一、CPS易冲(CONVENIENTPOWER)针对汽车矩阵大灯,推出 基于CPS CPSQ5453 & CPSQ5352的汽车矩阵式大灯方案。
开发板搭载的主要器件有CPS的独立双通道恒压恒流升压控制器:CPSQ5453、独立双通道LED恒流降压变换器:CPSQ5352。
二、开发套件包括:
1. CPSQ5453:一颗汽车级电源控制芯片;
双通道且通道之间可独立运行的恒流和恒压电源控制芯片。 可实现BOOST、BUCK-BOOST等电源拓扑的控制; 输入电压范围4.5V~65V;
拥有抖频功能改善EMI; CPSQ5453拥有SPI通信功能,可通过SPI对IC进行功能和参数配寘;
采用峰值电感电流控制,具有较快的响应速率;
CPSQ5453拥有多种工作模式,包含正常工作模式、跛行模式,并且CPSQ5453可通过对部分OTP寄存器进行烧录以实现独立运行模式,满足客户对功能完整性的需求;
CPSQ5453拥有电流误差补偿功能,可在低电流工作场景下保持较高电流精度;
具有完善的保护机制,包含输出过压保护、短路保护、过流保护、输入欠压保护、逐周期限流、过热保护、回响环路开路保护、时钟电路开路保护等
2. CPSQ5352:一颗汽车级、拥有独立的双通道降压型LED驱动芯片,其每个通道最大输出电流可达1.6A;
CPSQ5352适用于较宽范围的输入电压,可在4.5V~65V输入下正常工作; CPSQ5352支持SPI通信,支持2MHz以上的通信速率;
CPSQ5352采用较先进的COT控制管道,拥有较快的动态负载响应速度,能够适应各种调光管道特别是能配合矩阵大灯控制器工作;
CPSQ5352在所有工况下均可保持较高的电流精度,误差保持在4%以内;
CPSQ5352支持类比调光和PWM调光,输出电流和PWM调光占空比、频率均支持程式设计控制;
CPSQ5352拥有10比特高精度ADC,用户可通过ADC直接读取部分关键参数;
CPSQ5352具有完善的保护机制,包括LED过流、短路、开路、过温关机等保护。
三、参考文献
【1】CPSQ5453_Datasheet.PDF
【2】CPSQ5352_Datasheet.PDF
易冲半导体-CPS车灯驱动方案技术简介 易冲半导体-CPS车灯驱动方案技术简介 易冲半导体-CPS车规驱动介绍 1.
CPSQ5453支持4.5V到65V的输入电压范围,并能够控制BOOST、BUCK-BOOST等多种电源拓扑,且采用峯值电感电流控制技术,具有较快的响应速率,同时在低电流工作场景下具备电流误差补偿功能,保持较高的电流精度。
2.
CPSQ5352每个通道最大输出电流可达1.6A,并且在所有工况下均保持高电流精度,误差控制在4%以内,适用于多种LED驱动应用。采用COT控制方式,具有较快的动态负载响应速度,支持模拟调光和PWM调光,且输出电流、PWM调光占空比和频率均可编程控制,特别适合与矩阵大灯控制器配合使用。 技术支持:DEMO板使用手册,培训文档,软体开发手册,Demo板等等►场景应用图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
►方案规格
上一篇:LED矩阵管理器赋能高密度汽车智能安全前照灯系统
下一篇:基于 onsemi NCV78343 & NCV78964的汽车矩阵式大灯方案
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- 使用 Analog Devices 的 ADP3334 的参考设计
- LTC3588IMSE-1 5V 至 16V 太阳能供电 2.5V 电源的典型应用电路,具有用于增加输出能量存储和电池备份的超级电容器
- XRP7659、1.5A DC 至 DC 非同步降压稳压器的典型应用
- 使用 ON Semiconductor 的 NCP3120MNTX 的参考设计
- MAXREFDES1003:150mA、4通道、LED驱动器,SEPIC配置
- LTC4223-2 演示板,用于 AMC 的双电源热插拔控制器(故障后自动重试)
- MC33072ADR2G 运算放大器用作晶体管驱动器的典型应用
- 使用 Diodes Incorporated 的 AP1509-12S 的参考设计
- NCP382HD10AAGEVB:单输入双输出高侧配电开关评估板
- 使用 Analog Devices 的 AD7730 的参考设计
现代雷达系统的信号设计
CLC5612IMX
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
