今天是:2024年08月30日(星期五)
正在发生
2021年08月30日 | linux-2.6.38到tiny6410的移植手册(连载1)__nand flash
发布者:春林初盛 来源: eefocus关键字:linux-2  6  tiny6410  移植  nand  flash 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2440的linux移植手册满天飞,到了6410怎么就没有了呢?
既然源码都给了,为什么不把移植步骤写出来,好让大家学习呢?
今日,小弟自搞奋勇,想自己移植一遍linux-2.6.38,参考友善给的源码,觉得既然源码都有了,想发掘移植步骤应该不难吧,嘿嘿
环境 VirtualBox+ubuntu 10.04
编译器,友善自带arm-linux-gcc-4.5.1-v6-vfp-20101103.tgz
硬件,tiny6410,核心板号1107
linux-2.6.38到tiny6410的移植手册(连载2)__网卡&NF
http://www.arm9home.net/read.php?tid-14211.html
linux-2.6.38到tiny6410的移植手册(连载3)__ LCD&触摸屏
http://www.arm9home.net/read.php?tid=14261
1、下载linux-2.6.38的源码,ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.38.tar.bz2
2、解压 tar xvfj /mnt/ubuntu/linux-2.6.38.tar.bz2 -C .
3、vi Makefile       191行改为    ARCH            ?= arm
4、cp arch/arm/configs/s3c6400_defconfig .config
5、make menuconfig
5、General setup->(/usr/4.5.1/bin/arm-linux-) Cross-compiler tool prefix    我将编译器解压到了/usr/4.5.1目录
       System Type->[*] MINI6410   选上,其他的可以去掉,不确定的可以参考友善之臂的
这样编译出来的内核是可以被uboot引导的,然后是增加nand flash支持
vi arch/arm/mach-s3c64xx/mach-mini6410.c
第186行
struct mtd_partition mini6410_nand_part[] = {
        .name        = "Bootloader",
        .offset        = 0,
        .size        = (4 * 128 *SZ_1K),
        .mask_flags    = MTD_CAP_NANDFLASH,
        .name        = "Kernel",
        .offset        = (4 * 128 *SZ_1K),
        .size        = (5*SZ_1M) ,
        .name        = "File System",
        .offset        = MTDPART_OFS_APPEND,
        .size        = MTDPART_SIZ_FULL,
分区可以改成自己想要的。
drivers/mtd/nand/s3c_nand.c和arch/arm/plat-samsung/include/plat/regs-nand.h两个文件可以从友善的源码中
拷贝过来,这是他们自己写的,当然drivers/mtd/nand/s3c_nand_mlc.fo也要拷贝过来,这是友善没有开源的一个驱动之一,
所以不用研究了,拷过来就是了。
修改drivers/mtd/nand/nand_base.c文件
修改方法如下,“-”就是要去掉的内容,“+”就是要增加的内容,@@后面的是行号,
嫌麻烦的的直接将drivers/mtd/nand/nand_base.c拷过来覆盖掉
嘿嘿,下面是我diff出来的东西。
@@ -342,7 +342,7 @@
static int nand_block_bad(struct mtd_info *mtd, loff_t ofs, int getchip)
-    int page, chipnr, res = 0;
+    int page, res = 0;
     struct nand_chip *chip = mtd->priv;
     u16 bad;
@@ -351,6 +351,8 @@
     page = (int)(ofs >> chip->page_shift) & chip->pagemask;
+#if 0
+    /* Moved to nand_block_checkbad() for chip specify support */
     if (getchip) {
         chipnr = (int)(ofs >> chip->chip_shift);
@@ -359,6 +361,7 @@
         /* Select the NAND device */
         chip->select_chip(mtd, chipnr);
+#endif
     if (chip->options & NAND_BUSWIDTH_16) {
         chip->cmdfunc(mtd, NAND_CMD_READOOB, chip->badblockpos & 0xFE,
@@ -378,8 +381,10 @@
     else
         res = hweight8(bad) < chip->badblockbits;
+#if 0
     if (getchip)
         nand_release_device(mtd);
+#endif
     return res;
@@ -477,9 +482,26 @@
                    int allowbbt)
+    int chipnr, res = 0;
+    /* Chip specify block_bad() support */
+    if (!chip->bbt) {
+        if (getchip) {
+            chipnr = (int)(ofs >> chip->chip_shift);
-    if (!chip->bbt)
-        return chip->block_bad(mtd, ofs, getchip);
+            nand_get_device(chip, mtd, FL_READING);
+            /* Select the NAND device */
+            chip->select_chip(mtd, chipnr);
+        res = chip->block_bad(mtd, ofs, getchip);
+        if (getchip)
+            nand_release_device(mtd);
+        return res;
     /* Return info from the table */
     return nand_isbad_bbt(mtd, ofs, allowbbt);
@@ -3002,23 +3024,15 @@
                 id_data[0] == NAND_MFR_SAMSUNG &&
                 (chip->cellinfo & NAND_CI_CELLTYPE_MSK) &&
                 id_data[5] != 0x00) {
+            int __oobsz[] = { 0, 128, 218, 400 };
             /* Calc pagesize */
             mtd->writesize = 2048 << (extid & 0x03);
             extid >>= 2;
             /* Calc oobsize */
-            switch (extid & 0x03) {
-            case 1:
-                mtd->oobsize = 128;
-                break;
-            case 2:
-                mtd->oobsize = 218;
-                break;
-            case 3:
-                mtd->oobsize = 400;
-                break;
-            default:
+            if (extid & 0x10) {
                 mtd->oobsize = 436;
-                break;
+            } else {
+                mtd->oobsize = __oobsz[(extid & 0x03)];
             extid >>= 2;
             /* Calc blocksize */
@@ -3099,16 +3113,21 @@
     /* Calculate the address shift from the page size */
     chip->page_shift = ffs(mtd->writesize) - 1;
     /* Convert chipsize to number of pages per chip -1. */
-    chip->pagemask = (chip->chipsize >> chip->page_shift) - 1;
+    if (!chip->pagemask) {
+        chip->pagemask = (chip->chipsize >> chip->page_shift) - 1;
     chip->bbt_erase_shift = chip->phys_erase_shift =
         ffs(mtd->erasesize) - 1;
-    if (chip->chipsize & 0xffffffff)
-        chip->chip_shift = ffs((unsigned)chip->chipsize) - 1;
-    else {
-        chip->chip_shift = ffs((unsigned)(chip->chipsize >> 32));
-        chip->chip_shift += 32 - 1;
+    if (!chip->chip_shift) {
+        if (chip->chipsize & 0xffffffff)
+            chip->chip_shift = ffs((unsigned)chip->chipsize) - 1;
+        else {
+            chip->chip_shift = ffs((unsigned)(chip->chipsize >> 32));
+            chip->chip_shift += 32 - 1;
     /* Set the bad block position */
@@ -3126,8 +3145,11 @@
     if ((chip->cellinfo & NAND_CI_CELLTYPE_MSK) &&
             (*maf_id == NAND_MFR_SAMSUNG ||
-             *maf_id == NAND_MFR_HYNIX))
-        chip->options |= NAND_BBT_SCANLASTPAGE;
+             *maf_id == NAND_MFR_HYNIX)) {
+        if (mtd->writesize < 4096) {
+            chip->options |= NAND_BBT_SCANLASTPAGE;
     else if ((!(chip->cellinfo & NAND_CI_CELLTYPE_MSK) &&
                  *maf_id == NAND_MFR_HYNIX ||
然后修改drivers/mtd/nand/Kconfig和drivers/mtd/nand/Makefile文件
在drivers/mtd/nand/Kconfig  238行增加
config MTD_NAND_S3C
    tristate "NAND Flash support for S3C SoC"
    depends on (ARCH_S3C64XX || ARCH_S5P64XX || ARCH_S5PC1XX) && MTD_NAND
    help
      This enables the NAND flash controller on the S3C.
      No board specfic support is done by this driver, each board
      must advertise a platform_device for the driver to attach.
config MTD_NAND_S3C_DEBUG
    bool "S3C NAND driver debug"
    depends on MTD_NAND_S3C
    help
      Enable debugging of the S3C NAND driver
configMTD_NAND_S3C_HWECC
    bool "S3C NAND Hardware ECC"
        help
      Enable the use of the S3C's internal ECC generator when
      using NAND. Early versions of the chip have had problems with
      incorrect ECC generation, and if using these, the default of
      software ECC is preferable.
      If you lay down a device with the hardware ECC, then you will
      currently not be able to switch to software, as there is no
      implementation for ECC method used by the S3C
drivers/mtd/nand/Makefile中20行增加
obj-$(CONFIG_MTD_NAND_S3C)            += s3c_nand.o
末尾再增加
S3C_NAND_MLC_SRC = $(shell ls drivers/mtd/nand/s3c_nand_mlc.c 2>/dev/null)
ifeq ($(S3C_NAND_MLC_SRC),)
obj-$(CONFIG_MTD_NAND_S3C)            += s3c_nand_mlc.fo
else
obj-$(CONFIG_MTD_NAND_S3C)            += s3c_nand_mlc.o
endif
然后再make menuconfig
   Device Drivers--->
             <*> Memory Technology Device (MTD) support  --->
                             [*]   MTD partitioning support
                              [*]     Command line partition table parsing
                             <*>   Direct char device access to MTD devices
                            <*>   Caching block device access to MTD devices
                            <*>   NAND Device Support  --->
                                                      < >   NAND Flash support for Samsung S3C SoCs  去掉不要选
                                                      <*>   NAND Flash support for S3C SoC
        [*]     S3C NAND Hardware ECC
make zImage
编译出来了,nand flash就可以用了。
[1] [1]
关键字:linux-2  6  tiny6410  移植  nand  flash 引用地址:linux-2.6.38到tiny6410的移植手册(连载1)__nand flash
上一篇:linux-2.6.38到tiny6410的移植手册(连载3)__ LCD&触摸屏
下一篇:linux-2.6.38到tiny6410的移植手册(连载2)__网卡&NFS
据知情人士透露,中国芯片设计和制造公司三安光电计划以3亿美元收购总部位于以色列ColorChip CEO Yigal Ezra通信芯片公司ColorChip,目前该项收购还在进行中。 ColorChip CEO Yigal Ezra 收购以色列通信芯片公司ColorChip 知情人士表示,此项收购将会通过三安光电旗下的私募基金安芯产业投资基金来参与进行。 据了解,ColorChip成立于2001年,总部...
一、CURL软件1、CURL简介CURL是一个利用URL语法在命令行下工作的文件传输工具,1997年首次发行。它支持文件上传和下载,所以是综合传输工具,但按传统,习惯称cURL为下载工具。cURL还包含了用于程序开发的libcurl。cURL支持的通信协议有FTP、FTPS、HTTP、HTTPS、TFTP、SFTP、Gopher、SCP、Telnet、DICT、FILE、LDAP、LDAPS、IMAP、POP3、SMTP和RTSP。curl...
此前,有分析师预测,HMS发展迅速,华为有望最快今年底前就推出搭载鸿蒙OS的智能手机产品。华为官方是否有推出鸿蒙OS手机的计划和时间点?对此,华为消费者业务CEO余承东在亚布力中国企业家论坛上表示,今年先不发布这个计划,明年有可能。这意味着,鸿蒙OS版本手机不会在下个月召开的华为开发者大会上发布了。对于美国持续升级对华为芯片供应的封杀,华为...
广告摘要声明广告工厂生产中多系统的对接、多控制器的管控,本就复杂的生产环境变得更加复杂。脱离统一的调度的基础设施和移动机器人,让工厂在支出更多人力财力物力的同时,降低了对于智能化转型的期待。如果有一家公司拥有真正全自主研发的整体解决方案,还拥有一系列可以控制各种基础设施的控制器,是不是就可以将这些烦恼一并解决?在几十个行业几百个...
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
