车载HUD系统的三种类型
发布者:legend9最新更新时间:2024-08-15 来源: elecfans关键字:类型  显示系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
汽车HUD 主要有三种类型:组合型抬头显示系统C-HUD(Combiner-HUD)、风挡型抬头显示W-HUD(Windshield-HUD)和增强现实型抬头显示系统AR-HUD(Augmented Reality HUD)
(1) C-HUD
C-HUD 更多应用在后装市场,其会在汽车仪表上方、仪表板顶部加装一个半透明树脂板,再将该树脂板作为投影介质反射出虚像。通常情况下,为了提高显示效果,该树脂板会经过特殊处理,例如制成楔形以避免反射和重影等成像条件。较W-HUD 和AR-HUD,C-HUD 成本较低,但具有以下三方面劣势:成像区域小,显示内容有限;成像距离近,成像高度较低;布置位置处于驾驶员前方的仪表板上,在车辆碰撞时可能会对驾驶员产生二次伤害。
(2) W-HUD
W-HUD 用于前装,目前有多条技术路线:基于曲面反射镜放大成像、基于全息光学元件(HOE)放大成像和基于全息光波导(Waveguide)放大成像。目前HOE 和Waveguide 技术尚未成熟,主要应用的为基于曲面反射镜放大成像技术。W-HUD 使用前挡风玻璃作为成像介质来反射成像,可以支持更大的成像区域和更远的投影距离。W-HUD 的不足之处在于,挡风玻璃通常是曲面反射镜,因此,W-HUD 需要根据挡风玻璃的大小和曲率进行高精度的适配,这会导致成本相对较高。
(3)AR-HUD
AR-HUD 的人机交互设计必须充分考虑到司机在驾驶中的各个阶段的需求,同时考虑到司机的注意范围和时间的关系,从而实现与司机的良性交互。所谓AR-HUD,就是AR 和抬头显示的融合,它虽然还是与W-HUD 一样,通过挡风玻璃作为投影介质来反射成像,但区别在于,它还会将系统显示的信息与车外的环境相互结合起来,利用对现实世界的固定视角,通过安装在车辆上的各种传感器,在车辆行驶过程中,AR-HUD 可以通过感知周围环境并收集相关数据的方式,进行静态和动态物体的识别、检测和跟踪等多层次处理,结合导航仪的地图数据,完成系统操作和分析,从而确保驾驶员在驾驶过程中的安全性、稳定性、便捷性,以及系统显示信息的准确性、科学性。
关键字:类型  显示系统 引用地址:车载HUD系统的三种类型
上一篇:什么是以太网?车载以太网数据线束解决方案
下一篇:汽车底盘构造之传动系统详解
推荐阅读最新更新时间:2026-03-01 16:59
车载平视显示HUD系统
车辆在高速行驶时,特别是夜间高速行车时,驾驶员可能会低头观看仪表显示或观看中控台的音响等显示,此时如果前方遇有紧急情况就有可能因来不及采取有效措施而造成事故。为避免这种情况发生,有些高档车辆上装配了抬头显示(HUD)系统,它可以将有关信息显示在前风挡玻璃的驾驶员平视范围上,且显示位置、显示亮度可调,这样可以避免低头看仪表,从而缩短眼球对前方的视觉盲区时间。对减少因低头走神引起的交通事故有着重要的价值. HUD是英文HeadUpDisplay的缩写,意为抬头显示,或者你也可以叫它平视显示器。同许多战争发展出来的技术一样,HUD最初的应用就是在战斗机上,最早装备HUD的飞机是法国的幻影战斗机。这种由电子组件、显示组件、控制器以及高
[嵌入式]
汽车最新科技之 车载平视显示HUD系统
  HUD平显系统最早用于战斗机       车辆在高速行驶时,特别是夜间高速行车时,驾驶员可能会低头观看仪表显示或观看中控台的音响等显示,此时如果前方遇有紧急情况就有可能因来不及采取有效措施而造成事故。为避免这种情况发生,有些高档车辆上装配了抬头显示(HUD)系统,它可以将有关信息显示在前风挡玻璃的驾驶员平视范围上,且显示位置、显示亮度可调,这样可以避免低头看仪表,从而缩短眼球对前方的视觉盲区时间。对减少因低头走神引起的交通事故有着重要的价值. 图为宝马7系的抬头显示器       HUD 是英文 Head Up Display的缩写 , 意为 "抬头显示", 或者你也可以叫它 "平视显示器"。
[汽车电子]
仿真设计|基于51单片机的停车场系统(带时间显示
具体实现功能 (1)根据红外传感器原理,用两个按键代替驶入检测红外传感器和驶出检测红外传感器,驶入按键按下表示有车进入停车场,驶出按键按下表示车辆离开。 (2)LCD1602实时显示当前时间,按键切换后,显示停车场驶入车辆数、驶出车辆数、现有车辆数及剩余停车位数,总共16个车位,指示灯指示具体的车位占用情况。 (3)可以手动设置现有车辆数及剩余车位数;车位满后将报警提示。 仿真演示视频: https://www.bilibili.com/video/BV1YnyfYzEFp/ 设计介绍 51单片机简介 51单片是一种低功耗、高性能CMOS-8位微控制器,拥有灵巧的8位CPU和可编程Flash,使得51单片机为众多嵌入式控制
[单片机]
基于51单片机的LED点阵滚动显示系统
具体实现功能 (1)能根据汉字和英文的内码不同显示不同的汉字和英文字符,初始显示“电子工程师成长日记”; (2)可以多样化显示:从左到右,从右到左,从下到上,从上到下; (3)可以键盘控制显示花样; (4)可以利用“点阵LED字模生成工具”生成自己想要显示的字符。 仿真演示视频: https://www.bilibili.com/video/BV1aF4m177vD/?vd_source=cb7d37314419614c8c9f43f514f7d751 设计介绍 51单片机简介 51单片是一种低功耗、高性能CMOS-8位微控制器,拥有灵巧的8位CPU和可编程Flash,使得51单片机为众多嵌入式控制应用系统提供灵活、高
[单片机]
基于NiosⅡ+SOPC的LCD显示系统设计
Nios Ⅱ是一种可配置的16/32位RISC处理器,它结合丰富的外设专用指令和硬件加速单元可以低成本地提供极度灵活和功能强大的 SOPC 系统,开发者根据实际需要自行整合。ALTEra 公司所有主流FPGA 器件都支持Nios Ⅱ。将LCD驱动与Nios Ⅱ相结合可以得到一个扩展性强、通用的IP核,从而解决不同型号液晶屏之间的驱动差异问题。 1 NiosⅡ 软核处理器和 SOPC 设计 NiosⅡ 核用占用不到一半的FPGA 资源,可计算增加1 倍以上的信息。 NiosⅡ 嵌入式处理器性能超过200 DMIPS,32 位数据和地址、采用32 位指令、32 个外部中断源和32位通用寄存器;Nios Ⅱ支持几十个外设选项,
[单片机]
基于LED光数据传输的温度实时显示系统
  本文提出了以京微雅格低功耗FPGA HR(黄河)系列为主控制器,以温度传感器,LED灯,光频转换器,LCD屏等为外围电路的基于LED光数据传输的温度实时传输及显示方案,实现了可靠的温度值实时传输和显示。   1. 系统功能介绍   本系统主要包括CME-HR03 FPGA,温度传感器,光频转换器及LCD显示屏几个部分,其实现框图如下所示:   本系统中,首先由温度传感器经IIC接口将采集到的温度值传送给京微雅格HR系列FPGA中做处理,之后经过UART协议将数据串行的传送给LED灯,以灯的亮灭闪烁表示数字数据,之后经光频转换器,将LED灯传送的信息转换为不同频率的方波,再经FPGA接收还原数据,最后送到16*2的LCD
[嵌入式]
AR眼镜的“工业指令投射”系统,SLAM的空间定位、PLC数据实时叠加显示
工业场景正经历一场由“人眼+经验”向“数字感知+智能决策”的颠覆性变革。AR眼镜作为新一代人机交互终端,凭借其“虚实融合”的特性,正在重新定义工业作业的底层逻辑。其中,“工业指令投射”系统通过SLAM空间定位与PLC数据实时叠加显示两大核心技术,将设备操作、巡检维护、远程协作等场景的效率提升至全新维度。 一、SLAM空间定位:毫米级锚定,让虚拟指令“长”在设备上 传统工业场景中,工人依赖纸质手册或经验判断设备状态,而AR眼镜的SLAM(同步定位与地图构建)技术通过融合视觉、惯性、激光等多传感器数据,实现了虚拟信息与物理设备的“坐标对齐”。以谷东科技C2000为例,其搭载的VSLAM(视觉定位)与GPS/北斗多模定位系统,可在复杂工
[嵌入式]
迅为4412开发板QtE系统源码-支持HDMI显示
首先配置内核 在内核目录下运行命令“cp config_for_ubuntu_hdmi .config”,如下图: 然后执行“make”,开始编译内核,如下图: 编译完成会生成镜像:zImage 修改 linux 文件系统 进入到我们的 linux 文件系统,如下图: 然后使用命令” vi bin/qt4 “, 如下图: 然后在 qt4 文件的开始处添加: mv /dev/fb0 /dev/fb0_bak ln -s /dev/fb6 /dev/fb0 如下图所示: 然后退出并保存,使用” make_ext4fs -s -l 314572800 -a root -L linux system.img root “命令,生
[单片机]
迅为4412开发板QtE<font color='red'>系统</font>源码-支持HDMI<font color='red'>显示</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
