推荐阅读最新更新时间:2026-02-25 22:32
Linux下的avr系列的编译烧录调试方法
本文环境如下: OS系统:ubuntu 12.04(原为10.04最近升级了) 编译器 :avr-gcc 烧录软件 :avrdude 调试软件:avarice ,GDB和ddd (可视界面) 开发板: 1.xplain(xmega128a1)无法调试,只能烧录,因为官方没有公开其调试的协议。 2.Mega16开发板。 仿真器or烧录器:dragon和usbasp(使用较多) 程序编写:Vim(升级版的记事本,很好用,很推荐) 关于使用前的准备和说明 至于为什么要使用linux下开发avr,原因主要是因为比较有趣。其次便是win下的环境用起来其实并不是很方便。IAR是付费软件(但是的确好用
[单片机]
AVR单片机外部中断实例及下载烧录的方法
存储器锁定位(2)保护类型LB模式LB2LB1111没有使能存储器保护特性210在并行和SPI/JTAG串行编程模式中Flash和EEPROM的进 一步编程被禁止,熔丝位被锁定。(1)300在并行和SPI/JTAG串行编程模式中Flash和EEPROM的进一步编程及验证被禁止,锁定位和熔丝位被锁定(1)BLB0模式BLBO2BLB01111SPM 和LPM 对应用区的访问没有限制210不允许SPM 对应用区进行写操作300不允许SPM指令对应用区进行写操作,也不允许运行于Boot Loader 区的LPM指令从应用区读取数据。 若中断向量位于Boot Loader 区,那么执行应用区代码时中断是禁止的。401不允许运行于Boot
[单片机]
stm32F103入门学习--程序烧录的几种方法
st-link烧录程序(方法一) 由于之前买过原子开发板,所以首先采用st-link下载,有需要的可以去网上单独购买(50元多),不过先看完整个教程看哪种方法适合你。该方法需要接两处,一处是st-link排针口,因为不能提供电源,所以另一处是电源,如下图所示,左边白色的为st-link。 采用这种方法首看你的板子是否有JTAG/SWD调试接口(20引脚排针口),不然买了st-link也不好用。关于什么是JTAG调试这里不讲,不太用,有兴趣的话可以百度。用的最多的SWD调试。 插入st-link后在 设备管理器中可以看到,出现黄色叹号,如下图红色框中其他设备所示。 安装相应的驱动,根据电脑的位数选择合适的驱动安装,比如我
[单片机]
向单片机flash中烧录自定义数据的方法
引言 答题器项目生产时,需要在程序烧录时附带生产信息(生产时间、软件版本等)。后续若答题器出问题时,能知道是哪个批次生产的答题器,方便定位问题。 技术可行性 答题器所用芯片nrf51822flash共256KByte,flash根本用不完,我们可以取一块没用到的flash,烧录时把生产信息也写进去。 一 HEX文件格式详解 非常感谢这篇文章,写的非常透彻: http://www.forwhat.cn/post-240.html 全文摘录如下: ------------------------------------摘录开始----------------------------------------- Hex
[单片机]
TKScope仿真/烧录BootLoader方法
在ARM9内核的开发中, 烧录 和 仿真 BootLoader 程序一直是研发工程师头痛的事情。原因是没有高效的BootLoader下载程序和模仿BootLoader加载的仿真。因此整个BootLoader的调试开发效率不高。 TKScope 支持ARM芯片不同形式的BootLoader仿真/烧录。例如,NXP公司LPC3000系列芯片可选择从不同的外部设备启动:NAND Flash、SPI存储器、USB、UART或静态存储器。其中,NAND Flash、SPI存储器启动方法比较常用。本文以LPC3000系列芯片为例,详细讲解TK-Scope仿真/烧录NAND Flash、SPI存储器的启动方法。LPC3000系列芯
[单片机]
单片机烧录程序怎么分类
说起给单片机烧录程序,大家应该都不陌生,我最早接触单片机是从51单片机开始的,型号是STC89C52RC,当时烧录程序就是用的下面这种烧录软件——STC-ISP。 这种方式,通过串口连接单片机,选择一个合适的波特率就可以烧录了。 后来学习STM32,编程时使用KEIL软件自带的下载按钮就能下载程序,方便了不少,但需要额外使用J-Link等下载器。 再后来,接触到产品研发,给已经发布出的产品升级,都是要靠远程无线升级的(想想看,产品已经到客户那里了,当软件需要升级时,要是还使用有线的方式烧录程序,得有多麻烦) 既然给单片机烧录程序的方式有多种,那烧录方式具体怎么分类呢? 可以分为3种: ISP(In-System Pro
[单片机]
STM8 自带 BootLoader 串口烧录程序
一、进入BootLoader模式 根据STM8的资料可以知道,进入BootLoader的方法只有两种: 空芯片(Flash首地址内容不是0x82或0xAC),上电后即可进入BootLoader模式。 OPTION配置参数地址 487Eh = 0x55 , 787Fh = 0xAA,复位后会进入BootLoader模式。 二、写入OPTION配置参数 通过Flash写入的方式将地址 487Eh 和 787Fh写入0x55和0xAA即可,通过MCU执行一次Flash写入。 1、使用库函数 此方法只适用于可以使用库函数的MCU,记得引用库的头文件 stm8s_flash.h,若MCU不能使用库函数可以使用寄存器方法。 /
[单片机]
MPLAB使用PICKit3.5烧录程序说明
某次自己写烧录芯片的时候一直无法重新烧录,重新安装了IDE和更换了电脑都无法烧录成功,后来咨询了技术支持,应该是在某次更新固件的时候跟新没有完全成功,需要手动更新才可以正常使用,特记录一下 开发环境:MPLAB IDE V8.92 烧录工具: PICKit3.5 step1: 选择芯片型号 Configure- Select Device... - 选择你需要烧录的芯片 step2: 选择烧录器 Programmer-- Select Programmer(选择PiCkit3) step3: 打开烧录器Power,给器件供电 Programmer- setting- Power (选择输出的电压,勾选按键) 需要这里提
[单片机]
