题目
分析下面的汇编led.s,查看S5PV210手册,说明程序的功能,和最终的运行结果,以及相关的硬件原理图,S5PV210手册可以在教学资源里的学习资料文件夹中下载。
.equ GPH3CON, 0XE0200C60
.equ GPH3DAT, 0XE0200C64
.section .text
.globl _start
_start:
start:
ldr r0,=GPH3CON
ldr r1,=0x11110000 @set gpio gpg3 output mode
str r1,[r0]
loop:
ldr r0,=GPH3DAT
mov r1,#0xff
str r1,[r0]
ldr r0,=GPH3DAT
mov r1,#0x0
str r1,[r0]
ldr r0,=GPH3DAT
mov r1,#0xff
str r1,[r0]
ldr r0,=GPH3DAT
mov r1,#0xef
str r1,[r0]
ldr r0,=GPH3DAT
mov r1,#0xdf
str r1,[r0]
ldr r0,=GPH3DAT
mov r1,#0xbf
str r1,[r0]
ldr r0,=GPH3DAT
mov r1,#0x7f
str r1,[r0]
b loop
.end
答案
根据s5pv210手册的326页:When the port is configured as output port, the pin state is the same as the corresponding bit.
设置gph3con为输出模式,然后向gph3dat中循环写数据,会将gph3dat中相应的位不断的改变,从而使引脚对应的比特位随输入数据的比特位改变, 改变引脚的状态,从而控制其连接的硬件设备。改变对应的二进制位对应的十六进制是0xff 0x0 0xff 0xef 0xdf 0xbf 0x7f这七个数的循环。
上一篇:配置文件的生成,关于“make menuconfig”
下一篇:使用uboot启动低版本内核卡死在Starting kernel...
推荐阅读最新更新时间:2026-03-19 12:02
- 基于 Blackfin 数字信号处理器 (DSP) 的 ADZS-BF518F-EZLITE、ADSP-BF518F EZ-Kit Lite 评估系统
- 使用 ON Semiconductor 的 CAT3200Z 的参考设计
- LTC2162 演示板,16 位 65Msps ADC,LVDS 输出,5-140MHz
- 使用 Analog Devices 的 LTC3526BEDC-2 的参考设计
- LT3091HT7 在极低输出电压下低压降操作的典型应用
- 蓝牙协议分析工具nRF52840 MDK USB Dongle
- NCV2902DR2G 维恩桥振荡器运算放大器的典型应用
- LTC4100EGN 演示板,智能电池充电器 DCIN = 15V-20V / 3.5V
- TC78H620FNG 双桥直流有刷电机驱动器评估板
- 带有 DRP w/Try.SRC 和 Type-C 插座的 PTN5110 USB PD 的典型应用
【Follow me第三季第4期】CY8CPROTO-063-BLE开发任务汇总代码
使用PIC单片机控制心电前端ADS1192的实现单导心电测量
现代雷达系统的信号设计
MCP6C02T-050H/Q8B
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
