什么是变频器?变频器能实现哪些控制功能?
发布者:beta12最新更新时间:2024-06-19 来源: elecfans关键字:变频器  控制功能  机械设备 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变频器在工业中运用广泛,它是利用电动机拖动机械设备时,为提高生产效率而采用的一种自动控制电机转速的装置。变频器可以根据负载转矩的大小和要求,自动地改变电动机轴和同步带轮的转速(可达数百转/分),从而达到降低机械设备能耗、提高生产效率、延长使用寿命的目的。了解了变频器,下面我们说一下变频器能实现什么控制功能呢?
在控制系统中,变频器作为一种功率变换器,可对电动机进行无级调速。
1、对电动机进行无级调速
变频器在系统中的作用是将负载转矩的大小转换成频率的高低,而对电机的转速进行无级调速,以达到改变电机的功率消耗和调速控制装置的目的。
变频器可以实现无级调速,根据负载转矩的大小自动地进行调节。
在对变频器进行选型时,应尽量选用高性能、高可靠性、小型化、体积小、性能好的产品。
2、改善电动机的运行性能
变频器的控制原理与交流调速装置基本相同,主要是将电网的电压频率变换为电动机运行所需要的频率。变频器的输入端均有一组固定不变的频率可供选择,可以在不增加任何附加设备,即改变了电源电压范围的情况下实现对电机运行速度的调节(可达几十甚至几百转/分)。变频器一般还设有过电流、过热保护功能,以保证其使用安全。
3、节约能源
变频器可以改变电机的转速,使其在一个固定的转速下工作,这样就降低了电机的能耗,节省了电能。通过提高电机的励磁电流来降低其励磁电压,可提高发电机转子的机械强度。
4、实现正反转控制。
在机械设备中,需要经常对电机进行正反转控制。
实现正反转控制的原理是:电机通过定子线圈感应出电流,再经过励磁绕组和电流互感器后,输出转矩带动齿轮或轴转动,然后齿轮输出或轴转到另外一端。
在机械设备中,常用变频器控制的电机实现正反转控制,主要用于大型起重机械、电梯、自动扶梯、提升机等领域。
5、无速启动。
变频器可以在任何一个电压等级下运行,因此电动机可以与任何给定值相匹配。当
电机转速下降时,变频器将通过制动,而当电机转速上升时,变频器则允许通过软起动器控制电动机。
因此,在大多数情况下,变频器的操作不需要通过电动机或直接连接减速箱实现。因为从启动到正常运行期间发生的任何突然变化都会导致起动电流过大。
关键字:变频器  控制功能  机械设备 引用地址:什么是变频器?变频器能实现哪些控制功能?
上一篇:22KW三相星三角降压启动选用多大接触器,电机六根线怎么接线
下一篇:关于变频器的20个问题解答
推荐阅读最新更新时间:2026-03-12 21:18
如何设置变频器控制机械设备的电机特性参数?
1、需要设定的电机参数 变频器以“矢量控制”(F0-03=1)模式运行时,对准确的电机参数依赖性很强,这是与“VF控制”(F0-03=2)模式的重要区别之一,要让变频器有良好的驱动性能和运行效率,变频器必须获得被控电机的准确参数。 需要的电机参数有(默认电机1的功能码): 2、电机参数的自动调谐和辨识 让变频器获得被控电机内部电气参数的方法有:动态辨识、静态辨识、手动输入电机参数等方式。 电机参数自动调谐步骤如下: 以下以默认电机1的参数辨识方法为例进行讲解,电机2的辨识方法与之相同。第一步:如果是电机可和负载完全脱开,在断电的情况下,从机械上将电机与负载部分脱离,让电机能空载自由转动。第二步:上电后,首先将变频器命令
[嵌入式]
如何设置<font color='red'>变频器</font><font color='red'>控制</font><font color='red'>机械设备</font>的电机特性参数?
什么是定长控制功能变频器要如何设置定长控制模式?
定长控制功能是变频器控制系统中的一种模式,其主要作用是控制控制中所需轴的行程长度,从而实现工作流程中精确的工作时间和产量控制。定长控制功能应用广泛,常见于纺织、塑料、包装等制造行业中的自动生产流程中。 变频器定长控制模式设置与实现的细节如下: 首先,在系统开始运行前,设定好所需定长模式的参数值。这些参数值包括利用PLC所设定的定长长度和速度,以及所需加工工件的规格和数量等信息。 其次,在启动运行前需要将控制模式选择为定长控制模式,从而使变频器能够实现精准的控制。 然后,根据所需工件的规格和数量等信息进行设定,然后进行流程控制。比如,在起始位置的时候,设定好自动扫描功能,以便在控制好工件的位置的同时、精确地识别所需工件的长度和数
[嵌入式]
如何选择适合特定机械设备的直线导轨?
直线导轨作为现代机械设备中的重要部件,承担着支撑和引导运动部件的作用,选择合适的直线导轨对于特定机械设备至关重要。以下是一些关键因素: 1、负载能力:在选择导轨时,要准确计算设备的动态和静态载荷,确保选择的导轨承载能力高于实际负载,以确保设备的安全和稳定运行‌。 2、应用场景:不同的应用场景对导轨的要求不同。例如,数控机床需要高精度和重复定位性,因此滚动导轨是更好的选择;而重型机械则需要较强的承载能力,滑动导轨可能更合适。 3、精度要求:高精度的导轨可以提供更好的运动平稳性和重复定位精度,但价格也会相应增加,需根据应用需求,选择适当的精度级别。 4、导程长度:根据应用需求,选择合适的导程长度。需要注意的是,较长的导
[嵌入式]
基于单片机技术的机械设备计时器的研制
1计时器组成及工作原理   (1)硬件组成及计时原理   计时智能控制系统采用硬件触发加软件检测、控制的方法,利用机械设备运转时产生的振动信号,通过微处理器来判断是否有代表设备运行的信号出现,控制计时并进行简单运算,触发计时器进入工作状态,再由CPU读取开机时间参数,并存储;振动信号消失后,计时触发信号消失,计时器停止工作,并将当前工作时间和累计工作时间分别存储。通过通讯口进行简单查询或与计算机连接读取数据并进行分析,得到机械设备工作的有关数据。硬件原理图如图1所示。 600)this.style.width='600px';" border=0> 计时器核心采用性价比高、体积小、支持低功耗模式的87C51芯片作为微处理器
[单片机]
基于单片机技术的<font color='red'>机械设备</font>计时器的研制
华冠电子组建的“广东省光机电精密机械设备工程技术研究开发中心” 顺利通过项目验收
  2011年12月8日,广东省科技厅会同省经贸委及省发改委及珠海市科技工贸和信息化局、发改局,对珠海华冠电子科技有限公司组建的“广东省光机电精密机械设备工程技术研究开发中心”进行了项目验收。   本工程中心在组建的三年里,依托单位华冠电子能够严格按照《广东省工程技术研究开发中心管理办法》的各项要求,从人力、物力、财力多方面给与建设保障,且每年以不低于销售收入5%的资金投入到科研开发中。本工程中心在组建三年多来取得了以下成绩:1、重新通过了国家高新技术企业认定;2、公司研发的其中4项产品被认定为省级高新技术企业产品;3、通过了一项省级科技成果鉴定;4、被省经贸委认定为省级装备制造业重点企业;5、申请了53项专利,授权52项;
[新能源]
意法半导体推出首款具备边缘智能AI加速功能的汽车级微控制
2026年2月10日,半导体制造商意法半导体(STMicroelectronics,ST)宣布推出首款内置人工智能(AI)加速的汽车微控制器(MCU)Stellar P3E,专为汽车边缘智能而设计。Stellar P3E面向未来的软件定义汽车,可简化X-in-1电子控制单元(Electronic Control Units,ECU)的多功能集成,从而降低系统成本、重量和复杂性。 图片来源:意法半导体 意法半导体集团副总裁兼通用及汽车微控制器事业部总经理Luca Rodeschini表示:“Stellar P3E将高性能实时控制和边缘AI集成于单一设备中,满足最高的汽车安全标准,为汽车电气化树立了新的标杆。其强大的处理能力、
[汽车电子]
意法半导体推出首款具备边缘智能AI加速<font color='red'>功能</font>的汽车级微<font color='red'>控制</font>器
XP Power为15W高压DC-DC转换器HRF15系列新增数字监控与控制功能
October 21, 2025 –XP Power宣布推出15W精密高压DC-DC转换器HRF15系列的数字版本, 该版本支持通过I2C接口的PMBus™实现输出电压和电流的编程控制。 这一升级满足了精密设备自动化与远程控制日益增长的需求,适用于半导体检测应用及通用分析研究领域,包括质谱分析、扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)等设备。 与2025年5月推出的精密模拟版本相比,HRF15的数字界面简化了系统集成,并通过直观的GUI缩短了设置时间,加快了产品开发时间。它还通过先进的监控和编程功能提高了可靠性。电源状态标志提供了对系统健康和性能的可见性,提高了正常运行时间并保护了敏感仪器。 XP Power开发 的
[电源管理]
XP Power为15W高压DC-DC转换器HRF15系列新增数字监控与<font color='red'>控制</font><font color='red'>功能</font>
自动空调的控制功能和原理
一 必要的出气温度(TAO)   TAO是使车内温度保持在设定温度所必要的鼓风机空气温度。这是空调器ECU根据温度控制开关或控制杆的状态以及来自传感器(即车内温度传感器、车外气温传感器、太阳能传感器)的信号计算出来的。   空调器ECU根据这个TAO使自动空调器放大器输出驱动信号至伺服电机和鼓风机电机,实现自动控制系统(除压缩机控制外)运行。 出气温度控制图   如果温度控制开关或控制杆置于MAX COOL(最大冷风)或MAX WARM(最大暖风)位置,则微电脑就采用一固定值,而不进行计算。这样做是为了提高灵敏度。 二 温度控制 1 配置   温度控制系统包括车内气温传感器、车外气温传感器、太阳能传感器、蒸发器传感器、温度设
[嵌入式]
自动空调的<font color='red'>控制</font><font color='red'>功能</font>和原理
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
