通过单芯片 60GHz 毫米波雷达传感器,降低车内传感的复杂性和成本
发布者:EE小广播最新更新时间:2025-02-18 来源: EEWORLD关键字:单芯片  毫米波  雷达  传感器  雷达传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为了满足消费者对更舒适、功能更丰富的驾驶体验的需求,原始设备制造商 (OEM) 正面临一项日益严峻的挑战:扩展车内安全系统的传感功能,以满足不断变化的法规要求,同时更大限度地降低设计复杂性和成本。欧洲新车评鉴协会(欧洲 NCAP)和其他标准即将发生的变化将改变新车的安全评分方式,从而鼓励 OEM 在其车辆中加入更多传感功能。
以往,要扩展车内传感应用以支持乘员监控、车内儿童检测和入侵检测等功能,需要增加独立的传感器。然而,雷达传感器 SoC 的最新创新技术通过深度学习(边缘人工智能 [AI])功能,现在可在单个器件中支持多项特性。通过经过训练的算法对车内数据进行本地处理,有助于汽车系统设计师解决复杂性问题并更大限度地降低系统成本。
在本文中,本文将讨论 OEM 面临的设计挑战,以及支持边缘 AI 的 60GHz 雷达传感器如何帮助汽车设计师解决这些问题。
车内雷达设计挑战
为了应对最近的设计趋势和法规要求,OEM 正专注于三种主要的车内传感应用:用于安全带提醒的乘员监测、存在检测(特别是车内儿童检测)和入侵检测。这些传感应用对于在整个驾驶过程中确保乘员的安全至关重要,如图 1 所示。
 image.png?imageView2/2/w/1000
图 1:在整个驾驶过程中实现车内传感
  • 用于安全带提醒装置的乘员监测:如今,安全带提醒系统依赖于座椅内重量网格传感器,并针对每个特定座椅进行校准和调优。过去,这些系统安装在汽车前排的两个座椅上;然而,OEM 如今开始将传感器放置在车辆的后排,以提高安全性并实现法规合规性。我们面临的挑战是,将传感器放置在后排可能会使车辆中的传感器数量增加一倍以上,并且需要额外的布线以及校准和调优时间。此外,重量传感器网格无法区分生命物体和无生命物体(例如背包),可能会触发错误的占位警报,从而可能影响驾驶体验。
  • 车内儿童检测:随着 2025 年欧洲 NCAP 的变化,只有直接检测应用才能获得停放车辆内儿童检测的安全积分。为了满足这些标准,OEM 可以添加额外的传感器。可以重复使用超宽带 (UWB) 传感器进行车内儿童检测,但要获得必要的性能,需要再添加至少一个 UWB 传感器。此外,如果没有高分辨率数据,存在检测系统可能难以区分儿童和成人,这是未来 NCAP 的另一项要求。
  • 入侵检测:入侵检测系统在高端车辆上变得越来越常见。获得 Thatcham Research 认证、包括入侵事件检测功能的系统通常使用超声波传感器检测车辆是否有入侵者。非侵入性动作(例如有人在车旁走动或由于附近活动导致的汽车晃动)通常会触发这些简单的系统。
使用边缘 AI 帮助解决车内传感难题
由于这些车内传感应用具有日益严格的性能要求,OEM 开始寻找新的技术来降低成本和简化设计。
AWRL6844 60GHz 毫米波雷达传感器旨在通过单个器件帮助解决这些设计难题,同时还可将系统成本降低 20 美元。图 2 比较了车辆中的典型传感器分布与使用 AWRL6844 的单传感器设计方法。表 1 展示了实施多种车内传感应用时每个模块的平均成本。
图 2:当前车内传感设计方法和使用单个 AWRL6844 的简化方法的比较
表 1:用于实现车内传感的传感器模块的价格明细
(基于普通用例)
AWRL6844 的 16 个虚拟通道可提供更高的空间分辨率,从而在车辆行驶时检测和定位车辆中的乘员。对高分辨率数据进行 AI 处理有助于雷达区分有生命物体和无生命物体。这些算法可在短时间窗口内编译数据,以便更快地对乘员进行可靠的检测和定位,同时还能减少误检测。在集成数字信号处理器上运行的智能聚类算法还可以通过滤除车辆运动产生的噪声,高度准确地确定车内是否有人。图 3 展示了 AWRL6844 如何区分第二排座椅上的乘客和一堆水瓶。
图 3:使AWRL6844 的占位定位和无生命物体识别演示
AWRL6844 的宽视场还提高了检测脚部空间和后向汽车安全座椅中的儿童的能力,而这些区域通常是现有检测系统的盲区。车内儿童检测软件采用混合处理方法,其中传统雷达处理技术首先提取重要信息,而本地机器学习模型则利用实时数据建立一个区分成人和儿童的分类系统(示例如图 4 所示)。这种混合方法能够更快地调优和修改模型,以纳入新的测试用例或要求,从而缩短 OEM 部署时间。TI 的物理信息神经网络可帮助系统做出更明智的决策,分类准确率超过 90%。
图 4:使用 AWRL6844 对后向汽车座椅上的婴儿进行儿童存在检测和分类演示
在入侵检测方面,AWRL6844 集成的低功耗模式和机器学习价值链有助于增强检测能力,而不会在车辆熄火时耗尽电池电量。AWRL6844 每秒可检测和计算 10 次入侵检测事件,功耗不到 50mW。这可以防止电池耗尽,在电池供电的电动汽车日益普及的情况下,这一点非常重要。除了低功耗外,AWRL6844 还通过在片上加速器上运行入侵检测处理,更大限度减小器件上其他内核的干扰,从而在保持高精度的同时更大限度地缩短检测时间。图 5 展示了 AWRL6844 能够滤除环境中的噪声,以更大限度地减少因车辆晃动或车辆外部的运动而触发的错误警报。
图 5:AWRL6844 如何使用边缘 AI 功能滤除噪声以更大限度减少错误警报的演示
结语
对于 OEM 而言,在满足严格的安全要求时,成本始终是一项挑战。借助 AWRL6844,OEM 可以从低功耗应用扩展到高性能应用,而不必担心针对单一用例集成三种独立技术的复杂性。卓越的检测、定位和分类功能,加上改进的误检测性能,最终可为消费者带来更便捷的无缝体验。
关键字:单芯片  毫米波  雷达  传感器  雷达传感器 引用地址: 通过单芯片 60GHz 毫米波雷达传感器,降低车内传感的复杂性和成本
上一篇:芯片SoC选型和域控设计-下
下一篇:汽车动力与底盘MCU市场现状研究
推荐阅读最新更新时间:2026-03-24 12:26
TI推出单芯片毫米波传感器组合:瞄准汽车雷达
德州仪器(TI)近日宣布推出全新毫米波单芯片传感器产品组合,横跨具有完整端到端开发平台的76至81GHz传感器的两大产品系列。德州仪器指出,两款AWR1x和IWR1x传感器产品组合提供比目前市场上毫米波解决方案高3倍的感测精度,样片现已供货。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 德州仪器表示,这两款传感器具备高度集成、产品系列全面、高度智能化、环境灵活性等特点,利用TI全新的毫米波软件开发套件(SDK)包括示例算法和软件库,通过不到20个的简单应用编程 接口(API)简化RF设计,通过利用TI的mmWave SDK平台,工程师可以在不到30分钟内开始他们的应用设计工作。 中国市场有大量的24GHz毫米波雷达产品,德州仪
[汽车电子]
Cipia将发布创新的雷达与红外传感器融合技术,以实现更高效的车内监控
Source: Getty Images Cipia 将于1月7日至10日在拉斯维加斯举行的2025国际消费电子展(CES)上展示其先进的红外线(IR)与 雷达 传感器融合技术。这家总部位于以色列的公司,将展示 雷达 与红外线传感器的无缝集成如何提升车舱内的安全性能及驾驶体验。 这一集成旨在通过结合 雷达 和红外线技术的优势,将车舱内监控的精度和智能化提升到一个全新的水平。通过协同处理来自上述两类传感器的数据,该系统可提供车舱内环境的深入洞察,包括乘员的健康状况及其乘坐位置。 Cipia 表示,这种传感器融合不仅增强车舱感知能力,还可以提供一种解决方案以应对全球汽车安全法规日益严格的需求,例如满足欧洲新车安全评价规程
[汽车电子]
Cipia将发布创新的<font color='red'>雷达</font>与红外<font color='red'>传感器</font>融合技术,以实现更高效的<font color='red'>车内</font>监控
如何利用封装天线技术简化60GHz汽车车内雷达传感器设计
毫米波雷达为汽车和工业应用提供了一种主要的感应方式,即使在恶劣的环境条件下,它也能够远距离、以出色的角度和速度精度检测距离为几厘米至几百米的物体。 典型的雷达传感器包含一个雷达芯片组以及其他电子元件,例如电源管理电路、闪存和接口外设,所有这些都装配在一个印刷电路板(PCB)上。发送天线和接收天线通常也在PCB上实现,但要提高天线性能,则需要使用高频基板材料(例如Rogers RO3003),而这会增加PCB的成本和复杂性。此外,天线可能会占用多达30%的布板空间(图1)。 图1:PCB上的雷达传感器天线占用约30%的布板空间 封装天线技术 可以设计天线元件直接集成到封装基板中的毫米波传感器,从而减小传感器的尺寸并降
[汽车电子]
如何利用封装天线技术简化60GHz汽车<font color='red'>车内</font><font color='red'>雷达</font><font color='red'>传感器</font>设计
分解自动驾驶传感器 车载摄像头 毫米波雷达 激光雷达 超声波雷达
随着汽车电动化、智能化、网联化、共享化发展,自动驾驶的雏形也逐渐出现,虽然自动驾驶汽车还未完全商用化,但很多车企已经开始布局L3甚至L4级别的自动驾驶汽车。美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)根据驾驶行为中车辆占据的控制权,将自动驾驶分为六个等级(表1),其中L0级即无自动,驾驶员需要随时掌握车辆的所有机械、物理功能,车辆仅配备警报装置,在车辆行驶过程中给驾驶员提供安全警示,车辆不参与任何驾驶行为过程;L1级是由驾驶员操作车辆,但车辆可以配备诸如车辆防抱死系统等可以帮助行车安全的功能,这些功能仅辅助行车安全,车辆的控制权依旧掌握在驾驶员手中;L2级还是由驾驶员操作车辆,车辆配备的定速巡航系统,盲点检测系统等功能可以减轻驾驶员操
[嵌入式]
分解自动驾驶<font color='red'>传感器</font> 车载摄像头 <font color='red'>毫米波</font><font color='red'>雷达</font> 激光<font color='red'>雷达</font> 超声波<font color='red'>雷达</font>
使用低功耗 60GHz 毫米波雷达传感器满足 Euro NCAP 儿童存在检测要求
使用低功耗 60GHz 毫米波雷达传感器满足 Euro NCAP 儿童存在检测要求 在选购新车时,具有安全意识的消费者可以查看欧盟新车安全评鉴协会 (NCAP) 提供的评级,了解不同地区如何比较汽车的 NCAP 评级;作为发展路线图的一部分,Euro NCAP 一直致力于推动车内儿童存在检测计划。 从 2025 年开始,只有直接传感解决方案才能获得 NCAP 分数,因此会引导汽车制造商从间接传感方案(如开门逻辑、压力电容传感和不可靠的重量传感解决方案)转向采用单个 60GHz 雷达传感器的方案。 60GHz 雷达传感器提供更高的精度,与重量传感器和基于摄像头的替代方案等解决方案相比更具成本效益,后者在具有挑战性的
[传感器]
使用低功耗 60GHz <font color='red'>毫米波</font><font color='red'>雷达</font><font color='red'>传感器</font>满足 Euro NCAP 儿童存在检测要求
毫米波雷达传感器正在被开发用于十字路口的管理
亚利桑那大学的研究人员正在开发一种高分辨率雷达传感器,可以有效地辨别出十字路口的汽车和行人。 同时该研究所开发的传感器还可以在任何天气和灯光的条件下,提供每个移动目标的次数、速度和方向。根据一份题为《开发在十字路口使用雷达传感器的智能多模式交通监控》的新报告,这些研究人员开发了一种基于高分辨率毫米波雷达传感器的原型,该传感器在低能见度条件下的性能优于摄像头,并在画面的丰富度方面优于传统雷达。 “多模式交通监控的关键点是找到每种模式的速度和流量,”该项目的研究人员之一Siyang曹在一份声明中解释说。“传感器必须能够检测、跟踪、分类和测量物体的速度,同时还需具备低成本、低功耗。我们希望通过实时交通统计来提高交通效率并减少车祸
[汽车电子]
<font color='red'>毫米波</font><font color='red'>雷达</font><font color='red'>传感器</font>正在被开发用于十字路口的管理
Metawave研发了一款毫米波雷达传感器及天线 助力4级和5级自动驾驶
据外媒报道,Metawave研发了一款雷达传感器,其首席执行官Maha Achour认为,该款产品将有助于实现4级和5级自动驾驶。 主动式雷达天线 Metawave还创建了一款电动可控(electrically steerable)雷达天线系统,其名为WARLORD,其意为远程目标物识别及探查用W频段先进雷达(W-band Advanced RADAR for Long-Range Object Recognition and Detection)。 WARLORD可处理天线的数据,并向中央计算机发送目标探测及分类信息,从而极大地降低了运算复杂性。该装置还能回传信息,描述目标物速度及身份。 据估计,该产品量产后,其成
[汽车电子]
毫米波雷达:唯一能够“全天候全天时”工作的ADAS核心传感器
科技改变生活,但安全永远第一 汽车作为人们最重要的交通工具,没有什么比它更能影响着人们的日常出行和生活方式。自1886年世界上第一辆三轮汽车诞生以来,人们就怀揣着无人驾驶的梦想,一直致力于发展和革新汽车技术。现在我们已经欣喜看到一些无人驾驶的概念车型面世,可就在今年3月,Uber自动驾驶汽车撞死行人一事给如火如荼的无人驾驶发展前景蒙上了一层阴影,也让人们意识到科技给人们带来方便和快捷的同时,必须牢记“安全永远第一”! 图1 世界上第一辆三轮汽车和Smart无人驾驶概念车 据麦姆斯咨询介绍,虽然真正的无人驾驶汽车还需等待时日,作为主动防护汽车驾驶安全的高级驾驶辅助系统(Advanced Driver Assistance Sys
[汽车电子]
小广播
最新汽车电子文章
厂商技术中心
站点相关: 动力系统 底盘电子 车身电子 信息及娱乐系统 安全 总线与连接 车用传感器/MCU 检测与维修 其他技术 行业动态
索引文件: 3
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
