stm32固件库UART操作
发布者:iota19最新更新时间:2025-01-14 来源: jianshu关键字:stm32  固件库  UART操作 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
来源: 野火<零死角玩转STM32-F407>  407USART2—USART2接发
//中断 _it.c
extern uint8_t Rxflag;
extern uint8_t ucTemp;
void RS232_USART_IRQHandler(void)
    if(USART_GetITStatus( RS232_USART, USART_IT_RXNE ) != RESET)
      Rxflag=1;
        ucTemp = USART_ReceiveData( RS232_USART );
//引脚定义
#define RS232_USART                             USART2
#define RS232_USART_CLK                         RCC_APB1Periph_USART2
#define RS232_USART_RX_GPIO_PORT                GPIOA
#define RS232_USART_RX_GPIO_CLK                 RCC_AHB1Periph_GPIOA
#define RS232_USART_RX_PIN                      GPIO_Pin_3
#define RS232_USART_RX_AF                       GPIO_AF_USART2
#define RS232_USART_RX_SOURCE                   GPIO_PinSource3
#define RS232_USART_TX_GPIO_PORT                GPIOA
#define RS232_USART_TX_GPIO_CLK                 RCC_AHB1Periph_GPIOA
#define RS232_USART_TX_PIN                      GPIO_Pin_2
#define RS232_USART_TX_AF                       GPIO_AF_USART2
#define RS232_USART_TX_SOURCE                   GPIO_PinSource2
#define RS232_USART_IRQHandler                   USART2_IRQHandler
#define RS232_USART_IRQ                                     USART2_IRQn
//串口波特率
#define RS232_USART_BAUDRATE                    115200      //25M晶体   在8M上面实际波特率38400 可以(实际36864)
  * @brief  配置嵌套向量中断控制器NVIC
  * @param  无
  * @retval 无
static void NVIC_Configuration(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  /* Configure one bit for preemption priority */
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
  /* 配置中断源 */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RS232_USART_IRQ;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  * @brief  RS232_USART GPIO 配置,工作模式配置。115200 8-N-1 ,中断接收模式
  * @param  无
  * @retval 无
void Debug_USART_Config(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  RCC_AHB1PeriphClockCmd( RS232_USART_RX_GPIO_CLK|RS232_USART_TX_GPIO_CLK, ENABLE);
  /* 使能 UART 时钟 */
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RS232_USART_CLK, ENABLE);
  /* 连接 PXx 到 USARTx_Tx*/
  GPIO_PinAFConfig(RS232_USART_RX_GPIO_PORT,RS232_USART_RX_SOURCE, RS232_USART_RX_AF);
  /*  连接 PXx 到 USARTx__Rx*/
  GPIO_PinAFConfig(RS232_USART_TX_GPIO_PORT,RS232_USART_TX_SOURCE,RS232_USART_TX_AF);
  /* 配置Tx引脚为复用功能  */
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = RS232_USART_TX_PIN  ;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(RS232_USART_TX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  /* 配置Rx引脚为复用功能 */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = RS232_USART_RX_PIN;
  GPIO_Init(RS232_USART_RX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  /* 配置串口RS232_USART 模式 */
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = RS232_USART_BAUDRATE;
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  USART_Init(RS232_USART, &USART_InitStructure);
    NVIC_Configuration();
    /*配置串口接收中断*/
    USART_ITConfig(RS232_USART, USART_IT_RXNE, ENABLE);
  USART_Cmd(RS232_USART, ENABLE);
/*****************  发送一个字符 **********************/
static void Usart_SendByte( USART_TypeDef * pUSARTx, uint8_t ch )
    /* 发送一个字节数据到USART1 */
    USART_SendData(pUSARTx,ch);
    /* 等待发送完毕 */
    while (USART_GetFlagStatus(pUSARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
/*****************  指定长度的发送字符串 **********************/
void Usart_SendStr_length( USART_TypeDef * pUSARTx, uint8_t *str,uint32_t strlen )
    unsigned int k=0;
    do
        Usart_SendByte( pUSARTx, *(str + k) );
        k++;
    } while(k < strlen);
/*****************  发送字符串 **********************/
void Usart_SendString( USART_TypeDef * pUSARTx, uint8_t *str)
    unsigned int k=0;
    do
        k++;
    } while(*(str + k)!='');
///重定向c库函数printf到串口RS232_USART,重定向后可使用printf函数
int fputc(int ch, FILE *f)
        /* 发送一个字节数据到串口RS232_USART */
        USART_SendData(RS232_USART, (uint8_t) ch);
        /* 等待发送完毕 */
        while (USART_GetFlagStatus(RS232_USART, USART_FLAG_TXE) == RESET);
        return (ch);
///重定向c库函数scanf到串口RS232_USART,重写向后可使用scanf、getchar等函数
int fgetc(FILE *f)
        /* 等待串口输入数据 */
        while (USART_GetFlagStatus(RS232_USART, USART_FLAG_RXNE) == RESET);
        return (int)USART_ReceiveData(RS232_USART);
//main.c
uint8_t Rxflag=0;
uint8_t ucTemp;
  * @brief  主函数
  * @param  无
  * @retval 无
int main(void)
    uint8_t ucaRxBuf[256];
    uint16_t usRxCount=0;
  /*初始化USART 配置模式为 115200 8-N-1,中断接收*/
  Debug_USART_Config();
    /*调用printf函数,因为重定向了fputc,printf的内容会输出到串口*/
    printf('rnPrintf方式输出:这是一个串口中断接收回显实验 rn');
    /*自定义函数方式*/
    Usart_SendString( RS232_USART, (uint8_t *)'自定义函数输出:这是一个串口中断接收回显实验n' );
    Usart_SendString( RS232_USART, (uint8_t *)'输入数据并以回车键结束n' );
    /*STM32串口接收到字符后会进入stm32f4xx_it.c文件的中断服务函数,
    *接收该数据,并标记Rxflag标志位。*/
  while(1)
            接收DEBUG_USART口的数据,分析并处理
            可以将此段代码封装为一个函数,在主程序其它流程调用
        if(Rxflag)
            if (usRxCount < sizeof(ucaRxBuf))
                ucaRxBuf[usRxCount++] = ucTemp;
            else
                usRxCount = 0;
            /* 简单的通信协议,遇到回车换行符认为1个命令帧,可自行加其它判断实现自定义命令 */
            /* 遇到换行字符,认为接收到一个命令 */
            if (ucTemp == 0x0A) /* 换行字符 */
                /*检测到有回车字符就把数据返回给上位机*/
                Usart_SendStr_length( RS232_USART, ucaRxBuf, usRxCount );
                //Usart_SendString();
                usRxCount = 0;
            Rxflag=0;
关键字:stm32  固件库  UART操作 引用地址:stm32固件库UART操作
上一篇:STM32一文通(8) 串口通讯
下一篇:STM32 点灯
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
