STM32 一直进入串口接收中断
发布者:GoldenHarmony最新更新时间:2025-09-15 来源: cnblogs关键字:STM32  串口  接收中断 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
解决方法一:
串口初始化配置时,需要打开ORE 溢出中断,否则串口中断没有及时读取数据会触发溢出中断(打开接收中断默认开启溢出中断,但是为了读取溢出标志位还需要明确执行以下打开溢出中断),如果没有清溢出中断就会一直进串口中断。
USART_ITConfig(USART2, USART_IT_ORE, ENABLE);//USART_IT_ORE参数在这个函数中是不合法,参数检测过不去,关闭参数检测这样写确实有效
串口接收中断函数要增加如下代码
if (USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_ORE) == SET)
  USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_ORE);
  USART_ReceiveData( USART2 ); //这句一定要加
  debug('USART2 ORE interrupt');
解决方法二:
串口接收中断函数要增加如下代码:
if (USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_ORE) == SET)
  USART_ReceiveData( USART2 );//这句一定要加
关键字:STM32  串口  接收中断 引用地址:STM32 一直进入串口接收中断
上一篇:介绍一下定时器输出PWM的基本原理以及编程实现与代码分析
下一篇:STM32 CAN
推荐阅读最新更新时间:2026-03-25 10:48
STM32 HAL库使用中断实现串口接收不定长数据
以前用DMA实现接收不定长数据,DMA的方法接收串口助手的数据,全部没问题,不过如果接收模块返回的数据,而这些数据如果包含回车换行的话就会停止接收,例如接收:ATrnOKrn,就只能接收到ATr,导致没有接收完成,具体原因还没搞懂,有了解的,希望可以告知一下,DMA不定长接收方法传输门:https://www.cnblogs.com/xingboy/p/9714907.html。 好了,不多说了,现在进入正文。首先建立一个STM32Cumebx的工程,打开串口中断,完成配置,具体的配置流程就不细说了,没什么难度就只是打开串口跟中断而已。 生成工程代码后,先定义好一些变量: //串口4中断接收定义 #define MAX
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> HAL库使用<font color='red'>中断</font>实现<font color='red'>串口</font><font color='red'>接收</font>不定长数据
细究STM32 HAL库的中断串口接收
当使用HAL库中断式串口接收,除了在NVIC中使能全部串口中断,我们还需要使用HAL_UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size)来使能串口接收中断。 · HAL_UART_Receive_IT 该函数请求UART句柄huart,接收数据缓存区pData,以及期望接收的数据个数size。 进入到该函数中,首先会确保huart处于空闲状态,否则返回HAL_BUSY,同时校验参数pData和size的合法性,视情况返回HAL_ERROR /* Check that a Rx process is not already ongoin
[单片机]
STM32串口中断及DMA接收常见的几个问题
今天再给大家分享一些关于STM32串口中断及DMA接收常见的几个问题。 UART串口中断接收 使能UART串口中断之后,有接收到UART数据,进入中断,此时要清除RXNE接收标志位: 1)通过软件向该RXNE标志位写入零来清零; 2)通过对 USART_DR 寄存器执行读入操作将该位清零。 这里可以查看对应《参考手册》,一般我们选择第2种,通过读取UART串口数据来清零。 1、中断接收数据丢失 在UART串口中断函数中,或者更高优先级中断函数中长时间执行,导致接收丢失,所以,请勿在中断函数中长时间执行。 特别有些人,还在中断函数添加延时函数。实际应用中,只要不是特殊情况,比如测试某个功能可以添加延时函数,都不建议在中断函数添加延时
[单片机]
<font color='red'>STM32</font><font color='red'>串口</font><font color='red'>中断</font>及DMA<font color='red'>接收</font>常见的几个问题
STM32串口中断接收方式详细比较
简介:本例程通过PC机的串口调试助手将数据发送至STM32,接收数据后将所接收的数据又发送至PC机,具体下面详谈 实例一: void USART1_IRQHandler(u8 GetData) { u8 BackData; if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //中断产生 { USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE); //清除中断标志. GetData = UART1_GetByte(BackData); //也行GetData=USART1- DR; USART1_SendByte(GetData);
[单片机]
STM32 HAL CubeMX 串口IDLE接收空闲中断+DMA
历程详解 详解包括: 中断原理讲解 例程流程详解 库函数分析详解 对应寄存器介绍 对应函数介绍 对应注释详解 本篇文章提供两种方法: 一种是 :IDLE 接收空闲中断+DMA 一种是: IDLE 接收空闲中断+RXNE接收数据中断 都可完成串口数据的收发 知识点介绍: STM32 IDLE 接收空闲中断 功能: 在使用串口接受字符串时,可以使用空闲中断(IDLEIE置1,即可使能空闲中断),这样在接收完一个字符串,进入空闲状态时(IDLE置1)便会激发一个空闲中断。在中断处理函数,我们可以解析这个字符串。 接受完一帧数据,触发中断 STM32的IDLE的中断产生条件: 在串口无数据接收的情况下,不会产生,
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> HAL CubeMX <font color='red'>串口</font>IDLE<font color='red'>接收</font>空闲<font color='red'>中断</font>+DMA
STM32使用CubeMAX配置的串口中断接收方法
STM32使用cubeMAX可以快速建立工程模板,但是默认使用的是Hal库构成的工程,对于习惯使用了ST标准库的同学来说,灵活调用HAL库可能会比较生疏,我也是这么觉得的,但是还是要逐步去接触学习它,毕竟这个hal库的封装还是相当好的,有好多先进的思想和用法。 在学习过程中,我遇到了一个问题,之前也遇到过,但是没时间去研究,就是串口在CUBUMAX上配置好后,如何实现串口中断接收,接下来就来记录一下我学习到的知识: 1.定位串口中断发生的地方 HAL库的中断处理还是和标准库一样的,在stm32xxxx_it.c中定义我们定位到如下函数: HAL_UART_IRQHandler(&huart1); 再往下定位,我们找
[单片机]
stm32 实现串口中断接收浮点型、整型数据
之前已经实现了在stm32中移植printf函数和scanf函数,相信很多网友也已经熟练掌握这个技能了。最近在项目中遇到了问题,需要在串口助手中向下位机stm32写整型或者浮点型数据。这个时候只能使用串口中断接收函数。 void USART1_IRQHandler(void) { uint8_t ch; while(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) == SET) { ch=USART_ReceiveData(USART1); } } 但是很快发现程序这样写过于简陋,只能接收单个字符,不符合我的要求,然后参考网上例
[单片机]
STM32学习笔记之-串口中断接收不定数据buff
今天说一下STM32单片机的接收不定长度字节数据的方法。由于STM32单片机带IDLE中断,所以利用这个中断,可以接收不定长字节的数据,由于STM32属于ARM单片机,所以这篇文章的方法也适合其他的ARM单片机。 IDLE中断什么时候发生? IDLE就是串口收到一帧数据后,发生的中断。什么是一帧数据呢?比如说给单片机一次发来1个字节,或者一次发来8个字节,这些一次发来的数据,就称为一帧数据,也可以叫做一包数据。 如何判断一帧数据结束,就是我们今天讨论的问题。因为很多项目中都要用到这个,因为只有接收到一帧数据以后,你才可以判断这次收了几个字节和每个字节的内容是否符合协议要求。 看了前面IDLE中断的定义,你就会明白了,一帧数据结束后
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>学习笔记之-<font color='red'>串口</font><font color='red'>中断</font><font color='red'>接收</font>不定数据buff
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
