底盘系统硬件在环(HiL)测试解决方案
发布者:清新时光最新更新时间:2024-05-15 来源: elecfans 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
转向系统HiL方案
适用于汽车智能化电气化的新型转向系统开发解决方案
针对客户不同的需求,提供定制化的测试台架方案,比如对不同的测试范围可以提供紧凑型到高性能的测试台架,或者针对不同类型的转向系统提供性价比高的测试台架。
紧凑型EPS硬件在环(HiL)测试方案
pYYBAGLWexeAUpQGAAIMnwLOxsw446.png?imageView2/2/w/1000
如上图右侧所示,两种为紧凑型电动助力转向系统测试台架;其中第一种针对Rack-assist形式的EPS,即助力在齿条上实现,包括P-EPS(小齿轮型),DP-EPS(双小齿轮型),R-EPS(齿条型)
第①种台架方案
负载仿真采用单个主轴驱动电机,可以提供足够的负载和反应速度。结构高度紧凑和轻便、低成本。可以转换为系统级测试台架。电机参数如下:
poYBAGLWey2ARfBOAAHPVNYpE8I914.png?imageView2/2/w/1000
测试范围:特性、性能和耐久性测试
第②种台架方案
负载仿真采用单个交流伺服电机,高度紧凑和便携、足够的负载和反应速度,低成本。只能测试C-EPS,可以转换为系统级测试台架。电机参数如下:
pYYBAGLWe0CAF_0lAAGdVvBoKCk267.png?imageView2/2/w/1000
测试范围:特性、性能和耐久性测试
高性能EPS硬件在环(HiL)测试方案
poYBAGLWe1qACwhaAAIKrYnucT8486.png?imageView2/2/w/1000
如上图右侧所示,三种为高性能系统级转向系统测试台架;均支持Rack-assist形式和Column-assist型的转向系统。
第③种系统级测试台架:
与④⑤的区别在于它负载采用双线性电机仿真,可以满足最高的动态和精度要求,线性电机可以高频高精度的仿真负载的阻力特性。动态响应快,成本最高。
测试范围:适用于各种类型的转向系统的系统特性、性能、耐久测试
电机参数如下:
poYBAGLWe4eAVxKUAAGlgYBPBt4079.png?imageView2/2/w/1000
第④种系统级测试台架
负载采用双主轴驱动电机仿真,可以满足较高的动态响应和精度要求,提供高负载、高速的负载仿真,价格中等。
电机参数如下:
poYBAGLWe6KAYAHwAAGXsTJkA1U557.png?imageView2/2/w/1000
第⑤种系统级测试台架
负载采用单主轴驱动电机仿真,相对于第④种方案,少了一个主动驱动电机,使台架变得相对紧凑和轻便、能够提供足够的负载和速度反应,成本略低,性价比较高。
测试范围:适用于各种类型的转向系统的系统特性、性能测试
电机参数如下:
pYYBAGLWe7WAb8XzAAFdmXq7jQ4112.png?imageView2/2/w/1000
小结
通过HiL机柜与测试台架的配置和映射,实现EPS台架的控制和相关信号的采集。HiL系统软件层面包括:整车系统模型,主要包括车辆动力学、道路环境以及驾驶员模型。模型可以基于Matlab/Simulink环境建立,根据车辆相关特性数据,可以通过模型参数化软件对车辆模型进行参数化,使实时车辆模型能够正确模拟车辆运动,被控对象能够及时准确响应控制器的控制动作,并把车辆的运动状态提供给待测控制器。
poYBAGLWe9eAXpeSAAOJ56uZWB4116.png?imageView2/2/w/1000
MXsteeringbench示例
优势
  • 模块化软件开发平台,保障连贯稳定的早期开发环境
  • 依据实车调整安装位置,更加能够接近车试的结果
  • 不同的线性电机组合和参数范围选择,得益于精准的转矩转角,齿条力和位置的控制,最终达到精确的实时测试结果
  • 满足需求的定制化车辆模型参数,实现接近实车测试的闭环HIL测试环境
  • 转向测试台架灵活开放,用户可以轻松根据具体需求对转向测试台架进行包括控制器,ECU界面的调节转换,也可以实现电动转向系统控制器和自动驾驶功能相结合的前期测试
  • 可以轻松转换为转向模拟器,实现早期的驾驶感分析
交钥匙服务
北汇可以在EPS系统测试平台领域为你提供全面技术支持服务,包括:
  • 定制化方案和台架选型咨询
  • 控制系统,转向模型到整车模型的开发及参数化经验共享
  • 交钥匙服务,与现有转向系统总成集成进行半实物闭环仿真测试
  • 测试服务咨询和测试台架维护
  • 新型转向系统或新型控制方案的开发
总结
针对EPS系统的开发测试流程,我们可以提供完整的全流程测试方案。包括软件层面的以控制策略为测试目的的信号级测试(MiL和SiL测试),软件层面的测试一般由整车厂的ECU供应商进行。
另外就是对EPS系统总成的测试,系统级测试方案的待测对象为整套转向系统,把ECU控制策略和电机驱动执行部分一同测试,其控制器和转向助力总成都是实物,借助测试台架对EPS系统在最接近于真实EPS在实车工况下的测试进行性能或系统的release(通关) 测试,这些都是OEM在对比各个转向系统必须要进行的测试方案。
引用地址:底盘系统硬件在环(HiL)测试解决方案
上一篇:汽车行业MES解决方案
下一篇:车载控制器在新能源车(氢燃料电池)的应用方案
推荐阅读最新更新时间:2026-03-19 15:18
ADAS DV&PV试验测试台架的方案分享
为了在当下高速发展的自动驾驶中始终保持产品核心竞争力,各厂商皆迫切持续改进现有产品并迭代新兴技术,而快速的产品迭代并量产容易导致产品问题频出,进而引发现场故障、高昂售后、产品召回、品牌危机等问题。 设计验证试验(DV-Design Verification)及产品验证试验(PV-Product Validation)是一种有效的工程手段来尽量消除潜在失效模式出现在未来产品中,并确保产品的功能、性能、可靠性、稳定性符合产品设计预期及客户需求;而高效的DV&PV自动化试验测试台架方案将有助于测试开展、异常捕捉、故障检查及问题分析,持续缩短产品开发、改进及验证周期,以确保产品交付时间及品质。 1、DV&PV试验需求 DV&PV试
[嵌入式]
ADAS DV&amp;PV试验<font color='red'>测试</font><font color='red'>台架</font>的方案分享
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
