国产运算放大器:纳安功耗+双通道精准放大,CBM6042 赋能工业/医疗/便携设备
发布者:EE小广播最新更新时间:2025-12-31 来源: EEWORLD关键字:运算放大器  轨对轨  电源抑制比 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
半导体行业中,在便携式电子、工业控制及医疗设备等领域,对运算放大器的“低功耗-高稳定性-小型化”需求日益迫切:低电压供电场景下易出现信号动态范围不足,电池驱动设备面临续航短板,工业复杂环境中电磁干扰与宽温域可靠性难题突出,同时高密度PCB布局对器件封装提出小型化要求。
芯佰微CBM6042作为双通道轨对轨运算放大器,依托1.4V~5.5V宽压供电、600nA/通道超低静态电流及工业级环境适应性,精准解决上述场景中“功耗-精度-稳定性-空间”的核心矛盾,为中低速信号放大需求提供高性价比解决方案。
 image.png?imageView2/2/w/1000
CBM6042支持1.4V~5.5V单电源供电(兼容±0.7V~±2.75V双电源),5V供电下每通道静态电流仅600nA(典型值),双通道总功耗低至1.2μA,这一纳安级功耗表现可直接延长锂电池供电设备的续航周期,无需额外电源调理电路,适配从低压锂电池到工业标准5V的多元供电系统,简化设计并降低系统整体功耗。其输入共模电压范围在5.5V供电时扩展至-0.1V~+5.6V(含接地且超轨100mV),输出在>50kΩ负载下离轨电压≤10mV(典型值3.5~4.5mV),实现全供电电压下的轨对轨信号传输,配合3mV最大输入失调电压(典型值0.4mV)、2.5μV/℃温漂及1pA低输入偏置电流,可有效避免微弱信号失真,提升传感器测量、低频信号放大的精度稳定性。
在抗干扰与环境适应性方面,CBM6042共模抑制比(CMRR)在5V供电、VCM=-0.1V~5.1V条件下典型值84dB,电源抑制比(PSRR)典型值80dB,能在工业电磁复杂环境中降低干扰信号耦合,保障双路信号放大的稳定性与保真度;工作温度覆盖-40℃~+125℃,满足工业设备在高低温极端环境下的稳定运行需求,绝对最大输入电压达+7V,具备一定电源过压防护能力,降低工业现场供电波动导致的器件损坏风险,延长设备整体使用寿命,减少后期维护成本。
封装设计上,CBM6042提供SOP-8、MSOP-8及DFN-8三种小型封装,其中MSOP-8封装尺寸仅2.9mm~3.1mm(长×宽),DFN-8封装低至1.9mm~2.1mm(长×宽),相比传统双路分立运放节省50%以上PCB占位空间,不同封装适配从常规量产到高密度便携式设备的布局需求,同时支持编带卷盘包装(2500~4000个/卷),兼容自动化贴装工艺,提升生产效率。
典型应用场景
双路传感器接口:可适配温度、压力等双路传感器的信号放大,其低偏置电流与温漂特性确保了测量的一致性,低功耗的特点则适配户外移动监测场景。
医疗设备通信:其宽温域与抗EMI设计能够保障医疗环境下信号的稳定传输,低功耗特性可延长便携式医疗设备(如血氧仪、血压计)的续航。
便携式音频输出:采用双通道驱动左右声道,轨对轨输出可提升音质的动态范围,小型化封装则适配高密度PCB布局。
附:同系列产品选型指南
关键字:运算放大器  轨对轨  电源抑制比 引用地址:国产运算放大器:纳安功耗+双通道精准放大,CBM6042 赋能工业/医疗/便携设备
上一篇:东芝推出适用于工业设备过流检测的高速响应、I/O全范围双通道比较器(CMOS)
下一篇:80μA超低功耗+轨至轨!CBM6001单通道运放:传感器接口与便携式设备的优选方案
推荐阅读最新更新时间:2026-03-24 11:05
零漂移、单电源输入/输出运算放大器AD8751/8752/8754的原理及应用
    摘要: AD875x系列是美国AD公司生产的高精度轨对轨运算放大器,具有零漂移、单电源供电、轨对轨输入/输出等特点,可广泛用于温度、压力、应变、电流等精密测量的场合。本文概要介绍了它们的工作原理和几个主要应用电路。     关键词: 运算放大器 轨对轨 AD8751 AD8752 AD8754 1 概述 AD875x系列是一类具有极低失调电流、漂移电流和偏置电流的轨对轨输入/输出运算放大器,该系列中AD8751、AD8752和AD8754分别是单运放、双运放和四运放,它们均可在2.7~5V之间的单电源下工作。AD875x系列具有自调零或折波稳零放大器所提供的功能,并采用AD公司的新拓扑技术,从而使
[半导体设计/制造]
[应用]
对话 | 嵌入式计时革命!CBM13S38工业级RTC为何是优选
实时时钟(RTC)芯片作为嵌入式设备的“时间中枢”,是保障数据时序性、设备可控性的核心元件,在工业物联网、医疗电子、智能消费终端等领域加速迭代的当下,其可靠性、低功耗、集成度已成为决定产品竞争力的关键指标。然而,传统RTC芯片普遍面临三大核心挑战:极端环境下计时易失准、电池供电设备续航能力不足、关键数据断电易丢失,难以满足高端嵌入式设备的严苛需求。 芯佰微电子(COREBA)推出的CBM13S38系列串行RTC芯片 ,以“工业级可靠性、超低功耗、全功能集成”为核心定位,精准破解上述痛点,成为工业物联网、医疗设备、中高端消费电子等领域的“时间管理优选方案”。 纳安级低功耗设计: 经恒温恒湿环境下的电流特性测试,CBM13S
[嵌入式]
<font color='red'>芯</font>对话 | 嵌入式计时革命!<font color='red'>芯</font><font color='red'>佰</font><font color='red'>微</font>CBM13S38工业级RTC为何是优选
ADI发布集成精密库仑计数器的功耗原电池SoH监控器
Analog Devices, Inc. (ADI) 今天推出集成精密库仑计数器的纳安级功耗原电池(不可充电)健康状态(SoH)监控器LTC3337,其设计使得与原电池串联放置时的相关串联压降极小。获得专利的无限动态范围库仑计数器记录所有累积的电池放电,并将其存储在可通过I2C接口访问的内部寄存器中。LTC3337的静态电流消耗仅为100nA,有助于延长电池运行时间。 LTC3337还集成了其他SoH变量监控功能,可测量并通过I2C报告电池电压、电池阻抗和温度。为适应各种原电池输入,可通过引脚在5mA至100mA之间选择峰值输入限流值。这使得该IC能为电池提供一个负载状态,从而使得无论实际负载如何,电池都能发提供最大容量
[嵌入式]
ADI发布集成精密库仑计数器的<font color='red'>纳</font><font color='red'>安</font>级<font color='red'>功耗</font>原电池SoH监控器
霍尼韦尔发布级超低功耗磁阻传感器集成电路
高灵敏度,有利于设计工程师降低系统成本;纳安级的超低功耗,使得蓄电池驱动设备能在极低能耗下运行;固态、非接触设计,提供可靠、耐久的磁簧开关替代产品。 美国 明尼苏达州 明尼阿波里斯市,2014年5月21日–传感器领域的领导厂商霍尼韦尔公司(纽约证交所股票代码:HON)宣布,在业内率先发布超低功耗磁阻传感器集成电路---Nanopower系列。这些传感器能耗极低,仅为360 nA,却能提供最高等级的磁灵敏度(典型应用低至7 高斯)。相较于其他广泛应用的磁技术,新引入的传感器能为设计工程师带来许多优势。 今天推出的新型纳安级磁阻传感器集成电路的灵敏度及成本与磁簧开关相同,但外形更小巧、运行更持久、性能更
[传感器]
霍尼韦尔发布<font color='red'>纳</font><font color='red'>安</font>级超低<font color='red'>功耗</font>磁阻传感器集成电路
使用示波器进行电源抑制比(PSRR)测量
Keysight InfiniiVision X 系列示波器提供卓越的功能和性能 测试和表征电源时,最主要的测量工具是示波器。目前有许多示波器(包括 Keysight InfiniiVision X 系列)可以提供特殊的功率测量选件,以帮助工程师自动实施最重要的测量。图 1 显示的是电源表征测量列表。配有功率测量选件(DSOX3PWR 或 DSOX4PWR)的 Keysight InfiniiVision 3000T 和 4000 X 系列示波器都可以提供这一列表。频率响应测量是是德科技仪器的独有测量功能,包括电源抑制比(PSRR)和控制环路响应(波特图)。这些特殊的激励响应型测量通常使用低频网络分析仪来实施。但是由于 Keysight
[测试测量]
使用示波器进行<font color='red'>电源</font><font color='red'>抑制比</font>(PSRR)测量
东芝低噪声LDO稳压器,具有更高电源线稳定性高纹波抑制比
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出由32款LDO稳压器产品组成的“TCR3RM系列”,为智能手机和可穿戴设备等移动电子设备提供更稳定的直流电源。该系列的首批产品将于今日开始出货,其他产品也将陆续上市。 新款TCR3RM系列将带隙电路、低通滤波器(仅允许通过极低频率)以及低噪声高速运算放大器相结合,旨在实现业界领先的 高纹波抑制比 和低输出噪声电压。 该系列32款产品提供的最大输出电流为300mA,输出电压在0.9V至4.5V之间。客户可根据实际应用选择输出电压。 该系列产品采用尺寸仅为1mm×1mm的紧凑型DFN4C封装,适合作为需要高密度贴装的移动
[电源管理]
东芝低噪声LDO稳压器,具有更高<font color='red'>电源</font>线稳定性高纹波<font color='red'>抑制比</font>
具有高电源抑制比性能的线性稳压器
低压降稳压器(LDO)主要用于产生供音频和 射频 电路 使用的低纹波、低噪声 电源 ,也可以作为频率合成器和VCO的局部纯净 电源 。一般情况下,LDO的输入是在直流电压上叠加了宽带交流纹波的电源电压。流经 电池 和连接器阻抗的电流变化所引起的电气噪声就是其中一种宽带交流纹波。LDO可用来全面抑制这些寄生信号。LDO的输入端还可连接交换式稳压器的输出,以提供纯净、低噪声的输出电压,在这种应用中,LDO必须能够应付从100kHz到3MHz以上的 开关 频率。 首先,可将LDO稳压器视为一个具有开关功能的低损耗、紧凑型多节低通滤波器。然而,这种模型存在不少局限性,特别是抑制输入端宽带纹波的能力。假设工作电流小于250μA(对于合理的
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
厂商技术中心
