今天是:2024年09月01日(星期日)
正在发生
2018年09月01日 | STM32 串口通讯 发送 接收
发布者:馥睿堂 来源: eefocus关键字:STM32  串口通讯  发送  接收 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM32的使用有利有弊,种类多---但是种类有太多,资料也是比较乱的,还有就是库的调用,经常忘记一些函数的使用------比如最常用的串口------
------------------------------------------------------------------------------USART ----设置-------------------------------
void USART1_Config(void)
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);  //USART1--时钟--与对应--GPIO--时钟开启
 //USART1的Tx---GPIO----PA.09----复用推挽输出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
 //USART1的Rx---GPIO----PA.10----浮空输入
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
 //USART1的模式配置
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;  //波特率
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;  //串口传输的字长
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//停止位
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;//奇偶校验位
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//硬件流控制
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//串口模式---接收---发送
        USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
        USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_TC); //清除串口1发送中断,否则第一个数不会发生
       USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); //接收中断使能----一般是在中断中需要用数组将接收到的数据保存起来时使用
        USART_Cmd(USART1, ENABLE);//使能USART1
-----------------------------------------/重定向c库函数----printf----到USART1-----------------------------------
int fputc(int ch, FILE *f)
        USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);  //发送一个字节数据到USART1
        while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET); // 等待发送完毕
        return (ch);
-----------------------------------------/重定向c库函数----scanf------到USART1-----------------------
int fgetc(FILE *f)
        while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET); //等待串口1输入数据
        return (int)USART_ReceiveData(USART1);
------上面两个重定向----是将原来C库的函数与现在硬件的相对应---------
------我们也可以自己编写相似函数--------运用基本的两个函数----发送---USART_SendData()-----接收------USART_ReceiveData()---
-----------------************************************************-------比如--------%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-----
void MyPrintfByte(unsigned char byte)   //串口发送一个字节
        USART_SendData(USART1, byte);        //通过库函数  发送数据
        while( USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!= SET);  //等待发送完成,检测 USART_FLAG_TC 是否置1
void MyPrintfStr(unsigned char *s)   //发送字符串 函数--指针--
        uint8_t i=0;  //定义一个局部变量  用来 发送字符串 ++运算
        while(s[i]!='\0')  // 每个字符串结尾 都是以  \0 结尾的
                USART_SendData(USART1,s[i]);       //通过库函数  发送数据
                 i++;                 //i++一次
void MyPrintfArray(uint8_t send_array[],uint8_t num) //两个参数 一是数组内容, 二是数组长度1-255
         while(i
          USART_SendData(USART1,send_array[i]);        //通过库函数  发送数据
          i++;  //加一
-----------------------------------------主函数中需要定义一个数组-----用来保存接收中断时接收到的数据--------------------
uint8_t RS232_RX_BUF[24];//数组
uint8_t RS232_RX_CNT=0;//数组实时下标
--------------------------到时候直接判断或者使用这个数组中的相对应位数据----------------------------------------
-----------------------------------------中断--------接收中断--------------------
----先申明在主函数中定义接收数组-----位外部变量----------------特别注意申明外部变量时不能赋值-------------
extern uint8_t RS232_RX_BUF[24];
extern uint8_t RS232_RX_CNT;
-------------------------------------------中断函数---------------------------
void USART1_IRQHandler(void)
        uint8_t res;
        if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收到数据
                res =USART_ReceiveData(USART1);  //读取接收到的数据
               RS232_RX_BUF[RS232_RX_CNT]=res;  //记录接收到的值
   //USART_SendData(USART1, res);//发送数据----回显
                RS232_RX_CNT++;      //接收数据增加1
                if( RS232_RX_CNT>23)
                        RS232_RX_CNT=0;
                 USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);//清除接收标志位------每次接收完成都需要清除一下
----------------------------------------------------------配置中断优先级------------------------
static void NVIC_Configuration(void)
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);//中断分组
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;//中断源
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;//抢占优先级
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = ENABLE;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//使能
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
---------------------------------------------------------------在主函数中的配置调用--------------------------
int main(void)
uint8_t i =0;
uint8_t temp = 0;
USART1_Config();
NVIC_Configuration();
while(1)
              //如何从收到数据的数组中提取有用信息
if(USART1_RX_BUF[0] == '^' && USART1_RX_CNT != 0)//判断数据头和数据个数
temp = 0;
                        //搜索数据尾
for(i=0;i<20;i++)
if(USART1_RX_BUF[i] == '#')
temp = 1;
                        //数据头尾正确代表数据正确
if(temp)
MyUsart1SendArray(USART1_RX_BUF,USART1_RX_CNT);
//使用完数据后实时清空接收数据的数组 方便接收新数据
for(i=0;i<23;i++)
USART1_RX_BUF[i] = 0;
USART1_RX_CNT = 0;//个数同样清零
【--------------------------------------------最后  总结------------------------------------------------】
1.GPIO与时钟设置
2.模式配置选择-------注意打开中断允许-----USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
3.中断函数的编写
4.中断优先级的设置
5.主函数调用
工程代码:https://download.csdn.net/download/xuxuechen/10426173
------------------------------------------------------------------485通讯---同理------------------
关键字:STM32  串口通讯  发送  接收 引用地址:STM32 串口通讯 发送 接收
上一篇:STM32 串口发送配置流程
下一篇:stm32发送16进制的数组总结
掌握AGV大脑,从核心控制器做起 走进斯坦德机器人位于宝安区上合股份工业园的总部,传统工业风的办公区与场地一分为二。半年前,斯坦德机器人CEO王永锟看中这片厂区宽阔的研发测试场地,研发人员可以随时在场地内实现迸发的灵感。研发场地占地数千平方米,几十台无轨小车穿梭其间,模拟着真实工业场景中的搬运与上下料工作,开放的测试场除了承担平日的...
对于工业机器人而言,视觉系统就相当于它的眼睛,无论是我们现在的2D视觉还是3D视觉,视觉系统的主要作用就是通过对物体进行扫描,获取物体的立体信息,经过算法的精准定位,将生产过程把控得更加的准确和灵活。 那视觉系统具体的作用都有哪些呢,首先是外观检测,检测生产线上的产品有没有质量问题,这也是取代人工劳动力最多的地方。在医药生产上,...
怎么用万用表测电感和电阻的大小? 指针式万用表要由表并头,测量电路元器件及转换开关组成。它的外形有便携式,袖珍式两种。标度盘、调零扭、测试插孔等装在面板上,各种万用表的功能略有不同,但是最基本的功能有四种:一是测试直流电流,二是测试直流电压,三是测试交流电压,四是测试交流直流电阻。有的万用表可以测量音频电平,交流电流,电容,...
近日,有媒体报道称,台积电已经通知所有IC设计客户,所有半导体制程均涨价,涨幅最高达到20%,并且即日起生效。其他晶圆厂商联电、力积电、三星也传出调涨晶圆代工价格的消息,晶圆代工将再次掀起全面涨价潮。伴随着晶圆代工涨价,驱动芯片晶圆代工价格也将跟着上涨,驱动芯片市场价格是否将出现大幅上涨的迹象?第四季度驱动芯片市场价格还将继续上涨吗...
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
