驱动有两种存在形式:
1、驱动原文件和编译驱动文件的Makefile,一般是由厂家提供,例如一个网卡,厂家会给提供一个驱动源文件(.c)
编译时需要改动Makefile中的KERN_DIR(开发板的linux内核的源码树目录)编译会生成一个.ko文件 然后insmod装载
该类型优势:方便调试开发
2、已经存在于内核中的驱动,例如DM9000。
优势:可以在内核配置时make menuconfig决定内核怎么编译
其中1、2可以相互转换。
如何将1-->2
1、将写好的驱动源文件放入内核源码中正确的目录下
2、在Makefile中添加相应的依赖
vim 1目录下的Makefile 参考Makefile中的相似模块
如obj -$(CONFIG_LEDS_S5PV210) +=leds.o
补充:
$(CONFIG_TEST) 是一个整体,$(xxx)表示引用变量 xxx
比如定义 CONFIG_TEST=y
相当于加入了一个新的配置CONFIG_LEDS_S5PV210 依赖于CONFIG_LEDS_S5PV210该宏 (其中CONFIG_是系统自动加上的 LEDS_S5PV210暂时标记下 下一步再解释)
如何配置这个宏呢??? make menuconfig ?
此时在 make menuconfig 找到相应的文件夹 找不到CONFIG_LEDS_S5PV210
因为 make menuconfig的原理是读取当前目录下的Kconfig文件
3、在Kconfig中添加相应的配置项
相应用位置添加:
config PXA_SKEL
tristate 'SKEL Driver for PXA'
depend on ARCH_PXA||ARCH_SA1100
default y
help
说明:依赖关系有则加上,无则不管,此将其编译进内核所以default y。
例如:
config LEDS_S5PV210(名字必须和Makefile中的CONFIG_LEDS_S5PV210对应)
tristate 'LED Support for S5PV210'(tristate 表示三态的 即编译内核时可以Y、M、N)这一句make menucinfig时会在可视化界面中看到
help 说明
make menuconfig 配置 配置完成后保存即可
如何判断已经配置成功了?
vim .config
能找到:
CONFIG_LEDS_S5PV210=y
直接make编译内核即可
总结:
第1步:将写好的驱动源文件放入内核源码中正确的目录下
第2步:在Makefile中添加相应的依赖
第3步:在Kconfig中添加相应的配置项
第4步:make menuconfig
5.4.17.将驱动添加到内核中
上一篇:Linux下简易蜂鸣器驱动代码及测试实例
下一篇:Linux下GPIO驱动(一) ----一个简单的LED驱动
推荐阅读最新更新时间:2026-03-19 13:14
- 基于 Blackfin 数字信号处理器 (DSP) 的 ADZS-BF518F-EZLITE、ADSP-BF518F EZ-Kit Lite 评估系统
- 使用 ON Semiconductor 的 CAT3200Z 的参考设计
- LTC2162 演示板,16 位 65Msps ADC,LVDS 输出,5-140MHz
- 使用 Analog Devices 的 LTC3526BEDC-2 的参考设计
- LT3091HT7 在极低输出电压下低压降操作的典型应用
- 蓝牙协议分析工具nRF52840 MDK USB Dongle
- NCV2902DR2G 维恩桥振荡器运算放大器的典型应用
- LTC4100EGN 演示板,智能电池充电器 DCIN = 15V-20V / 3.5V
- TC78H620FNG 双桥直流有刷电机驱动器评估板
- 带有 DRP w/Try.SRC 和 Type-C 插座的 PTN5110 USB PD 的典型应用
stm32驱动屏IC rm68042
电机驱动教程
现代雷达系统的信号设计
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
