中国上海,2025年12月24日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出一款双通道比较器(CMOS)——“TC75W71FU”。该产品具有高速响应和I/O全范围(轨到轨)的特点,适用于工业设备[1]中的过流检测。新产品于今日起开始出货。
工业设备在电机驱动和电源电路中通常使用大电流,随之而来的突发过流的风险可能引发损坏设备,导致生产线停工、甚至有安全隐患;因此,快速检测和保护至关重要。与此同时,在不断追求更高效率和产品小型化的过程中,电路可支持的电流和电压范围变窄,即使轻微的过流也会给电路带来沉重负担。这也进一步推动了对更快、更精确过流检测技术的需求。
新产品的传输延迟比现有的TC75W56FU更小,低电平转高电平最大为45ns,高电平转低电平最大为30ns[2]。这使得设备在过流时能够立即关断,从而提高运行安全性。
图1:过流检测电路示例
TC75W71FU的I/O电压支持从最小(GND)到最大(Vcc)的全范围输入输出电压,简化了设计。其最低工作电源电压为1.8V,支持低压运行。新比较器还具有推挽输出[3],信号上升和下降时间短,无需外部上拉电阻,并且可以保持稳定的电压电平。
除了TC75W71FU之外,本次还推出增加迟滞性以强化抗噪能力的TC75W72FU,以及具有迟滞性和开漏输出[5](能够向与比较器电源不同的电压域发送信号)的TC75W73FU[4],并计划于2026年2月开始量产。
未来,东芝将继续开发有助于提高工业设备安全性和可靠性的比较器,并扩充产品阵容以满足客户的广泛需求。
应用:
特性:
主要规格:
注:
[1] 工业机器人、发电机、不间断电源(UPS)、变压器等。
[2] 东芝现有产品TC75W56FU的传输延迟时间:在VDD=3V测量条件下,低电平到高电平的典型值为550ns,高电平到低电平的典型值为250ns。
[3] 推挽输出:输出电路包含两个晶体管(一个位于电路顶部,一个位于电路底部)的配置,分别驱动高电平和低电平。
[4] 在VDD=3.3V测量条件下,传输延迟时间仅为30ns(高电平转低电平)。
[5] 开漏输出:输出电路仅包含下方晶体管的配置,主动驱动低电平。
[6] 产品计划于2026年2月开始量产。
关键字:东芝 工业设备 过流检测 比较器 电机驱动
引用地址:
东芝推出适用于工业设备过流检测的高速响应、I/O全范围双通道比较器(CMOS)
推荐阅读最新更新时间:2026-03-25 12:09
具有动态过流检测功能的智能门锁电机驱动IC设计方案
本文介绍了一个具有动态过流检测功能的智能门锁电机驱动集成电路(IC)设计方案,该设计可支持不同的电源电压和负载。 目前,大多数智能门锁使用电池供电。电池使用寿命通常约为6个月,最长可达一年。电池使用寿命的长短取决于所使用的无线技术(Wi-Fi、蓝牙、ZigBee)以及门锁开和关的频率。 本设计示例中的电机采用四节AA电池供电。 智能门锁制造商使用不同的方式来检测锁舌打开或关闭的完成状态:限位开关、固定在轴上的加速度计、霍尔传感器和齿轮上的磁铁组等。它们都需要相应的外部组件和电机驱动IC。 锁舌位置检测方案之一是测量电机电流,当锁舌锁定时关闭电机,同时电机电流也上升到定义的阈值(见图1)。这种方法不需要额外的组件。不
[物联网]
东芝第3代SiC肖特基势垒二极管产品线增添1200 V新成员,其将助力工业电源设备实现高效率
中国上海,2024年9月25日—— 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,最新推出第3代碳化硅(SiC)肖特基势垒二极管(SBD)产品线中增添“TRSxxx120Hx系列”1200 V产品,为其面向太阳能逆变器、电动汽车充电站和开关电源等工业设备降低功耗。 东芝现已开始提供该系列的十款新产品,其中包括采用TO-247-2L封装的五款产品和采用TO-247封装的五款产品。 最新TRSxxx120Hxx系列为1200 V产品,其采用东芝第3代650 V SiC SBD的改进型结势垒肖特基(JBS)结构 。在结势垒中使用新型金属,有助于这些新产品实现业界领先的 1.27 V(典型值)低正向电压、低总电容电荷和低反
[电源管理]
东芝最新款分立IGBT将大幅提高空调和工业设备的效率
东芝最新款分立IGBT将大幅提高空调和工业设备的效率 中国上海,2023年3月9日—— 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布推出一款用于空调和工业设备大型电源的功率因数校正(PFC)电路 的650V分立IGBT---“GT30J65MRB” 。该产品于今日开始支持批量出货。 功率半导体器件经过业界验证,对于节能工作意义重大,其中包括助力实现碳中和目标。由于在高功率的工业设备和家用电器中,例如变频器在空调中的应用越来越普遍,以及工业设备的大型电源需要降低功耗,因此对高效率开关器件的需求也在增长。这催生了对于PFC电路中低损耗开关器件和更高开关频率的需求。 东芝在其新款IGBT中引入了最新的工艺。 优化
[工业控制]
意法半导体推出尺寸紧凑的750W家电和工业设备电机驱动参考板
STDRIVE101三相栅极驱动器芯片为电机带来高功率密度和很低的睡眠功耗 组装好的参考设计板已在意法半导体电子商城上架开售 2024 年 8月 1 日,中国—— 意法半导体的 EVLDRIVE101-HPD(高功率密度)电机驱动参考设计在直径仅为 50 毫米的圆形 PCB 电路板上集成三相栅极驱动器、STM32G0微控制器和750W功率级。 该板的睡眠功耗很低,还不到1uA,小巧的外形可直接装入吹风机、手持式吸尘器、电动工具、风扇等设备,还可以轻松放入无人机、机器人以及电泵、制程自动化系统等工业设备的电驱装置内。 该参考设计采用意法半导体稳健、紧凑的STDRIVE101 三相栅极驱动器,允许开发者自由灵活选
[工业控制]
纳芯微推出NSI22C1x系列隔离式比较器,打造更可靠的工业电机驱动系统
支持更高功率密度的系统设计,同时简化外围电路,相比传统分立方案,可将系统保护电路尺寸缩小60% 2024年2月21日,上海 —— 纳芯微宣布推出基于电容隔离技术的隔离式比较器NSI22C1x系列,该系列包括用于过压和过温保护的隔离式单端比较器NSI22C11和用于过流保护的隔离式窗口比较器NSI22C12。 NSI22C1x系列可用于工业电机驱动、光伏逆变器、不间断电源、车载充电机的过压、过温和过流保护,在提升系统可靠性的前提下,支持更高功率密度的系统设计,同时简化外围电路,相比传统分立方案,可将系统保护电路尺寸缩小60%。 以工业电机驱动系统为例,其正朝着更高效率、更高功率密度和更高可靠性的方向发展,同时伴随着以 SiC
[模拟电子]
电机过流的原因、检测方法和维修技巧
电机过流是指电机在运行过程中,电流超过额定值的现象。过流会对电机和电气设备造成严重的损坏,因此需要及时检测和维修。 一、过流的原因 1. 负载过大:电动机所带的负载超过了其额定功率,导致电流超过额定值。这可能是因为机械部件的摩擦增加、负载参数变化或过载工况的改变等原因所致。 2. 滑环线圈短路:滑环线圈存在短路现象时,电流会超过额定值。滑环线圈短路可能是由于线圈绝缘老化、受潮或外部碰撞等引起的。 3. 绕组断线:电机绕组出现断线现象时,会导致电流异常增大。绕组断线可能是由于电机长时间使用,温度升高导致绝缘老化,或因机械振动引起。 4. 相间短路:电机相间短路会导致电流异常增大。相间短路可能是由于绕组之间的绝缘老化、鼠咬、过热引起的
[嵌入式]
东芝电机驱动IC产品介绍
当智能家居的窗帘自动开合,扫地机器人灵巧避开障碍,银行ATM机精准吐出钞票的瞬间,这些看似平常的动作背后,都隐藏着一场静默的“动力革命”。 驱动这场革命的技术因素有三:一是能效博弈,电池供电设备对每1μA电流的极致压榨;二是智能进化,从简单启停到精准保护;三是集成革命,在更小的空间里塞入整个驱动系统。 在这场没有硝烟的战争中,东芝半导体以其40余年的技术沉淀,始终紧跟客户需求不断推进研发,正在用一系列“芯片艺术品”重新定义电机控制的未来。 东芝的电机驱动产品线极为丰富,能够针对各类应用精准提供适配方案。无论是满足供电应用对于低电压的需求,还是应对风扇电机所需要的较高电压要求,都能够轻松胜任、应对自如。下面我们就来看看东芝的
[嵌入式]
看东芝芯片如何赋能电机驱动?
当智能家居的窗帘自动开合,扫地机器人灵巧避开障碍,银行ATM机精准吐出钞票的瞬间,这些看似平常的动作背后,都隐藏着一场静默的“动力革命”。 驱动这场革命的技术因素有三:一是能效博弈,电池供电设备对每1μA电流的极致压榨;二是智能进化,从简单启停到精准保护;三是集成革命,在更小的空间里塞入整个驱动系统。 在这场没有硝烟的战争中,东芝半导体以其40余年的技术沉淀,始终紧跟客户需求不断推进研发,正在用一系列“芯片艺术品”重新定义电机控制的未来。 东芝的电机驱动产品线极为丰富,能够针对各类应用精准提供适配方案。无论是满足供电应用对于低电压的需求,还是应对风扇电机所需要的较高电压要求,都能够轻松胜任、应对自如。下面我们就来看看东芝的几款
[嵌入式]
