米尔电子发布MYC-LR3568核心板及开发板,核心板基于高性能、低功耗的国产芯片-瑞芯微RK3568。核心板采用LGA 创新设计,可实现100%全国产自主可控。MYC-LR3568系列核心板采用高密度高速电路板设计,在大小为43mm*45mm*3.85mm板卡上集成了RK3568J/RK3568B2、LPDDR4、eMMC、E2PROM、PMIC电源等电路。核心板根据存储器件参数的不同,细分为6种型号,eMMC可选8GB/16GB/32GB,内存可选1GB/2GB/4GB。
瑞芯微RK3568系列处理器是一款国产工业级/宽温级应用芯片,集成了4xARM Cortex-A55高性能CPU,含有1Tops NPU,3D GPU Mali G52,VPU 4K高清视频编解码器,支持三屏异显。支持丰富的多媒体接口HDMI,eDP,LVDS,MIPI,Parallel DSI和MIPI-CSI,Parallel CSI。此外,RK3568处理器还集成PCIe,USB,SATA,千兆以太网,CAN,SDIO,SPI,UART等接口。
MYC-LR3568核心板及开发板,专为新一代电力智能设备、工业互联网设备、工业控制设备、工业机器人、商显、触控一体机、工程机械、轨道交通等先进工业应用设计。
核心板配置型号:
| 产品型号 | 主芯片 | 内存 | 存储器 | 工作温度 |
| MYC-LR3568J-32E4D-180-I-G | RK3568J | 4GB LPDDR4X | 32GB eMMC | -40℃~+85℃ |
| MYC-LR3568J-16E2D-180-I-G | RK3568J | 2GB LPDDR4X | 16GB eMMC | -40℃~+85℃ |
| MYC-LR3568J-8E1D-180-I-G | RK3568J | 1GB LPDDR4 | 8GB eMMC | -40℃~+85℃ |
| MYC-LR3568B2-32E4D-200-E | RK3568B2 | 4GB LPDDR4X | 32GB eMMC | -20℃~+70℃ |
| MYC-LR3568B2-16E2D-200-E | RK3568B2 | 2GB LPDDR4X | 16GB eMMC | -20℃~+70℃ |
开发板配置型号:
| 产品型号 | 对应核心板型号 | 工作温度 |
| MYD-LR3568J-32E4D-180-I-GK | MYC-LR3568J-32E4D-180-I-G | -40℃~+85℃ 工业级 |
| MYD-LR3568J-16E2D-180-I-GK | MYC-LR3568J-16E2D-180-I-G | -40℃~+85℃ 工业级 |
| MYD-LR3568B2-16E2D-200-E | MYC-LR3568B2-16E2D-200-E | -20℃~+70℃ 宽温级 |
上一篇:英飞凌推出全新开发板,加速边缘 AI 和 ML 应用
下一篇:米尔基于NXP i.MX 93开发板的M33处理器应用开发笔记
推荐阅读最新更新时间:2026-03-19 20:55
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
- LTC2945IUD-1 在 -48V 系统中使用低侧检测进行电源监控的典型应用
- 用于 24V 汽车应用的 LTC4367IDD 过压电源保护控制器的典型应用
- LTC2635-HZ12 四通道、12 位数模转换器的典型应用
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BU4821 的参考设计
- 使用 Analog Devices 的 AD9625 的参考设计
- LT1307CS8 高压反激式转换器的典型应用电路
- AD7858L 3V 至 5V 单电源、200ksps、8 通道、12 位采样 ADC 的典型应用
- AND8337/D、1.2V、1.5V DC 至 DC 单路输出电源参考设计
- DER-713 - 使用 InnoSwitch3-EP PowiGaN 和 MinE-CAP 的 65 W 高功率密度适配器
- LDK120C11R 1.1V低压降稳压器典型应用(可调版)电路
Follow me第三季第3期源代码
24Pin Type-C连接器 设计报告-温升分析报告
【Follow me第三季第3期】-老杰瑞代码合集
现代雷达系统的信号设计
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
