电动机启动时为什么会影响其它电气设备工作呢?
发布者:Quail最新更新时间:2024-08-08 来源: elecfans关键字:电动机  启动  电气设备 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
先总结一下现有的答案:(没说全的请大家补充)
1、电动机功率大于10kW;
2、电动机功率大于50kW;
3、电动机功率大于变压器容量的20%;
4、经常启动的电机,启动时造成的电压降大于10%;
5、偶尔启动的电机,启动时造成的电压降大于15%。
还有好像是个经验公式,通过代入公式计算后来确定是否降压启动,望知道该公式的朋友补充一下。
对1、2两项,似乎没有根据,现实中上百、数百千瓦的电动机都有全压直接启动的。
对3项,变压器是空载吗?
对4、5项,实际当中又如何掌控?难道是实际测量吗?
实际上采用降压启动的主要目的,就是避免影响其它设备的正常工作。如果没有其它设备,只有变压器与电动机,那么电动机的功率可以接近变压器的容量,考虑到功率因数、效率等因素,一般电动机功率为变压器容量的80%,都可以直接启动,或者变压器与电动机同时启动。
现实中绝大多数的大电机启动时,变压器或多或少还有其它负荷,那么其它负荷的多少也是要考虑的因素之一。
因为笼形电动机的启动电流是其额定电流的5-7倍,大电流会引起大的电压降,电压降达到一定值,其它电气设备就有可能停止工作或引起故障。因此有规定频繁启动的电机,造成的电压降不能超过10%,不频繁启动造成的电压降不超15%。
为什么会产生电压降呢?
是因为变压器提供不出大电机启动时所需要的大电流,如果变压器能提供大电机启动所需的大电流,就不会产生电压降或产生的电压降很小。这就是说变压器容量的大小,也决定了电压降的大小。那么实际当中绝不能不谈变压器容量大小,而只讲多大的电机要降压启动。
变压器现有负荷的大小,也是决定电压降大小的条件之一。试想变压器空载与满载时,分别启动同一台电机,造成的电压降肯定不一样。那么只讲电动机功率是变压器容量的百分之几,而不提变压器现有负荷是多少,来判断电机是否要降压启动也是行不通的。
至此,要判断电动机是否降压启动,至少要考虑电动机功率、变压器容量、现有负荷三个因素,缺一不可!那么看看现在各种所谓的判断方法,有没有把这三者综合考虑呢?
如何来综合考虑这三个因素呢?为方便均用电流这个参数。其实这个问题的实质是:多大的电流?会造成多大的电压降?也就是电流与电压降的问题。
大家知道笼形电机的启动电流是额定电流的5-7倍。
对变压器而言,多大的负荷电流才会使电压降达到10%、15%呢?这就要用到阻抗电压这个参数,一般的电力变压器阻抗电压为5%左右,也就是当变压器的输出电流为额定值时,电压降为5%,这就是输出380V的变压器,设计的输出电压是400V,当满载时刚好是380V。
假设随着负荷电流的增加,变压器输出电压的电压降是线性变化的,那么当变压器的输出电流为2倍额定电流时,电压降是5%,3倍电流时是10%,4倍电流时是15%。那么频繁启动的电机允许的电压降为10%,也就是电动机的启动电流加上现有负荷电流,只要小于变压器3倍额定电流,就可以直接启动。
这就是最简单、最接近实际得判断电动机采用何种方法启动的方法。
关键字:电动机  启动  电气设备 引用地址:电动机启动时为什么会影响其它电气设备工作呢?
上一篇:EtherCAT转TCP/IP网关EtherCAT解决方案
下一篇:SIMATIC S7-1500控制电机启动优先程序
推荐阅读最新更新时间:2026-03-22 22:09
电动机启动控制电路分析
一、鼠笼式电动机直接启动 1、接触器自锁及过载保护 1) 合上电源开关QS,按下启动按钮SB2,交流接触器KM得电,其主触头闭合接通电源,电动机启动。 2)松开启动按钮SB2,控制电路通过接触器常开辅助触点KM自锁。按下停止按钮SB1,电动机停止运转。 3)FU1、 FU2为线路短路保护,热继电器FR为电动机过载保护。 2、接触器联锁正反转 1) 合上电源开关QS,按下正转起动按钮SB2,接触器KM1得电动作并自锁,电动机正转。 2)按下停止按钮SB1,正转控制回路断开。按下反转启动按钮SB3,接触器KM2得电动作并自锁,电动机反向运转。 3)为保证接触器KM1与KM2线圈不会同时得电,KM1和KM2常闭辅助触点分别串接
[嵌入式]
<font color='red'>电动机</font><font color='red'>启动</font>控制电路分析
三相异步电动机的降压启动方法有哪些?
三相异步电动机是工业生产中常用的电动机之一,其具有结构简单、体积小、重量轻、使用可靠等优点。在启动这类电动机时,为了减小起动时的电流冲击,降低启动电动机的过载,需要采取一定的启动方法。下面将详细介绍三种常见的三相异步电动机的降压启动方法。 一、串联电阻降压启动方法: 串联电阻降压启动方法是最简单、最常见的一种启动方法之一。其原理是通过在电动机的两端串联电阻,降低电动机起动时的电压,减小起动时的电流冲击。具体步骤如下: 1.首先,在电动机的输入端并联一个电路,使得电动机的两端串联电阻。 2.根据电动机的额定功率和额定电压,计算出合适的串联电阻值。一般来说,串联电阻的阻值可按照起动电流为额定电流的2-4倍来计算。 3.将计算得到的合适
[嵌入式]
电动机变频启动与软启动的区别是什么
电动机变频启动和软启动是两种不同的启动方式,它们在启动过程中对电动机的控制方式、启动性能、能耗等方面存在明显的差异。以下是对这两种启动方式的详细比较: 一、启动原理的区别 变频启动原理 变频启动是指通过改变电动机的供电频率,从而改变电动机的转速和转矩,实现电动机的平滑启动。在启动过程中,变频器首先将输入的交流电转换为直流电,然后通过逆变器将直流电转换为可调频率的交流电,供给电动机。通过调节频率,可以控制电动机的转速和转矩,实现启动过程的平滑过渡。 软启动原理 软启动是指在电动机启动过程中,通过控制电动机的供电电压和电流,使电动机的启动电流和转矩在一定范围内逐渐增加,从而实现电动机的平稳启动。软启动器通常采用晶闸管或IGBT
[嵌入式]
检测电动机不能启动故障的原因
众多的企业使用各种三相异步电动机时也会碰到电机不能启动的故障时候,是电机烧坏了吗?还是线路断了电机仍然完整?电机已经过载了吗?如何检测电动机不能启动故障的原因?电动机不能启动故障一般有以下情况: 1、电动机不转且没有声音:电源或者绕组有两相或两相以上断路,首先检查电源是否有电压,如果三相电压平衡,那么故障在电动机本身,可检测电动机三相绕组的电阻,寻找出断线的绕组。 2、电动机转速慢且有嗡嗡声:这种故障表现为轴振东,若测得一相电流为零,而另两相电流大大超过额定电流,说明是两相运转,其原因是:电路或者电源一相断路,或电动机绕组一相断路。小容量的电动机可以用万用表直接测量是否通断。中等容量的电动机由于绕组多采用多根导线并绕多支路并联
[嵌入式]
电动机启动时的注意事项有哪些
异步电动机起动时应注意以下几点: 1)合闸起动前,应观察电动机及拖动机械上或附近是否有异物,以免发生人身及设备事故。 2) 操作开关或起动设备时,应动作迅速、果断,以免产生较大的电弧。 3)合闸后,如果电动机不转,要迅速切断电源,检查熔丝及电源接线等是否有问题。绝不能合闸等待或带电检查,否则会烧毁电动机或发生其他事故。 4)合阐后应注意观察,若电动机转动较慢、起动困难、声音不正常或生产机械工作不正常,电流表、电压表指示异常,都应立即切断电源,待查明原因,排除故障后,才能重新起动。 5)应按电动机的技术要求,限制电动机连续起动的次数。对于Y系列电动机,一般空载连续起动不得超过3~5次。满载起动或长期运行至热态,停机后又起动的电动机,
[嵌入式]
如何正确启动电动机
在工业设备中,电动机是不可或缺的一部分。然而,当电动机功率较大时,如何正确启动电动机成为了一个需要考虑的问题。这篇文章将探讨何时需要进行降压启动,以及如何根据具体情况进行判断和计算。 1. 电动机功率大于10kW时的降压启动 虽然有些情况下,电动机可以直接全压启动,但是当电动机功率大于10kW时,通常建议进行降压启动。这是因为在这种情况下,电动机的启动电流可能会超过变压器的额定电流,导致变压器过载,甚至可能损坏。 2. 电动机功率大于50kW时的降压启动 对于更大的电动机,如功率大于50kW的电动机,通常建议进行降压启动。这是因为在这种情况下,即使电动机可以直接全压启动,也可能会对电网造成过大的压力,影响其他设备的正常运行。
[嵌入式]
电动机启动困难及解决方法
电动机启动困难是指电动机在启动时需要很长时间才能启动,或需要多次尝试才能成功启动的现象。该问题可能出现在各种类型的电动机上,包括单相电动机和三相电动机。以下是电动机启动困难的可能原因及解决方法: 1、电源不稳定:电源电压波动或电源不稳定是导致电动机启动困难的主要原因之一。解决方法是安装稳压器或者调节电源电压。 2、电动机内部问题:电动机内部可能存在损坏或故障,如电机绕组短路、转子卡住、轴承损坏等,导致电动机启动困难。解决方法是检查电动机内部是否有故障,如有需要及时更换损坏部件。 3、电容器问题:电容器是电动机启动必不可少的部件之一,如果电容器损坏或者容量不足,则会导致电动机启动困难。解决方法是检查电容器是否工作正常,如有需要及时更
[嵌入式]
16种电动机降压启动电路图
一、自耦减压启动 自耦减压启动是笼型感应电动机(又称异步电动机)的启动方法之一。它具有线路结构紧凑、不受电动机绕组接线方式限制的优点,还可按允许的启动电流和所需要的启动转矩选用不同的变压器电压抽头,故适用于容量较大的电动机。 图1 自耦减压启动 工作原理如图1所示:启动电动机时,将刀柄推向启动位置,此时三相交流电源通过自耦变压器与电动机相连接。待启动完毕后,把刀柄扳至运行位置切除自耦变压器,使电动机直接接到三相电源上,电动机正常运转。此时吸合线圈KV得电吸合,通过连锁机构保持刀柄在运行位置。停转时,按下SB按钮即可。 自耦变压器次级设有多个抽头,可输出不同的电压。一般自耦变压器次级电压是初级的40%、65%、80%等,可根
[嵌入式]
16种<font color='red'>电动机</font>降压<font color='red'>启动</font>电路图
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
