2025年1月2日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)S32K312微控制器和FS2303B安全电源管理芯片的汽车通用评估板方案。 图示1-大联大世平基于NXP产品的汽车通用评估板方案展示板图 随着全球汽车工业迈入智能化的新阶段,汽车制造商不仅迎来巨大机遇,也面临着诸多挑战。面对日益复杂的电子控制系统和严格的功能安全要求,制造商需要在确保产品安全性与可靠性的同时,加速产品从概念到市场的转化过程。在此趋势下,大联大世平基于NXP
S32K312微控制器和FS2303B安全电源管理芯片推出汽车通用评估板方案,旨在帮助客户提升产品原型验证的速度,从而更快地满足市场需求。 图示2-大联大世平基于NXP产品的汽车通用评估板方案的场景应用图 S32K312是NXP旗下汽车通用微控制器S32K3系列中的一款产品。该产品基于ARM®Cortex®-M7内核,支持单核、双核和锁步内核配置。S32K3系列具有内核、内存和外设数量方面的可扩展性,符合ISO26262标准,具有高级功能安全、信息安全和低功耗的特性,能够适用于工作环境严苛的车身、区域控制和电气化应用。 另外,NXP集成的免费开发环境S32DS和实时驱动,也让客户可以快速上手开发基于S32K3的相关应用设计,大大缩短产品开发周期,满足汽车电子产品高速发展的市场需求。 图示3-大联大世平基于NXP产品的汽车通用评估板方案的方块图 本方案是一款适用于通用工业和汽车应用的评估板,板载核心搭载采用HDQFP-100封装的单核S32K312微控制器,搭配FS2303B安全电源管理芯片、TJA1443ATK车规级高速CAN收发器、TJA1021TK/20车规级高速LIN收发器以及Molex旗下高性能连接器。得益于器件出色的性能,方案在优化成本的条件下,可达到ASIL-B的功能安全等级。并且方案支持HSE安全引擎、OTA、高级连接和低功耗性能,可以满足用户的基础开发需求。不仅如此,此评估板还增加Arduino UNO标准接口,兼容“Shield”扩展板选项,可供客户进行产品原型验证。 核心技术优势: Ÿ 硬件特性: Ø 评估板尺寸为7cm×13cm,使用轻巧方便; Ø 32位ARM®Cortex®-M7内核,单核模式的S32K312,HDQFP100封装比普通IC尺寸减少55%; Ø 搭配安全电源管理芯片FS2303B,实现全方位的电源监测管理与失效安全防护; Ø 板载USB转UART模块,无需外置转换器即可实现上位机通信; Ø 2路高速的CAN收发器和2路LIN收发器,可通过总线与汽车ECU端对端通信; Ø 组件:1*RGB小灯、2*用户按键、1*电位器,2*电极触控板; Ø 提供Arduino
UNO接口,可连接各类型的开发板做应用扩展; Ø 支持10-Pin
JTAG/SWD标准调试接口和4线SWD调试模式。 Ÿ 软件特性: Ø 与原厂提供的RTD实时驱动软件深度耦合,丰富的官网例程为用户提供无障碍的开发环境,可基于NXP量产级别AUTOSAR®和Non -
AUTOSAR®的底层驱动基础进行车规级应用软件开发; Ø 独立的HSE安全子系统,NXP提供免费的安全固件,HSE安全引擎——AES-128/192/256、RSA、ECC、安全启动和密钥存储、侧通道保护,符合ISO21434标准; Ø S32安全软件架构(SAF),包括六个故障检测和反应库,以及免费的安全外设驱动; Ø 结构内核自检(SCST); Ø 免费的核间通信架构(IPCF),用于在多核系统、多操作系统通信的中间层软件; Ø 免费的MATLAB模型设计工具箱(MBDT),NXP提供的Simulink环境插件。 方案规格: Ÿ 车规级安全电源管理芯片SBC
FS2303B: Ø 树状电源轨,可为微控制器和传感器供电,出厂时可配置各路电源的上下电顺序; Ø 具有三种工作模式(正常模式、待机模式和停止模式),管理系统低静态电流和快速唤醒功能; Ø 多路唤醒源:WAKE引脚、HVIO/LVIO引脚、CAN
FD、LIN或通过SPI/I²C命令唤醒; Ø 内置具有循环感测或唤醒源的高边驱动器; Ø 内置1路CAN-FD收发器(高达5Mbit/s通信速率)和1路LIN收发器; Ø QFN48的封装焊盘裸露,优化散热管理; Ø 通过OTP烧录存储器来扩展配置和定制化芯片; Ø 达到功能安全等级ASIL-B,符合ISO26262标准的设计和工艺; Ø 具有电源监督、故障检测、MCU硬件监测,失效安全保护,高级看门狗等功能。 Ÿ 车规级高速CAN收发器(TJA1443ATK): Ø 支持标准HS
CAN和CANFD,符合ISO
11898-2:2016,SAE J2284-1-5和SAE
J1939-14标准; Ø 在CAN-FD快速相位下,5Mbit/s数据速率也能实现可靠的通信; Ø 支持极低电流待机模式和睡眠模式,具有本地和远程唤醒功能; Ø 通过VIO输入控制,接口兼容3V和5V的微控制器信号; Ø 符合AEC-Q100 Grade
1认证(环境温度=125℃),专用的TJA1443ATK可用于高温应用(环境温度=150℃); Ø 符合IEC
61000-4-2标准,提供±8kV的卓越抗ESD能力; Ø 小尺寸的HVSON14封装,提升自动光学检测(AOI)能力。 Ÿ 车规级高速LIN收发器(TJA1021ATK)规格: Ø 符合1/SAEJ2602标准; Ø 波特率高达20kBd; Ø 在睡眠模式下具有极低功耗,在故障模式下功耗降到最低,具有本地和远程唤醒功能; Ø 输入电平兼容3V和5V器件,可直连微控制器; Ø 电磁辐射(EME)极低,高电磁抗扰性(EMI); Ø 可在未上电状态下进行无源操作; Ø 适用于LIN从应用的集成终端电阻; Ø 高ESD稳健性:引脚LIN、VBAT和WAKE_N能够承受±6kV的ESD,符合IEC61000-4-2标准; Ø 小尺寸的HVSON8封装,提升自动光学检测(AOI)能力。
上一篇:L3自动驾驶开始落地,中国车企全面布局智驾芯片
下一篇:2025 CES 英特尔:PC芯片帝王在汽车业的倔强
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- 用于 7VIN 至 16VIN、1.5V 和 1.2V 输出的 LTM4628EV DC/DC 模块稳压器的典型应用电路
- 使用 Analog Devices 的 LTC3728LIGN 的参考设计
- DER-406 - 适用于 A19 灯的 5.76 W 高 PF 非隔离降压-升压型 TRIAC 调光 LED 驱动器
- ADR5045B 5V 输出精密微功率并联模式电压基准的典型应用
- LT3970EDDB-3.42 2.5V 降压转换器的典型应用
- MC78M08BDTG 8V 电流调节器的典型应用
- LT1021DCN8-5 精密电压基准的典型应用
- DER-282 - 100W, 扁平(11 mm), LLC DC-DC转换器
- REF193 低压差开尔文连接电压基准的典型应用电路
- LT3088EM 线性稳压器用于添加软启动的典型应用
现代雷达系统的信号设计
CLC5612IMX
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
