RAM:Random Access Memory 随机存取内存
DRAM: Dynamic Random Access Memory 动态随机存取存储器,动态指的是需要周期性刷新维持电荷. 费电但是容量大,性价比高
SRAM: Static Random Access Memory 静态随机存取存储器, 容量一般较小,性能很强
SDRAM: Synchronous DRAM 有同步接口的DRAM
DDR SDRAM(Double Data Rate SDRAM)传输效率是SDR SDRAM(Single Data Rate SDRAM)的两倍
DDR2 ,DDR3, DDR4就是各个升级版本,总体新一代相比前一代频率更高,电压更低
下面补充一些s5pv210上找到的一些资料:
关键字:DDR LPDDR s5pv210
引用地址:
DDR 2/3/4 和LPDDR
推荐阅读最新更新时间:2026-03-20 11:42
紫光国芯车规级DDR3/LPDDR4X低功耗高可靠,赋能汽车电子国产化
贞光科技——深耕电子元器件领域数十载,凭借卓越的业界口碑,已与全球众多顶尖厂商构筑了稳固且持久的战略合作关系。 我们专注于为汽车及工业领域用户提供芯片与解决方案及定制服务。 在汽车电子不断升级的背景下,存储产品的性能与稳定性成为车企和Tier1供应商的核心关注点。贞光科技作为紫光国芯产品的专业代理商,专注于为客户提供DDR3、LPDDR4及LPDDR4X系列的存储解决方案,广泛覆盖液晶仪表(Cluster)、抬头显示(HUD)、高级辅助驾驶系统(ADAS)、车联网终端(T-BOX)、行车记录仪(DVR)以及驾驶员监测系统(DMS)等应用场景。 产品技术参数与应用 紫光国芯的车规级DDR3产品SCB15H系列,已
[汽车电子]
DDR4和LPDDR3内存样品实物、规格首曝
目前的DRAM市场分两类主流技术:一种是用于服务器和PC的DDR3,另一种是用于智能手机、平板电脑等移动设备的LPDDR2,这些技术具体的指标均由各大半导体公司及其客户组成的业界组织JEDEC所制定。 去年JEDEC在多个会议上陆陆续续公布了一些关于下代内存芯片产品DDR4的技术规格。而本周在旧金山召开的ISSCC 2012学术会议上,更是有厂商拿出了DDR4 DRAM和LPDDR3 DRAM这两款未来主力的实际成品,下面就让我们来看看它们的“庐山真面目”。 DDR4 DRAM的样品芯片速度可达3.3Gbps 基本上来说,DDR4 DRAM的研发目标为速度达到DDR3 DRAM的2倍。目前多数高速DDR3
[手机便携]
是德科技最新软件工具支持DDR4 和 LPDDR4 器件
是德科技公司(NYSE:KEYS)日前发布 DDR4 和 LPDDR4 调试软件工具,可以帮助存储器设计人员快速执行 JEDEC 一致性测量,并确定导致测试失败的根本原因。借助软件工具快捷的电气、时序和眼图分析功能,设计人员能够轻松确定并导航至需要进一步分析的位置或数据信号,同时获得统计数据及其分析结果。调试软件可在 Keysight Infiniium 9000A、S 系列、90000A、V 系列 和 Z 系列示波器中运行。 对于从事计算机、服务器和移动设备等行业的工程师,新工具能够简化 DDR 存储器的调试过程,而且能够帮助削减设计成本和时间:多数据线眼图分析功能可以帮助工程师采集小眼图数据,以完成进一步的一致性
[测试测量]
第五章之S5PV210将u-boot.bin从SD卡中搬到DDR中
1,在完成上一节的memory初始化后,接下来在arch/arm/cpu/armv7/start.S的160行:如下图 2,跳转到arch/arm/lib/board.c下的board_init_f函数,如下图: 3,在285行的memset函数,此函数地址在0x3481c8c4,属于在BL2的地址范围。而_start地址在:0x34800000,很明显memset函数超出了BL1的16K的大小范围。 所以必需把BL2搬到DDR中,并且本身跳到DDR中执行BL2中的代码。 4,BL2移到内存中的代码,在光盘裸机代码的src下sdram中,删除了跳转,代码如下 1 /**************************
[单片机]
网传华为P10混入DDR3内存,华为高管辟谣:麒麟960只能搭配DDR4
上个月,华为最新旗舰手机P10 经历了“闪存门”事件,该事件被产业界和消费者官方讨论,其华为手机业务老大余承东最终发表内部信,从多个维度深刻反思了“闪存事件”,提出要聆听消费者声音,坚持以客户为中心。 不过, 一波未平一波又起 , 日前网上又出现关于P10 内存的另一个传闻。据国外媒体报道,有网民就发现华为P10 的部份机混入了 DDR3 而非官方的 DDR4 。 文章称,日本网民 Roteflugel 利用「Terminal Emulator for Android」进行检测 , 这程序可以在免 ROOT 之下检测出手机的硬件规格数据 . 通过输入指令「cat proc/ddr_rod」得出内存只有 DDR3 而非官方公布的 D
[手机便携]
泰克公司推出面向DDR4、DDR3和DDR3L内存的实时一致性分析仪
泰克公司宣布,推出实时内存执行验证解决方案,以提供针对JEDEC DDR4、DDR3和DDR3L内存标准的更快速协议、性能及一致性分析。由泰克合作伙伴Nexus Technology开发的MCA4000协议一致性和总线协议分析仪提供长时间周期内的内存接口即时可观测性,从而提供对内存总线活动的深入洞悉,这有助于缩短调试周期和加快产品上市速度。 随着行业转向具有更高数据传输速率、更低功耗和更大容量的DDR4和DDR3L等新型内存技术,设计人员在调试和验证具有更小余量、更快边沿速率和复杂总线协议的器件时面临许多新挑战。通过增加实时内存执行验证功能,泰克以最完整的内存分析解决方案系列满足了这些苛刻要求,这些解决方案中包括用于电气测试和逻辑调
[测试测量]
DDR3涨破4美元 创新天价
DDR3昨(13)日现货均价正式突破4美元大关,创下历史新高价位,受到SK海力士火灾事件影响,DRAM所有规格的价格一周来大涨逾25%,涨幅亦创下新纪录! 全球市场研究机构TrendForce旗下存储器储存事业处DRAMeXchange分析,存储器厂SK海力士无锡厂,要完全复工的时间将长达3个月至半年以上,对于DRAM产业的供给影响时间至少两个月;而三星、新美光集团将是最大受益者,而台湾厂商中就属美光阵营的华亚科最直接受惠。 TrendForce表示,这次虽保住一半产能,但据传此区域也遭浓烟入侵,复工日期仍在确定中,由于起火点在无尘室内,在设备与无尘室受损下,另一半产能短期复工难度极高。 据熟悉
[手机便携]
DDR1&2&3信号完整性测试分析技术探析
DDR 1&2&3总线概览 DDR全名为Double Data Rate SDRAM ,简称为DDR。现在DDR技术已经发展到了DDR 3,理论上速度可以支持到1600MT/s。DDR总线走线数量多,速度快,操作复杂,探测困难,给测试和分析带来了巨大的挑战。 DDR 本质上不需要提高时钟频率就能加倍提高SDRAM的速度,它允许在时钟的上升沿和下降沿读出数据,因而其速度是标准SDRAM的两倍。至于地址与控制信号则与传统SDRAM相同,仍在时钟上升沿进行数据判断。 目前,许多计算机使用时钟频率为533MHz的DDR2内存,更先进的DDR2内存正在日益普及,它的时钟频率在400 MHz-800 MHz之间,新的DDR3内存的时钟
[测试测量]
