串口通信实验
Printf支持
printf向串口发送一些字符串数据。如果使用串口2,可以修改while((USART1->SR&0X40)==0);和USART1->DR = (u8) ch; 中的USART1为USART2.
//加入以下代码,支持printf函数,而不需要选择use MicroLIB
#if 1
#pragma import(__use_no_semihosting)
//解决HAL库使用时,某些情况可能报错的bug
int _ttywrch(int ch)
ch=ch;
return ch;
//标准库需要的支持函数
struct __FILE
int handle;
/* Whatever you require here. If the only file you are using is */
/* standard output using printf() for debugging, no file handling */
/* is required. */
/* FILE is typedef’ d in stdio.h. */
FILE __stdout;
//定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
void _sys_exit(int x)
x = x;
//重定义fputc函数
int fputc(int ch, FILE *f)
while((USART1->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕
return ch;
#endif
实验现象
从电脑串口助手发送长度为200以内任意长度的字符串给STM32串口1(字符串以回车换行标识结束),STM32接收到字符串之后,一次性通过串口1把所有数据返回给电脑。
实现过程
把每个接收到的数据保存在一个程序定义的Buffer数组中(数组长度为200),同时把接收到的数据个数保存在定义的变量中。程序通过对接收到的每个数据进行结束判断(接收到回车0x0d之后再接收到换行0x0a),程序接收结束之后,设置相应的标记位,标记结束。。。外部 循环通过判断标志位来判断程序结束,然后一次性通过串口1发送出来。发送完成之后,所有标志位和数据量都清零
#define USART_REC_LEN 200 //定义最大接收字节数 200
u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN];
//接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.末字节为换行符
u16 USART_RX_STA; //接收状态标记
| USART_RX_STA | ||
| bit15 | bit14 | bit13~0 |
| 接收完成标志 | 接收到0X0D标志 | 接收到的有效数据个数 |
程序要求,发送的字符是以回车换行结束(0x0D,0x0A),windows系统下,回车是由两个字符构成的,“0x0d”和“0x0a”。
ABCDEFGHI…….M(0x0D),(0x0A),每次接受一个数据,判断是不是0x0d。如果说接收完成,将接收到的数据发出去,同时清零标志位。
代码
main.c
在main里面有HAL_UART_Transmit函数,HAL_UART_Transmit(&UART1_Handler,(uint8_t*)USART_RX_BUF,len,1000); //发送接收到的数据,这个数据是一次性全部发送出去,USART_RX_BUF保存接收到的数据,len是此次接收到的数据长度。
发送完之后清零将USART_RX_STA设置为0
#include 'sys.h'
#include 'delay.h'
#include 'usart.h'
#include 'led.h'
#include 'key.h'
int main(void)
u8 len;
u16 times=0;
HAL_Init(); //初始化HAL库
Stm32_Clock_Init(360,25,2,8); //设置时钟,180Mhz
delay_init(180); //初始化延时函数
uart_init(115200); //初始化USART
LED_Init(); //初始化LED
KEY_Init(); //初始化按键
while(1)
if(USART_RX_STA&0x8000)
len=USART_RX_STA&0x3fff;//得到此次接收到的数据长度
printf('rn您发送的消息为:rn');
while(__HAL_UART_GET_FLAG(&UART1_Handler,UART_FLAG_TC)!=SET); //等待发送结束
printf('rnrn');//插入换行
USART_RX_STA=0;
}else
times++;
if(times%5000==0)
printf('aaaaaaaaaaaaaaarnrnrn');
if(times%200==0)printf('请输入数据,以回车键结束rn');
if(times%30==0)LED0=!LED0;//闪烁LED,提示系统正在运行.
delay_ms(10);
usart.h
其中有一个extern,c语言中extern可置于变量或者函数之前,以表示变量或者函数的定义在别的文件中,提示编译器遇到此变量和函数时在其他模块中寻找其定义。extern声明变量可以多次,但定义只有一次。
比如usart.h头文件中,extern u8 aRxBuffer[RXBUFFERSIZE];//HAL库USART接收Buffer,aRxBuffer[RXBUFFERSIZE]已经在usart.c定义过了,这样的话,如果在main中引入usart.h头文件,相当于在main里面也用了extern,那么也就可以在main中用usart.c定义过的aRxBuffer[RXBUFFERSIZE]变量。
#ifndef _USART_H
#define _USART_H
#include 'sys.h'
#include 'stdio.h'
#define EN_USART1_RX 1 //使能(1)/禁止(0)串口1接收
extern u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN]; //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.末字节为换行符
extern u16 USART_RX_STA; //接收状态标记
extern UART_HandleTypeDef UART1_Handler; //UART句柄
#define RXBUFFERSIZE 1 //缓存大小
//如果想串口中断接收,请不要注释以下宏定义
void uart_init(u32 bound);
#endif
usart.c
以下文字描述配合代码去理解:
对于void uart_init(u32 bound)函数,里面调用了HAL_UART_Receive_IT(&UART1_Handler, (u8 *)aRxBuffer, RXBUFFERSIZE);这里面RXBUFFERSIZE为缓存大小,设置为1,希望在中断服务函数里,每接收到一个字符,都能够进入到回调函数里,方面在回调函数中对数据进行判断。
对于HAL_UART_MspInit函数,里面有一个#if EN_USART1_RX,如果开启接收的话,使能USART1中断通道,设置抢占和响应优先级,usart.h可以找到EN_USART1_RX,他是默认设置为1,也就是开启接收。
然后在USART1_IRQHandler中断服务函数里面,首先调用HAL库中断处理公用函数HAL_UART_IRQHandler(&UART1_Handler),由于设置RXBUFFERSIZE缓存大小为1,每接收到一个字符都将进入HAL_UART_RxCpltCallback回调函数里面。
在usart.c里面定义了两个重要的变量,u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN];和u16 USART_RX_STA=0; USART_RX_BUF是一个长度为200的数组,在实验过程里面有做说明,它用来保存接收到的数据。USART_RX_STA是一个十六位的变量,为接收状态标记,bit15,接收完成标志;bit14,接收到0x0d;bit13~0,接收到的有效字节数目;
对于HAL_UART_RxCpltCallback接收完成回调函数,USART_RX_STA&0x8000即bit15位比较,若为1则接受完成。USART_RX_STA&0x4000即与第14位比较,若为1则说明,接收到了0x0d。aRxBuffer[0]指这一次接收到的数据,如果说接收到了0x0d之后又接收到了0x0a,说明程序接收结束,设置标记位最高位为1 。
如果说还没收到0X0D,先判断这次是不是0x0d,如果不是,就把这次接收到的数据保存在USART_RX_BUF里面,其中,USART_RX_STA&0x3fff,0x3fff即0011 1111 1111 1111,bit相同则为1否则为0,便得到已经接收的字符数量。
如果说接收数据量超过200,那么就重新开始处理。
#include 'usart.h'
#include 'delay.h'
#if 1
//标准库需要的支持函数
struct __FILE
int handle;
FILE __stdout;
x = x;
//重定义fputc函数
return ch;
#endif
#if EN_USART1_RX //如果使能了接收
//串口1中断服务程序
//注意,读取USARTx->SR能避免莫名其妙的错误
//接收状态
//bit15, 接收完成标志
//bit14, 接收到0x0d
//bit13~0, 接收到的有效字节数目
u16 USART_RX_STA=0; //接收状态标记
u8 aRxBuffer[RXBUFFERSIZE];//HAL库使用的串口接收缓冲
//初始化IO 串口1
//bound:波特率
//UART 初始化设置
UART1_Handler.Instance=USART1; //USART1
UART1_Handler.Init.BaudRate=bound; //波特率
UART1_Handler.Init.WordLength=UART_WORDLENGTH_8B; //字长为8位数据格式
UART1_Handler.Init.StopBits=UART_STOPBITS_1; //一个停止位
UART1_Handler.Init.Parity=UART_PARITY_NONE; //无奇偶校验位
UART1_Handler.Init.HwFlowCtl=UART_HWCONTROL_NONE; //无硬件流控
UART1_Handler.Init.Mode=UART_MODE_TX_RX; //收发模式
HAL_UART_Init(&UART1_Handler); //HAL_UART_Init()会使能UART1
HAL_UART_Receive_IT(&UART1_Handler, (u8 *)aRxBuffer, RXBUFFERSIZE);//该函数会开启接收中断:标志位UART_IT_RXNE,并且设置接收缓冲以及接收缓冲接收最大数据量
//UART底层初始化,时钟使能,引脚配置,中断配置
//此函数会被HAL_UART_Init()调用
//huart:串口句柄
void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef *huart)
//GPIO端口设置
GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;
if(huart->Instance==USART1)//如果是串口1,进行串口1 MSP初始化
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); //使能GPIOA时钟
__HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE(); //使能USART1时钟
GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_9; //PA9
GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP; //上拉
GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_FAST; //高速
GPIO_Initure.Alternate=GPIO_AF7_USART1; //复用为USART1
HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure); //初始化PA9
GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_10; //PA10
HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure); //初始化PA10
#if EN_USART1_RX
HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn); //使能USART1中断通道
HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn,3,3); //抢占优先级3,子优先级3
#endif
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成,最高位
if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
if(aRxBuffer[0]!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
else USART_RX_STA|=0x8000; //接收完成了
else //还没收到0X0D
if(aRxBuffer[0]==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;
else
USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=aRxBuffer[0] ;
USART_RX_STA++;
if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收
//串口1中断服务程序
void USART1_IRQHandler(void)
u32 timeout=0;
u32 maxDelay=0x1FFFF;
#if SYSTEM_SUPPORT_OS //使用OS
OSIntEnter();
#endif
HAL_UART_IRQHandler(&UART1_Handler); //调用HAL库中断处理公用函数
timeout=0;
while (HAL_UART_GetState(&UART1_Handler) != HAL_UART_STATE_READY)//等待就绪
timeout++;////超时处理
if(timeout>maxDelay) break;
timeout=0;
while(HAL_UART_Receive_IT(&UART1_Handler, (u8 *)aRxBuffer, RXBUFFERSIZE) != HAL_OK)//一次处理完成之后,重新开启中断并设置RxXferCount为1
timeout++; //超时处理
OSIntExit();
#endif
#endif
上一篇:STM32-串口发送数据-过程与配置
下一篇:STM32外部中断原理与配置
推荐阅读最新更新时间:2026-03-25 11:00
- 用于 7VIN 至 16VIN、1.5V 和 1.2V 输出的 LTM4628EV DC/DC 模块稳压器的典型应用电路
- 使用 Analog Devices 的 LTC3728LIGN 的参考设计
- DER-406 - 适用于 A19 灯的 5.76 W 高 PF 非隔离降压-升压型 TRIAC 调光 LED 驱动器
- ADR5045B 5V 输出精密微功率并联模式电压基准的典型应用
- LT3970EDDB-3.42 2.5V 降压转换器的典型应用
- MC78M08BDTG 8V 电流调节器的典型应用
- LT1021DCN8-5 精密电压基准的典型应用
- DER-282 - 100W, 扁平(11 mm), LLC DC-DC转换器
- REF193 低压差开尔文连接电压基准的典型应用电路
- LT3088EM 线性稳压器用于添加软启动的典型应用
stm32驱动屏IC rm68042
STM32 PMSM FOC 简介
基于STM32G031的测试测量训练平台完成虚拟仪器实现
非常经典的关于LLC的杨波博士论文
VI-27WIU
京公网安备 11010802033920号
