Voyant Photonics推出CARBON LiDAR 搭载芯片上FMCW LiDAR传感器
发布者:upsilon30最新更新时间:2025-01-03 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
12月30日,初创公司Voyant Photonics宣布推出全球首款有效且高性价比的芯片上LiDAR“CARBON”FMCW LiDAR传感器,具有固态光束控制功能。Carbon高度集成的硅光子芯片只有指甲大小,但可提供高分辨率、毫米级精度、物体检测和高达200米的静态/动态分割,且成本仅为当前同类最佳LiDAR制造商的一小部分。
Voyant_Photonics_CARBON_FMCW_LiDAR_Sensor.jpg?imageView2/2/w/1000
图片来源:Voyant Photonics
Voyant通过将光学元件集成到LiDAR光子集成电路(PIC)上,实现了这种卓越的性能和经济性。这种低成本的4D LiDAR传感器旨在彻底改变工业、机器人和安全应用中的机器感知能力。
即时识别场景中的任何移动物体
Carbon使用调频连续波(FMCW)技术。与飞行时间(ToF)激光雷达不同,FMCW可在传统距离、反射率和强度测量的基础上实现每个点的即时速度。这提供了“4D”功能:以无与伦比的精度提供高保真点云数据,为应用程序提供其环境的真实实时视图,每秒最多20次。即时速度还支持车辆自我定位功能,这在GPS失效的环境中非常有效,并且可能使高端惯性测量单元(IMU)可替代。
在任何天气条件下均可工作,不受反射物体的影响
Voyant的Carbon在灰尘、雾、雨和雪环境下的表现优于同类最佳的飞行时间激光雷达,并且不受阳光干扰(尤其是在日出和日落时)。该技术还不受高反射物体的影响,尤其是反射器(如路牌、交通锥和安全背心),这些物体会受到传统飞行时间激光雷达的眩光和眩目影响。
尽管重量仅为250克,但尺寸紧凑的Carbon却非常坚固,具有IP67防尘防水等级,并且具有强大的抗冲击和抗震能力。此外,FMCW激光技术所需的低功率可确保眼睛安全。
高分辨率、广角和长距离
Carbon的高分辨率(原生128线/帧)可提供摄像头级分辨率,再加上即时速度测量,可高度准确地检测和跟踪最远200米外的移动物体。视野垂直方向为45°,水平方向为90°。最大可检测径向速度为63米/秒(140英里/小时)。该传感器的软件定义LiDAR(SDL)允许客户在操作过程中修改帧速率并调整视野,以便在需要的时间和地点聚焦感兴趣的区域,并使任何小物体都可以检测和分类。
引用地址:Voyant Photonics推出CARBON LiDAR 搭载芯片上FMCW LiDAR传感器
上一篇:DGIST研究人员开发出新技术 使用新算法使雷达分辨率翻倍
下一篇:激光雷达受到挑战!——NPS的超高清雷达操作系统(HROS)与AI雷达
小广播
最新汽车电子文章
厂商技术中心
站点相关: 动力系统 底盘电子 车身电子 信息及娱乐系统 安全 总线与连接 车用传感器/MCU 检测与维修 其他技术 行业动态
索引文件: 4
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
