汽车雷达传感器分类 汽车雷达传感器在哪个位置
发布者:平凡的梦想最新更新时间:2024-04-11 来源: elecfans关键字:汽车雷达传感器  分类  位置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   在自动驾驶汽车的技术发展过程中,汽车对周边环境的感知与理解,是实现自动驾驶的基本前提。传感器是实现自动驾驶的基础,只有准确及时地感知车辆周围的道路、其它驾驶主体、行人等信息,自动驾驶汽车的驾驶行为才会有可靠的决策依据。
  根据国家标准GB7665-87,传感器是能感受规定的被测量并按照一定规律(数学函数法则)转换成可用信号的器件或装置。雷达传感器是为汽车提供环境感知、规划决策的智能传感器,其核心原理为通过发射微波、声波或激光并接受回波来进行物体探测,是自动驾驶的核心传感器,起到无人驾驶汽车“眼睛”的作用,为无人驾驶提供安全保障。其中,用于环境感知的主流雷达传感器包括超声波雷达、毫米波雷达激光雷达三种。
  超声波雷达在近距离探测、成本和尺寸方面具备优势,但远距离探测、分辨范围、探测精度、成像能力及检测速度等性能方面表现较差,适用于泊车场景。
  毫米波雷达在各指标的表现均衡,具备全天时全天候工作能力,且价格适中,性比价最高,被广泛应用于盲区检测、自适应巡航等ADAS场景。
  激光雷达采用激光测距技术,可实现三维环境建模,在成像能力方面远超出其他两种雷达传感器,但其近距离探测能力和全天候工作能力较差,且存在尺寸巨大、成本高昂的缺陷,多应用于高等级自动驾驶如L4级汽车上。
  汽车雷达传感器在哪个位置
  汽车雷达传感器通常安装在车辆的前部、后部或侧部,以实现不同的功能和应用。以下是几个常见的汽车雷达传感器位置:
  1. 前部:前部是安装前向碰撞预警系统(FCW)或自适应巡航控制系统(ACC)的常见位置。这些雷达传感器通常位于车辆前保险杠或前格栅区域。它们用来检测前方的车辆或障碍物,并提供距离和相对速度等信息,以实现自动跟随和碰撞预警功能。
  2. 后部:后部是安装倒车辅助系统(Rear Park Assist)的常见位置。雷达传感器通常位于车辆后保险杠或后扰流板区域,用来检测后方的障碍物或车辆,并向驾驶员发出警告信号,以帮助倒车时避免撞击。
  3. 侧部:侧部是安装侧盲区监测系统(Blind Spot Detection)的常见位置。雷达传感器通常位于车辆侧面的后视镜区域或车身侧面,用来监测车辆侧面的盲区,并提供警告信号,以辅助驾驶员变换车道或避免侧面盲区发生事故。
  具体的车辆型号和配置可能会有所不同,因此传感器的位置可能会有所变化。
  汽车雷达传感器故障怎么办
  如果汽车雷达传感器故障,以下是一些常见的解决方法:
  1. 检查传感器周围:首先,检查传感器周围是否有任何物体或污垢覆盖。如果有,清洁传感器表面,确保传感器能够正常发射和接收信号。注意不要使用损坏传感器或造成更多问题的尖锐物品。
  2. 重启车辆电子系统:有时候,重启车辆的电子系统可以解决传感器故障问题。尝试关闭车辆引擎并重新启动,看看传感器是否恢复正常操作。
  3. 检查电源供应:确保传感器的电源供应正常。检查传感器的电源线和插头是否松动或损坏。如果可能,尝试连接传感器到不同的电源源头,看看是否恢复正常操作。
  4. 检查传感器连接:检查传感器与车辆电子系统之间的连接线或接头是否牢固连接。如果有松动或损坏,尝试重新连接或更换连接线。
  5. 寻求专业维修:如果以上方法都没有解决传感器故障,或者出现其他严重问题,建议寻求专业汽车维修技术人员的帮助。他们有更深入的了解和专业的设备来诊断和解决问题。
  如果车辆配备了安全驾驶辅助系统(如自动紧急制动系统或自适应巡航控制系统),在传感器故障的情况下,这些系统可能会受到影响或无法正常工作。
关键字:汽车雷达传感器  分类  位置 引用地址:汽车雷达传感器分类 汽车雷达传感器在哪个位置
上一篇:电子气门的结构与工作原理
下一篇:汽车电子元件寿命一般为多久?
推荐阅读最新更新时间:2026-03-19 23:07
德州仪器推出新一代支持边缘AI的雷达传感器汽车音频处理器
新品发布 德州仪器 (TI) 通过业内先进的单芯片 60GHz 毫米波 (mmWave) 雷达传感器提升检测精度,能够支持三种通过边缘人工智能 (AI) 来实现的车内检测应用。 汽车制造商可以通过一款高度集成、基于 Arm®、结合 TI 基于向量的 C7x 数字信号处理器 (DSP) 内核的业界先进的汽车微控制器 (MCU) 和处理器,提供卓越的音频体验。 TI 的全新音频放大器是业界先进的音频放大器,采用单电感器 (1L) 调制技术,使其能够以一半的电感器数量实现 D 类性能。 德州仪器 (TI) 于今日推出了全新的集成式汽车芯片,能够帮助各个价位车辆的
[汽车电子]
突发,全球汽车传感器龙头博世宣布:放弃激光雷达研发!
据 传感器 专家网获悉,近日,德国最大的商业与经济类报纸《商报》日前报道,作为全球汽车零部件龙头之一,博世已完全放弃开发 自动驾驶 激光雷达 。 博世放弃的主因在于技术的复杂性及漫长的开发时间。该公司一位发言人证实称,“考虑到技术的复杂性和上市时间,博世不久前决定,不再对激光雷达传感器的硬件开发投入任何额外资源。” 传感器专家网https://www.sensorexpert.com.cn专注于 传感器技术 领域,致力于对全球前沿市场动态、技术趋势与产品选型进行专业垂直的服务,是国内领先的传感器产品查询与媒体信息服务平台。基于传感器产品与技术,对广大电子制造从业者与传感器制造者提供精准的匹配与对接。 报道猜测,博世或是
[汽车电子]
突发,全球<font color='red'>汽车</font><font color='red'>传感器</font>龙头博世宣布:放弃激光<font color='red'>雷达</font>研发!
如何利用封装天线技术简化60GHz汽车车内雷达传感器设计
毫米波雷达为汽车和工业应用提供了一种主要的感应方式,即使在恶劣的环境条件下,它也能够远距离、以出色的角度和速度精度检测距离为几厘米至几百米的物体。 典型的雷达传感器包含一个雷达芯片组以及其他电子元件,例如电源管理电路、闪存和接口外设,所有这些都装配在一个印刷电路板(PCB)上。发送天线和接收天线通常也在PCB上实现,但要提高天线性能,则需要使用高频基板材料(例如Rogers RO3003),而这会增加PCB的成本和复杂性。此外,天线可能会占用多达30%的布板空间(图1)。 图1:PCB上的雷达传感器天线占用约30%的布板空间 封装天线技术 可以设计天线元件直接集成到封装基板中的毫米波传感器,从而减小传感器的尺寸并降
[汽车电子]
如何利用封装天线技术简化60GHz<font color='red'>汽车</font>车内<font color='red'>雷达</font><font color='red'>传感器</font>设计
AoP技术如何扩展雷达传感器汽车中的应用
毫米波雷达为汽车和工业应用提供了一种高度精确的感应方式,可提供富有洞察力的物体信息,如距离、角度和速度,从而实现更智能的感应解决方案,用于检测几厘米到几百米范围内的物体。 通常,雷达传感器安装在由雷达收发器、天线、电源管理电路、存储器和接口外设组成的印刷电路板(PCB)上。PCB上的天线需要使用高频基板材料,如图1所示的银色材料 Rogers R03003。 图 1:PCB上带有天线的雷达传感器 封装天线(AoP)技术消除了对高频基板材料的需求,并降低了成本、制造复杂性和大概 30%的布板空间。TI的AoP技术利用倒装芯片封装技术将天线放置在无塑封基板上,防止因天线穿过塑封材料时产生损耗而降低效率并导致杂散辐射。使用多
[汽车电子]
AoP技术如何扩展<font color='red'>雷达</font><font color='red'>传感器</font>在<font color='red'>汽车</font>中的应用
朗盛开发汽车雷达传感器新概念 具有集成热管理功能
据外媒报道,热塑性高性能聚合物供应商朗盛(Lanxess)开发出一种具有集成热管理功能的雷达传感器新概念,助力自动驾驶。 尽管驾驶员辅助系统的发展仍需时间,但它越来越成为未来汽车的一个关键特征,并可以通过雷达波等方式对车辆周围环境进行360°监控。雷达传感器是距离控制、车道变换监控、防撞和盲点监控系统的重要组成部分。 (图片来源:朗盛) 由于传感器需要防尘防水,因此采用的是全封闭系统设计,但这使得热量难以从内部有效散发,从而反过来损害了电子设备的性能和传感器的耐用性。朗盛高性能材料(HPM)业务部门的应用开发人员Gregor Jaschkewitz表示:“为此我们开发出一种全新概念,可通过导热塑料与金属冷却元件相结合
[汽车电子]
朗盛开发<font color='red'>汽车</font><font color='red'>雷达</font><font color='red'>传感器</font>新概念 具有集成热管理功能
禾赛科技为百度第五代自动驾驶汽车提供激光雷达传感器
据财新国际5月19日报道,阿波罗已与禾赛科技签署协议,禾赛科技将为百度第五代自动驾驶汽车开发一款激光雷达传感器。根据该报道,定制的激光雷达测量精度约为2厘米,物体检测半径比目前市场上的产品高1.5倍,且成本更低。 百度预计将于2021财年第三季度开始量产其第五代自动驾驶汽车。该车型将投入商业化运营,用于机器人出租车服务。 IHS Markit 观点深度解析 今年5月初,百度推出了Apollo Air车路协同技术,该技术可以使用路侧感知技术在公共道路上实现L4级自动驾驶。Apollo Air可使没有传感器设备的车辆也能够具有高水平的自动驾驶能力。 今年4月,百度宣布计划在北京开放由Apollo Go Robotaxi
[汽车电子]
恩智浦新雷达传感器解决方案,可对汽车进行360度探测
车载雷达领域的领导者恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.,纳斯达克代码:NXPI)今日宣布推出全套新型雷达传感器芯片组解决方案,可实现汽车应用的360度安全环绕式探测,同时支持成像雷达目标识别和分类功能。这些解决方案由新款恩智浦雷达处理器和77GHz收发器组成,为汽车制造商提供了灵活的可扩展配置,能够满足角雷达和前向雷达应用的NCAP要求,同时为4D成像雷达提供了首个具备商业可行性的量产路径。4D成像雷达将雷达的功能从测量距离和速度扩展到涵盖方向、波达角和俯仰角的测量。作为驾驶员辅助系统的核心部件,这些解决方案代表了雷达的发展方向,将有助于减少交通事故,改变每年因道路交通事故导致130万人死亡的现状。
[嵌入式]
恩智浦新<font color='red'>雷达</font><font color='red'>传感器</font>解决方案,可对<font color='red'>汽车</font>进行360度探测
恩智浦推出全套雷达传感器解决方案,可对汽车进行360度安全环绕式探测
全新的传感解决方案涵盖从NCAP角雷达到4D成像雷达的所有雷达产品 可扩展产品组合支持优化设计和软件复用,可减少研发工作量,加快产品上市速度 市场领先的雷达IP,基于经过量产验证的先进工艺技术 荷兰埃因霍温——2021年1月22日——车载雷达领域的领导者恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.,纳斯达克代码:NXPI)今日宣布推出全套新型雷达传感器芯片组解决方案,可实现汽车应用的360度安全环绕式探测,同时支持成像雷达目标识别和分类功能。这些解决方案由新款恩智浦雷达处理器和77GHz收发器组成,为汽车制造商提供了灵活的可扩展配置,能够满足角雷达和前向雷达应用的NCAP要求,同时为4D成像雷
[汽车电子]
恩智浦推出全套<font color='red'>雷达</font><font color='red'>传感器</font>解决方案,可对<font color='red'>汽车</font>进行360度安全环绕式探测
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
