电动机启动时的注意事项有哪些
发布者:电子创新者最新更新时间:2024-05-11 关键字:电动机  启动  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
异步电动机起动时应注意以下几点:
1)合闸起动前,应观察电动机及拖动机械上或附近是否有异物,以免发生人身及设备事故。
2) 操作开关或起动设备时,应动作迅速、果断,以免产生较大的电弧。
3)合闸后,如果电动机不转,要迅速切断电源,检查熔丝及电源接线等是否有问题。绝不能合闸等待或带电检查,否则会烧毁电动机或发生其他事故。
4)合阐后应注意观察,若电动机转动较慢、起动困难、声音不正常或生产机械工作不正常,电流表电压表指示异常,都应立即切断电源,待查明原因,排除故障后,才能重新起动。
5)应按电动机的技术要求,限制电动机连续起动的次数。对于Y系列电动机,一般空载连续起动不得超过3~5次。满载起动或长期运行至热态,停机后又起动的电动机,不得连续超过2~3次。否则容易烧毁电动机。
6)对于笼型电动机的星-三角起动或利用补偿器起动,若是手动延时控制的起动设备,应注意起动操作顺序和控制好延时长短。
7) 多台电动机应避免同时起动,应由大到小逐台起动,以避免线路上总起动电流过大,导致电压下降太多。
关键字:电动机  启动  注意事项 引用地址:电动机启动时的注意事项有哪些
上一篇:S7-1200与S7-300的以太网通信技术分析
下一篇:高频变压器中电感值超出范围怎么办
推荐阅读最新更新时间:2026-03-22 20:04
工业电机维修注意事项 三相电动机维修方法
工业电机维修注意事项 安全准备 : 在进行电机维修前,务必确保电源已断开,并确认电机已完全停止运转。 维修过程中应佩戴适当的防护设备,如绝缘手套、防护眼镜等。 工具准备 : 准备好所需的维修工具,如螺丝刀、扳手、万用表等,并确保这些工具状态良好,适合所维修的电机类型。 了解电机类型 : 不同的电机类型具有不同的结构和特点,因此在维修前应对电机类型进行了解,以便更好地进行维修。 避免盲目拆卸 : 在进行电机维修时,应避免盲目拆卸电机部件。应先了解电机结构和工作原理,再进行有针对性的拆卸。 使用合适工具 : 维修过程中应使用合适的工具,避免使用不合适的工具导致电机部件损坏或维修效果不佳。 注
[嵌入式]
电动机启动控制电路分析
一、鼠笼式电动机直接启动 1、接触器自锁及过载保护 1) 合上电源开关QS,按下启动按钮SB2,交流接触器KM得电,其主触头闭合接通电源,电动机启动。 2)松开启动按钮SB2,控制电路通过接触器常开辅助触点KM自锁。按下停止按钮SB1,电动机停止运转。 3)FU1、 FU2为线路短路保护,热继电器FR为电动机过载保护。 2、接触器联锁正反转 1) 合上电源开关QS,按下正转起动按钮SB2,接触器KM1得电动作并自锁,电动机正转。 2)按下停止按钮SB1,正转控制回路断开。按下反转启动按钮SB3,接触器KM2得电动作并自锁,电动机反向运转。 3)为保证接触器KM1与KM2线圈不会同时得电,KM1和KM2常闭辅助触点分别串接
[嵌入式]
<font color='red'>电动机</font><font color='red'>启动</font>控制电路分析
电动机启动困难及解决方法
电动机启动困难是指电动机在启动时需要很长时间才能启动,或需要多次尝试才能成功启动的现象。该问题可能出现在各种类型的电动机上,包括单相电动机和三相电动机。以下是电动机启动困难的可能原因及解决方法: 1、电源不稳定:电源电压波动或电源不稳定是导致电动机启动困难的主要原因之一。解决方法是安装稳压器或者调节电源电压。 2、电动机内部问题:电动机内部可能存在损坏或故障,如电机绕组短路、转子卡住、轴承损坏等,导致电动机启动困难。解决方法是检查电动机内部是否有故障,如有需要及时更换损坏部件。 3、电容器问题:电容器是电动机启动必不可少的部件之一,如果电容器损坏或者容量不足,则会导致电动机启动困难。解决方法是检查电容器是否工作正常,如有需要及时更
[嵌入式]
16种电动机降压启动电路图
一、自耦减压启动 自耦减压启动是笼型感应电动机(又称异步电动机)的启动方法之一。它具有线路结构紧凑、不受电动机绕组接线方式限制的优点,还可按允许的启动电流和所需要的启动转矩选用不同的变压器电压抽头,故适用于容量较大的电动机。 图1 自耦减压启动 工作原理如图1所示:启动电动机时,将刀柄推向启动位置,此时三相交流电源通过自耦变压器与电动机相连接。待启动完毕后,把刀柄扳至运行位置切除自耦变压器,使电动机直接接到三相电源上,电动机正常运转。此时吸合线圈KV得电吸合,通过连锁机构保持刀柄在运行位置。停转时,按下SB按钮即可。 自耦变压器次级设有多个抽头,可输出不同的电压。一般自耦变压器次级电压是初级的40%、65%、80%等,可根
[嵌入式]
16种<font color='red'>电动机</font>降压<font color='red'>启动</font>电路图
同步电动机启动方法及调速方法
  同步电动机的启动方法   同步电动机启动时,需要先让其达到同步转速,然后才能将负载连接到电机上。以下是几种常见的同步电动机启动方法:   外部启动装置:在同步电动机启动时,可以使用外部启动装置,如电动机启动器或起动变压器等。这些装置可以增加电动机的启动转矩,使其达到同步转速。   用小电动机驱动:可以使用一个小电动机驱动同步电动机,通过调节小电动机的转速,可以使同步电动机逐渐达到同步转速。当同步电动机达到同步转速后,可以将负载连接到电机上。   用容抗器启动:在同步电动机启动时,可以使用容抗器启动方法。容抗器是由电容器和电感器组成的电路,可以改变电动机的电压和电流,从而使其达到同步转速。   用电源电压调节器启动:电源电压调节
[嵌入式]
一文详解电动机的顺序启动和逆序停止
前面我讲过了电机的自锁电路和互锁电路,而在我们工作中还会经常碰到过这样的问题,就是有两台电机1和2,必须要电机1启动以后电机2才能启动,在停止的时候必须先停止电机2才能停止电机1。 电机顺序启动逆序停止电路图 如果按照自锁电路接两台电机,就必须要人为注意启动顺序,但是也会有出错的时候,怎样才能避免误操作呢,就是今天要讲的,电机顺序启动和逆序停止。上图就是电机顺序启动,逆序停止的电路图。接下来我们看一下仿真动作。 按下电机启动2,电机没有动作 按下启动开关1,电机1启动 在上面的图中我们可以看到,在没有启动电机1,直接启动电机2的情况下,电机2是不能启动的,但是当我们按下电机1的启动按钮时,电机1是可以正常启动的。
[嵌入式]
一文详解<font color='red'>电动机</font>的顺序<font color='red'>启动</font>和逆序停止
一文详解两地控制电动机启动停止电路
我们都了解了 电机 的自锁,基于电机自锁电路能升级一下么?当然可以。接下来我们来看一下。 有的时候我们需要在两个地方控制一台电机,这个电路需要怎么连接呢? 两地控制的电路图 这就是两地控制一台电机的电路图,它需要两个启动按钮和两个停止按钮,每个需要控制的地方一个启动按钮,一个停止按钮。接下来我们来分析一下这个电路。 按下启动开关1 按下停止按钮1 按下停止按钮2 当A地需要电机启动的时候,按下启动按钮1,电机自锁开始运行,当我们在A地需要关闭电机的时候,按下停止按钮1电机停止运行,也许当我们在B地需要关闭电机的时候,按下停止按钮2也可以使电机停止运行。 按下启动按钮2 按下停止按钮1
[嵌入式]
一文详解两地控制<font color='red'>电动机</font><font color='red'>启动</font>停止电路
同步电动机启动为什么要找零位
  同步电动机启动为什么要找零位   同步电机启动时需要找到电机运行的零相位位置,这是因为同步电机的转子没有起动能力,必须在公共交点处与电网同步,同步后才能启动。如果没有找到零位,电机无法与电网同步,也无法启动。   而且在同步电机运行时,输入的电流相位与反电势相位必须满足一定的要求,找零位的目的是知道此时的转子所处的电角度。   通常情况下,同步电机的零位是在电机静止不动的情况下,在一定时间内通过检测电网电压的变化来确定的。   因此,找到同步电机启动时的零位非常重要,否则电机无法正常启动。   同步电动机为什么不能直接启动,而是要辅助启动呢   同步电动机的运转需要一个特定的速度和相位,这就需要电机和电网之间的同步
[嵌入式]
同步<font color='red'>电动机</font><font color='red'>启动</font>为什么要找零位
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
