今日,宁德时代发布CIIC超高安全旗舰版――磐石底盘,此前其已经完成了黑河的冬季测试和吐鲁番的夏季测试,续航里程突破1000公里,并完成包括120km/h正面100%重叠以及正面柱碰相关安全碰撞测试。
滑板底盘的概念是通用汽车于21世纪初提出的,其技术核心在于类似非承载车身结构的车身和底盘的完全分离。将核心的动力总成、线控制动、转向、悬架、三电模块等全部集成在一个像滑板一样的底盘上,因此主机厂可以拥有更广阔的上车身结构设计。
此次宁德时代公布的磐石底盘通过结构、电芯以及高压系统三部分提升底盘相关结构安全性。发布会上官方表示带电情况下可做到120km/h正面、柱碰碰撞不起火、不爆炸。
结构部分采用车体与电池一体设计,设置多重阻拦路径,降低侵入速度。此外通过热成型钢以及铝合金相互搭配,提升整体结构的被动安全表现。
电芯部分采用高韧性绝缘膜优化,使其在结构中能够吸收部分碰撞能量,在碰撞事故中减少电芯变形,以及由此带来的热失控隐患。此外搭配电芯倒置设计,即便出现热失控情况,高热气体从下部排出,进一步减少对其他部件的温度侵扰。
高压部分,系统会在0.01s切断高压回路,在0.2s内完成残余高压电能释放,从而降低电池组起火爆炸风险。
性能部分,使用磐石底盘车型续航仍旧可以轻松超过1000km,且智能化支持L4级驾驶辅助系统,可以支持线控转向、线控制动以及全线控全冗余安全设计。
由于减少了底盘部件的开发周期以及时间,可以帮助主机厂减少相关开发时间,最终帮助整车开发周期控制在12-14个月,从而更快布局产品上市。另外发布会上宁德时代还与阿维塔签订协议,双方将继续深化合作。
上一篇:Allegro携汽车底盘系统解决方案亮相第四届汽车智能底盘大会
下一篇:电子机械制动(EMB)技术分析
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- 用于 7VIN 至 16VIN、1.5V 和 1.2V 输出的 LTM4628EV DC/DC 模块稳压器的典型应用电路
- 使用 Analog Devices 的 LTC3728LIGN 的参考设计
- DER-406 - 适用于 A19 灯的 5.76 W 高 PF 非隔离降压-升压型 TRIAC 调光 LED 驱动器
- ADR5045B 5V 输出精密微功率并联模式电压基准的典型应用
- LT3970EDDB-3.42 2.5V 降压转换器的典型应用
- MC78M08BDTG 8V 电流调节器的典型应用
- LT1021DCN8-5 精密电压基准的典型应用
- DER-282 - 100W, 扁平(11 mm), LLC DC-DC转换器
- REF193 低压差开尔文连接电压基准的典型应用电路
- LT3088EM 线性稳压器用于添加软启动的典型应用
现代雷达系统的信号设计
CLC5612IMX
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
