前言
通过xshell对stm32f103c8t6芯片进行串口调试。
最近发现xshell也可以进行串口调试,但是在数据的输入上会有一些问题。
因为正常的串口调试助手都是统一输入,直接发送,但是xshell不同,正常情况下是字符逐一输入的。
所以在进行串口调试时,需要逐个字符分析计算,最后统一处理。
用xshell调试的优点就是软件优化好,使用起来很舒服。
缺点是,没法看16进制数据;不能自定义数据帧格式;也没有输入框,也显示不了用户输入数据。
整体来说,xshell用于这种串口调试,其实不是很明智的选择。
设计
思路
graph LR A(初始化) B(主函数处理) C(回调函数处理) A --> C C <--> B C --> C
初始化之后,回调函数接收用户输入,主函数处理用户输入的数据
同时,因为xshell不能显示用户的输入数据,所以需要在主函数中打印用户输入。
不建议在回调函数中打印,具体原因代码中会有表示。
分析
本来想做成一个类,这样所有的串口都可以同时使用,但是有一说一,C语言实现类确实有点麻烦。
可以用一个结构体保存参数,然后传递到函数中,这个方法要比类简单的多,而且也能实现所有串口都可以使用的功能。但是目前一个串口就够用,就没有实现了,有兴趣的可以自己实现一下。
初始化部分
初始化部分决定了整段代码的相对独立性,所以在初始化时应该输入一个参数,让这个库可以用于任何一个串口。
这个参数应该是串口的决定性参数,如&huart1这样的。
回调函数
回调函数应该做最少的处理,毕竟中断里面做大量计算,太占资源了。
主函数处理
这一部分可以做大量的计算和处理,毕竟主函数可以被打断,不会太耗费资源。
实现
实现这些功能,要解决几个问题
输入的命令需要存储下来,方便后面处理。
回调函数是运行在中断中,可以做到即时,但是主函数是在while中,不能做到即时相应。
需要一个特定的按键来出发判断机制,做对应的命令处理。
特定命令判断
先从最简单的开始,以使用者的习惯来说,回车做为确定符号是很自然的。
退格作为命令输入之后的取消,也是相对合理的。只是在做的时候和正常的取消有点不同。
输入命令的保存
保存采用的是栈的方式,定义一个数组,再定义一个坐标指针,通过坐标指针向数组写入数据。
不同步问题
数据无法完全实时同步,所以就需要一个输出指针。这样虽然输出和输入数据还是不同步,但可以做到延迟响应,不会让数据在输出时丢失。
代码
源码
H文件
* command.h
* Created on: May 15, 2024
* Author: yangg
#ifndef COMMAND_H_
#define COMMAND_H_
#include 'stm32f1xx_hal.h'
#include 'usart.h'
#define COMMAND_STACK_MAX 15//用户自行修改,命令的最大长度,比int16_t的最大范围小即可
void comInit(UART_HandleTypeDef *huart);
void comPrintManage();
void comCallback();
#endif /* COMMAND_H_ */
C文件
* command.c
* Author: yangg
#include 'command.h'
UART_HandleTypeDef *_huart;
static uint8_t _comBuff[COMMAND_STACK_MAX];
static uint8_t _temp;
static int16_t _comTop;
static int16_t _comPrint;
void comInit(UART_HandleTypeDef *huart) {
_comTop = -1;
_comPrint = -1;
_huart = huart;
HAL_UART_Receive_IT(_huart, &_temp, 1);
void comPrintManage() {
while (_comPrint < _comTop || _comPrint == COMMAND_STACK_MAX - 1) {
if (_comPrint < COMMAND_STACK_MAX - 1) {
_comPrint++;
if (_comBuff[_comPrint] == 0x08) {
_comTop = -1;
_comPrint = -1;
HAL_UART_Transmit(_huart, (uint8_t*) 'rn', 2, 100);
} else if (_comBuff[_comPrint] == 0x0D) {
// TODO 命令处理--------------------------------------------------
_comTop = -1;
_comPrint = -1;
} else {
HAL_UART_Transmit(_huart, &_comBuff[_comPrint], 1, 100);
} else {
return;//超过最大长度不显示,
void comCallback() {
if (_comTop < COMMAND_STACK_MAX - 1) {
_comTop++;
_comBuff[_comTop] = _temp;
在C文件中的TODO 命令处理部分可以写自己定义的命令和处理方式。
对退格的处理不是清除一个字符,因为如果清除一个字符,需要每次都对字符串进行刷新。所以对于退格就直接清除掉所有数据了。
示例
主函数
int main(void) {
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_I2C1_Init();
MX_SPI1_Init();
MX_USART1_UART_Init();
MX_USART2_UART_Init();
MX_USB_PCD_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
UART1_print('rnrn');
UART1_print('program is ready and running');
UART1_print('rn');
ledInit(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_RESET);
comInit(&huart1);//-----------这里初始化
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1) {
ledToggle();
comPrintManage();//----------这里是主函数调用
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
/* USER CODE END 3 */
回调函数
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) {
if (huart->Instance == USART1) {
comCallback();
上一篇:STM32学习笔记(六)SysTick
下一篇:STM32 虚拟U盘
推荐阅读最新更新时间:2026-03-23 10:58
- LDK120M12R 1.2V低压降稳压器典型应用(可调版)电路
- EVB-UTC2000-DFP、EVK-UTC2000 评估套件基于 UTC2000 USB 3.0/2.0 Type-A,即插即用 Type-C DFP
- LTC3219 演示板、250mA 通用九通道 LED 驱动器
- DC919A-D,LTC2204 CMOS 输出演示板,直流输入,40Msps 16 位 ADC,DC
- AD8618ARZ-REEL 二阶低通滤波器运算放大器的典型应用电路
- 使用 NXP Semiconductors 的 PCA9511A 的参考设计
- LT3091MPDE 恒流恒压实验室电源的典型应用
- ADR392B 4.096 Vout 微功率、低噪声精密电压基准的典型应用
- LT3470HDDB 5V 降压转换器的典型应用电路
- 使用 Diodes Incorporated 的 AZ7042ZTR-E1 的参考设计
- 14家工业智能企业入选《上海市智能机器人标杆企业与应用场景推荐目录》
- 大声量 | 2023机器视觉技术与应用峰会议程新鲜出炉!
- 海康机器人视觉检测方案守护光伏组件生产质量
- 艾利特CSF系列力控协作机器人来了!
- MTBF突破4万小时!这家工业级3D相机品牌产品稳定性获权威机构认可
- 梦之墨入选2022年7月教育部产学合作协同育人项目申报指南企业名单
- 云维保干货分享:车间设备现场管理制度
- 利莱森玛公司的Dyneo+与丹麦NOVENCO®ZerAx®轴流风机提供高效和可持续的解决方案
- 天数智芯重磅推出百大应用开放平台DeepSpark,让算力选择不再困难
- 韩国7月芯片出货量大跌22.7% 近三年来首次下降
STM32模拟串口
dm9000cep网卡通信
STM32 PMSM FOC 简介
现代雷达系统的信号设计
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
