以前用DMA实现接收不定长数据,DMA的方法接收串口助手的数据,全部没问题,不过如果接收模块返回的数据,而这些数据如果包含回车换行的话就会停止接收,例如接收:ATrnOKrn,就只能接收到ATr,导致没有接收完成,具体原因还没搞懂,有了解的,希望可以告知一下,DMA不定长接收方法传输门:https://www.cnblogs.com/xingboy/p/9714907.html。
好了,不多说了,现在进入正文。首先建立一个STM32Cumebx的工程,打开串口中断,完成配置,具体的配置流程就不细说了,没什么难度就只是打开串口跟中断而已。
生成工程代码后,先定义好一些变量:
//串口4中断接收定义
#define MAX_RECV_LEN 1024 //设定可以接收的最大字节
uint8_t msg_buff[MAX_RECV_LEN] = {0}; //接收缓存区
uint8_t * msg = msg_buff; //定义一个指针指向接收缓存区
int flag = 0; //接收完成标志
int len_u4=0; //数据长度记录
接着重写串口接收回调函数
/*重写串口接收回调函数*/
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef*UartHandle)
uint8_t ret = HAL_OK;
msg++;
len_u4++;//数据长度计数
if( msg == msg_buff + MAX_RECV_LEN)
msg = msg_buff;
do
ret = HAL_UART_Receive_IT(UartHandle,(uint8_t *)msg,1);
}while(ret != HAL_OK);
if(*(msg-1) == 'n') //接收以n为结尾字符,则表示接收完成
flag = 1;
最后在main函数里面编写接收后的逻辑,注意要在while(1){ }前打开串口接收中断
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_DMA_Init();
MX_USART3_UART_Init();
MX_UART4_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
//自己添加代码部分:while前打开串口中断接收
HAL_UART_Receive_IT(&huart4, (uint8_t *)msg, 1); //开启第一次中断
while (1)
/* USER CODE END WHILE *//* USER CODE BEGIN 3 */
//======自己添加代码部分=========
if (flag == 1)
printf('msg_buff = %s ;len = %drn',msg_buff,len_u4);
HAL_Delay(100); //加延时,保证接收到数据过长的时候,等待数据存入缓存区发送
HAL_UART_Transmit(&huart3,msg_buff, len_u4,100); //将串口4接收到的数据通过串口3传出
memset(msg_buff, 0, sizeof(msg_buff)); //清空缓存区
// 指向接收缓存的头部
msg = msg_buff;
(&huart4)->pRxBuffPtr = msg;
flag = 0;
len_u4=0;//每次数据长度清0
HAL_Delay(10);
/* USER CODE END 3 */
运行结果如下,效果正确
谈谈串口RS232跟RS485:这两个串口除了逻辑电平不同外,还有传输距离也不同,如果对速度要求不高,传输距离要比较远的就用RS485比较好,虽然RS485是个半双工,但是抑制共模干扰能力比较强,不过这些只是对于硬件层面的,对于软件层面来说他们的本质都是串口,在STM32Cubemx中,都是只是配置为串口,按照串口的编程来处理即可。
上一篇:STM32 ADC多通道转换DMA模式与非DMA模式两种方法(HAL库)
下一篇:STM32使用HAL库实现ADC单通道转换
推荐阅读最新更新时间:2026-03-25 11:22
- 用于 7VIN 至 16VIN、1.5V 和 1.2V 输出的 LTM4628EV DC/DC 模块稳压器的典型应用电路
- 使用 Analog Devices 的 LTC3728LIGN 的参考设计
- DER-406 - 适用于 A19 灯的 5.76 W 高 PF 非隔离降压-升压型 TRIAC 调光 LED 驱动器
- ADR5045B 5V 输出精密微功率并联模式电压基准的典型应用
- LT3970EDDB-3.42 2.5V 降压转换器的典型应用
- MC78M08BDTG 8V 电流调节器的典型应用
- LT1021DCN8-5 精密电压基准的典型应用
- DER-282 - 100W, 扁平(11 mm), LLC DC-DC转换器
- REF193 低压差开尔文连接电压基准的典型应用电路
- LT3088EM 线性稳压器用于添加软启动的典型应用
STM32模拟串口
dm9000cep网卡通信
STM32 PMSM FOC 简介
现代雷达系统的信号设计
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
