在华为打造的智能驾驶体系里,“给消费者足够安全的功能”是最大的卖点,在多传感器融合5R11V1L(5个毫米波雷达、11个摄像头和1个激光雷达)逐渐成为标配的奢华时代,AEB(自动紧急制动)似乎已经成为汽车安全技术中的一环。
当然我们也看到,有些车型的AEB水平仍然停留在一个摄像头+一个毫米波雷达的(1R1V)的时代。
我们对AEB的一些挑战做一些梳理。
01
中国汽车的消费者对AEB(自动紧急制动)的认知常常是片面的,随着这一波宣传,可能认为无论何时何地,只要前方出现障碍物,AEB就会自动刹车。
但是如果真做到这样,对这套系统的要求就太高了,AEB的触发条件以及在不同场景下的表现是复杂的,(车企也不愿意把所有的弱点枚举每一个案例,所以往往一句话淡忽略,消费者对车辆手册也没办法深度理解),这导致了对AEB认知的片面性(环境昏暗导致识别能力降低,如黎明、黄昏、夜间、隧道中等)
乘用车AEB(自动紧急制动)标准GB/T 39901是一份推荐性国家标准,C-NCAP对新车的安全性进行评价,包括AEB功能。
● GB/T 39901将AEB主要分为碰撞预警和紧急制动两个子功能,要求在特定情况下发出警告并实施制动。
● C-NCAP评价包括针对车辆、行人和两轮车的正响应测试以及误响应测试。
AEB测试内容逐步完善,但仍存在一些“软肋”,如测试场景有限、测试速度不够高、天气条件单一等,在更多复杂场景下进行测试和改进。
实际上,要做成完美的AEB是非常困难的,这个功能的难言之隐主要包括:
● 触发目标类型的限制:目前大多数AEB只支持对车辆、行人和两轮车的响应,而对于其他目标类型,如人力三轮车、农用三轮车、动物等,却不支持。
这主要是因为AEB要求对目标类型进行准确识别,否则会增加误触发率。目标识别准确率的提高需要大量训练数据,而车辆、行人、两轮车的数据最易获取,因此AEB触发目标类型一直受限。
● 刹停速度的设定:AEB的刹停策略通常会根据车速和距离等因素来确定,但在高速行驶场景中,AEB往往会设置减速量阈值,达到后即释放制动,以避免连环追尾事故。
这种策略在辅助驾驶时代下可能没问题,但在自动驾驶时代下,如何在高速行驶场景持续制动而不引起其他碰撞风险,是一个技术难题。
02
误触发和漏触发问题
随着AEB被宣传的两个问题,主要包括两个误触发:
● 误触发是指AEB在前方没有碰撞风险的情况下触发,这不仅影响了驾乘舒适性,更关键的是影响了行车安全性,部分连环追尾事故往往都是由于前车的紧急制动导致的。降低误触发率成为了车企追求的目标之一。
● 漏触发,在有碰撞风险的情况下AEB却没有激活(漏触发会导致驾驶员更谨慎),但考虑到AEB只是驾驶员的辅助而非主导,一定程度上的漏触发也可以接受。车企通常采取“宁漏勿误”的策略。
所以从车企来看,降低误触发率是直接的目标,将AEB触发参数设置得非常严格,甚至到了难以触发的程度。相对温和的做法,如果有足够的时间的话,避免开发那些不太可能触发AEB的碰撞场景,以减少误触发的可能性。
AEB对触发目标的筛选要求非常严格,包括先识别目标类型以及确保识别准确率达到一定水平。这是因为不同类型的目标需要不同的激活速度、减速量策略、刹车策略和预测策略,而如果不加以区分,AEB将无法发挥最优性能。而且,在某些情况下,如果不区分目标类型,直接触发AEB可能会大大增加误触发率。
AEB在激活后并不会一直制动直至刹停。厂家通常会设置减速量阈值,一旦达到该阈值便会释放制动。这主要考虑到高速场景下,持续制动可能导致后方车辆跟车过近,进而引发连环追尾事故。在高速场景下,一旦AEB释放制动,驾驶员就需要重新决定是否继续制动或者选择转向。
小结
上一篇:引爆线控底盘“新拐点”,坐标系多项成果密集发布
下一篇:线控转向技术:特斯拉Cybertruck的创新与行业应用
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- 用于 7VIN 至 16VIN、1.5V 和 1.2V 输出的 LTM4628EV DC/DC 模块稳压器的典型应用电路
- 使用 Analog Devices 的 LTC3728LIGN 的参考设计
- DER-406 - 适用于 A19 灯的 5.76 W 高 PF 非隔离降压-升压型 TRIAC 调光 LED 驱动器
- ADR5045B 5V 输出精密微功率并联模式电压基准的典型应用
- LT3970EDDB-3.42 2.5V 降压转换器的典型应用
- MC78M08BDTG 8V 电流调节器的典型应用
- LT1021DCN8-5 精密电压基准的典型应用
- DER-282 - 100W, 扁平(11 mm), LLC DC-DC转换器
- REF193 低压差开尔文连接电压基准的典型应用电路
- LT3088EM 线性稳压器用于添加软启动的典型应用
现代雷达系统的信号设计
5962-89541022A
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
