福尼亚州圣何塞,深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司 Power Integrations 今日发布Motor-Expert软件,这是一款嵌入C语言应用程序、库及控制GUI的软件。使用该公司BridgeSwitch无刷直流(BLDC)电机驱动器IC的设计人员借助该软件可对单相电机的运行性能进行精确的控制和调整。无刷直流电机广泛用于现代高效家电应用,如家电中的压缩机、风扇和水泵,以及吊扇和室内空调系统。 无刷直流电机通常使用三个绕组(多相),需要六个高压IGBT或MOSFET才能运行。Motor
[电源管理]
永磁直流电机供电H桥的微控制器驱动
驱动一个中、小功率永磁直流电机的传统方式是采用搭成H桥结构的四支MOSFET或双极晶体管。例如在图 1 中,电机连接在集电极对C1、C2和C3、C4之间。由沿对角方向导通的相应晶体管对Q1与Q3,或Q2和Q4控制流经电机的电流,以及其旋转方向的反转。但是,这种方法需要四支晶体管的每一个都接收自己的控制输入。根据电机的电压要求,上方两个驱动信号需要电气隔离,或用一个电平移位电路匹配微控制器的输出电压极限。
本设计实例描述了另一种电路,它只驱动 H 桥的两个低侧开关晶体管。在一个用于双向电机控制的标准双极晶体管 H 桥中,Q1和Q4的基极通过电阻器R3和R4连接到Q3和Q2的集电极(图2)。输入VINA和 VINB各控制一
[嵌入式]
直流电机驱动控制在自带动力靶车中的应用
1 问题的提出 为了配合靶场实弹射击训练的需要,国内外已经开发了几种遥控靶车。近年来,为适应部队现代化训练要求,已有一些靶场装备了由卷扬机拖动靶架在轨道上往复运行装置或轨道式运动靶车,但这类靶车以直流或交流电为动力源,需轨道和动力线,配套设施多,维护保养复杂,在多尘的现场由于接触不良而造成失控、速度调节精度差,且需操作人员在目标区靶房操纵,不安全因素突出。本设计采用直流电机驱动控制的自带动力靶车结构简单,方便易用。靶车速度可调、设置简便、自带动力、无需轨道,不依赖场地设施,不需要保障人员在目标区操控,从而解决了长期困扰部队实弹射击训练时的人员安全问题。从经济效益分析,不需要修建隐蔽部,也不需要架设动力线,效益显著。 2 电
[工业控制]
驱动永磁无刷直流电机的嵌入式微控制器
摘要: 本文介绍了一种适用于控制永磁无刷直流电机的廉价嵌入式微控制器,并结合实例给出了软件和硬件两种控制方法。
关键词: 永磁无刷直流电机 控制 嵌入式微控制器
一、 概述
永磁无刷直流电机(Permanent Magnet Brushless DC Motor以下简称PMBLDC)由于其固有的特点,在家用消费类产品(空调、冰箱、洗衣机)和IT周边产品(打印机、软驱、硬驱)中得到广泛的应用。它具有结构简单、高效、低噪声、高功率密度、启动扭矩大、寿命长等其它种类直流电机无法比拟的特性。我国是稀土大国,稀土永磁材料经过这几年的发展,已经有了一定的规模,质量和数据都有较大的提高,价格已不断
[传感技术]
驱动永磁无刷直流电机的嵌入式微控制器
一、 概述
[嵌入式]
驱动永磁无刷直流电机的嵌入式微控制器
一、 概述
[工业控制]
技术分享:基于晶体三极管的双路控制驱动电路设计
设计原理与总体结构 该 驱动 控制 电路 分为输入级电路、放大级电路、驱动电路与保护电路。其中,输入级和放大级电路由两路相同晶体管开关电路构成,驱动电路由两路集电极开路驱动输出,保护电路主要利用稳压二极管的限幅功能, 电路 采取双电源供电模式。其电路原理框图如图1所示。 图1:电路原理框图 图2:输入与输出时序图 图3 输入级电路 控制信号为高电平时,输入级开关 三极管 工作,但放大级开关管不工作,电路输出无驱动能力;控制信号为低电平时,输入级开关 三极管 不工作,但放大级开关管工作,电路输出有驱动能力。电路工作输入与输出时序图如图2所示。 电路设计 由电路原理框图看出电路分为输入级电路、放大级 电路 、驱动
[电源管理]
