通过该收购,Qorvo MEMS技术产品组合得到了进一步扩充,公司也能够利用基于MEMS的传感器加快力度感测解决方案的部署。
“我们Sensor Fusion产品的应用场景主要来自人机交互应用领域。其中,基于MEMS工艺的Sensor芯片将压力转换为电信号,再通过基于CMOS工艺的ASIC芯片和内部集成的算法进行信号放大、模数转换处理,最终给到用户可以量化的力度信号值。”Qorvo资深客户经理雷益民(Renado)说,该类产品最大的优势是能够用在各种表面(塑料、玻璃、金属、木头)、各种环境(高低温、潮湿、油污)、各种外形/厚度条件下工作,以实现真正的无间隙和防水设计。
在AR/VR领域,由于这些设备体积小、功耗低,且对力信号的检测精准、线性,因此通过使用力敏传感器能够精确感知用户的意图,无论是轻微的触碰还是较大的施力。而在一些户外场景,例如使用电动工具,两轮车、电动摩托车驾驶等,传统电容方案在防水/防尘方面有比较明显的短板,但对压力触控来说就轻松很多。
家电领域,传统电容触控技术在有水或油污的环境中,可能会出现误触或操作不灵敏的情况,同时它对材料有特定要求,可能导致家电整体设计受限,比如,为了电容按键而需要在界面挖出一个区域放置玻璃或亚克力材料。相比之下,压感技术不仅可以让整个操作界面设计更为整体化,同时也可以使用金属等材料。
除了消费级电子和家电应用场景以外,汽车行业是另一个不能忽视的新兴应用市场,包括雨量传感器、车门面板下锁车键这样的汽车外饰,以及触控板手势识别、取代中控屏幕按键和“手离”检测这样的汽车内饰,都会成为此类技术的用武之地。
“我们有涵盖消费级、工业级、车规级的完整产品路线图,使传感器能够以不同的尺寸、功耗、形状加以实施。这意味着,Qorvo传感器能够覆盖从耳塞式耳机到电动汽车几乎所有的应用领域。“雷益民说。
众所周知,对一颗高品质压力传感器来说,无论何种设计,要实现尺寸、功耗和灵敏度等多要素的平衡,其实是一件非常困难的事情。而且,客户的关注点也各不相同,有的关注灵敏度,有的关注功耗,同时还要确保所有产品均在可承受的价格范围内,设计团队面临的挑战可想而知。
为此,Qorvo也推出了两个系列的产品:
“MEMS Force”系列能支持更多样化的表面材料(包括金属)、厚手套以及有水环境的操作,基本架构是Sensor芯片通过结构材料硅胶等直接接触。用户在进行表面操控时,Sensor芯片会将传导过来的微小压力转化成电信号,再通过AFE芯片做处理,之后传到上位机,属于典型的直压式系列; “ForceGauge”系列则可以解决单一电容触控技术易被干扰而导致误触发的问题。其工作原理与MEMS Force相比有所不同,主要是通过PCB板的轻微变形产生可量化的力度信号,由于灵敏度高,对变形量的要求也低,一般达到纳米或微米级形变就可满足使用需求。 从目前的产品形态来看,除了传统的分离方案外,类似将红外接受功能集成其中的融合方案也颇受市场青睐。同时在软件侧,为了让客户便于实现各类型人机交互功能,例如实现“触摸”/“滑动”功能,或是侧面的“菜单”/“音量”键,或是进行三维位置信息的识别(3D Touch功能),Qorvo可提供包括堆叠参考设计、系统力学仿真、机电模型在内的软件与系统集成支持。 雷益民指出,与普通电子芯片不同,压力传感器是跨学科的产品,它不仅涉及电子技术,还涉及结构设计,这对电子工程师和结构工程师提出了明显的挑战,而且也会在某种程度上影响OEM厂商对方案价值的判断。因此,Qorvo推荐采用特定的结构堆叠方式,从而有效地将用户施加的轻微力传导至芯片,进而将这一力值精准量化并传输至MCU或上位机进行后续的判断和处理。 在过往的汽车设计中,无论是出于安全还是保守的缘故,大多数汽车内部的控制功能几乎都由机械按键加以完成。但随着智能汽车的兴起,中控屏、智能后视镜、多功能方向盘、座椅控制,包括压力传感器、电容触控、振动反馈、更大的显示屏、各种新材料在内的智能表面产品,被越来越多的引入汽车内部。 例如在方向盘、门开关和中央控制台等位置上,从传统的机械按键逐渐过渡到智能表面设计后,智能表面技术可以根据用户施加力的大小,使单个按键实现更多功能。在某些应用场景中,采用纯压感+电容的融合方案,能够极大增强触控可靠性,显著减少电容触控误触问题;摩托车和两轮车等户外场景特别注重防水/防尘性能,要能够确保产品在恶劣、极端雨雪天气中的正常操作。 目前,已经有来自不同厂商的多款量产车型采用了Qorvo产品。雷益民表示,Qorvo接下来将与更多的OEM/一级供应商合作,以确保功能的出色整合。其中,面向不同目标用户群设置的触摸体验由OEM 和一级供应商定义,Qorvo传感器负责通过数字编程特性来实现差异化体验。 但他也同时指出,尽管智能表面技术在汽车领域得到了快速的普及,但可靠性、安全性、盲操作性等关键性问题并非得到了“十全十美”的解决,仍然存在不小的改善和提升空间。同时,从安全性和操控性角度来看,是否需要将越来越多的触控功集成在中控大屏中,也是值得探讨的问题。 “一些高频使用或是与驾驶安全高度相关的场景,比如换挡、开启双闪、方向盘按键等,如果保留实体按键,用户的体验可能反而会更好。”雷益民建议称。 对此,雷益民回应称,我们之前熟悉的电容触控按键其实是2D或者是一维的,但实际上人类的感知是多维,至少是三维感知交互的。虽然此前苹果等厂商意识到了这一点,但在将人类感知意图从想法变为现实的道路上,并没有得到更多先进传感技术的支撑。 另一方面,人机交互的应用场景正日趋复杂,多维感知信息的获得与材料、结构、环境等因素息息相关,如何提供一个兼具灵敏性、精确度、稳定性、易于使用、低成本、能够快速量产落地的智能表面技术,是包括Qorvo在内的企业需要解决的实际问题。当然,这也是Qorvo选择收购NextInput公司的核心原因。 在谈及与其它竞争技术的相互关系时,雷益民表示,人机交互的核心就是人类意图的检测,实现方案可以是压力、超声波、光学、电容触控中的一种,或者是彼此之间形成的组合方案,例如“超声波+压力”、“电容+压力”等等。总体来看,“既竞争,又互补”将是未来人机交互技术发展的常态,不可能是单一性质,非此即彼,更多的时候是协同发展。但对产品方案而言,无论采取何种形式,灵敏度、线性度、功耗、体积等仍是客户考量的重要指标。
上一篇:摩芯半导体基于Arm平台持续攻关汽车高安全实时处理器芯片
下一篇:多传感融合+无图纯视觉——广汽智能驾驶的“双线未来”
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- 使用 Analog Devices 的 LT3088HST 的参考设计
- 用于 VIN 和 VDD、5A 同步降压转换器的 NCP3135 单电压轨的典型应用
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BU94607KV 的参考设计
- LT8570IDD-1 1.5MHz、5V 至 12V 升压转换器的典型应用
- LTC1096、0 至 2A 电池电流监视器从 3V 至 6V 电池仅消耗 70uA
- 使用 Analog Devices 的 LTC1728HS5-5 的参考设计
- Woof Meter:测量低音炮的 TS 参数
- AD5341 并行接口、单电压输出、12 位 DAC 的典型应用
- 具有 PowerPath 的 LTC4162IUFD-FFSM 1 节 USB 电力传输充电器的典型应用
- ADR03 的典型应用电路,用于可编程 0 mA 至 5 mA 电流源的 2.5V 电压基准
现代雷达系统的信号设计
AD744BH/+
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
