早期的U-BOOT的裁剪是没有使用Kbuild工具的,后来就借鉴了Linux的Kbuild同时也是方便使用者裁剪,因为他的原理和Linux内核的配置裁剪原理是相同的。今天拿来分析的U-Boot的版本是u-boot-2017.11,主要原因是我电脑上的gcc版本编译不了更新的版本,但是不影响拿来学习。U-boot开始编译之前需要先执行make xxxdefconfig 进行U-boot 的配置裁剪,之后才能进行编译Kbuild就是在第一步中发挥主要作用的。本次使用的默认文件为三星s5p_goni_defconfig。
运行
通过执行make V=1 s5p_goni_defconfig 会发现其实他就是生成了一个conf可执行文件,通过再次make V=1 s5p_goni_defconfig就可以看到顶层makefile具体执行了什么指令
make -f ./scripts/Makefile.build obj=scripts/basic
rm -f .tmp_quiet_recordmcount
make -f ./scripts/Makefile.build obj=scripts/kconfig s5p_goni_defconfig
scripts/kconfig/conf --defconfig=arch/../configs/s5p_goni_defconfig Kconfig
因为文件都是最新的所以实际执行了命令但是什么都没有运行,主要是最后一条命令运行了前编译生成的conf文件并把默认文件作为输入最后就会生成.config文件在u-boot的根目录下,这个文件的内容就是所有的配置信息,Kbuild的工作到这里基本就算完了,其实后面还需要生成config.h文件,最后被代码引用从而进行条件编译。因为make是在u-boot目录下开始运行的,所以
命令中的Kconfig就是根目录下的Kconfig文件如下
Kconfig
第13和最后部分有如下节选代码
# Allow defaults in arch-specific code to override any given here
source 'arch/Kconfig'
menu 'General setup'
source 'api/Kconfig'
source 'common/Kconfig'
source 'cmd/Kconfig'
source 'disk/Kconfig'
source 'dts/Kconfig'
source 'env/Kconfig'
source 'net/Kconfig'
source 'drivers/Kconfig'
source 'fs/Kconfig'
source 'lib/Kconfig'
source 'test/Kconfig'
kbuid中source就如同C语言中的头文件引用,本引用的文件会直接放到当前文件的当前位置,同样这些文件中都还会引用其他的Kconfig文件最终的包含关系如下。
就那这次的板子为例,他是三星的s5pc1xx的芯片的所以,他是由'arch/arm/mach-s5pc1xx/Kconfig'文件包含的,主要理一下一下层级关系就是arch-->arm--->chip-->board,而其他的会有些板子是直接由arm目录下的Kconfig包含板级配置文件的,不过这样对于功能是没有影响的,因为Kbuild的配置过程就是按上面的层级关系进行推导,内层或同层文件可以修改之前的配置值,所以Kbuild实际上是对上面两种方式都能识别的。
所以如果现在是要进行移植U-boot,分两种情况一个是芯片本身U-boot已经有支持过的其他的平台,比如mach-s5pc1xx的SOC,则只需要在u-boot目录下的board文件夹下的samsung文件下增加新的board的文件夹并实现相关的内容后(一般是拷贝后修改),最后修改'arch/arm/mach-s5pc1xx/Kconfig'的如下增加
if ARCH_S5PC1XX
choice
prompt 'S5PC1XX board select'
optional
config TARGET_S5P_GONI
bool 'S5P Goni board'
select OF_CONTROL
config TARGET_SMDKC100
bool 'Support smdkc100 board'
select OF_CONTROL
endchoice
config SYS_SOC
default 's5pc1xx'
source 'board/samsung/goni/Kconfig'
source 'board/samsung/smdkc100/Kconfig'
source 'board/samsung/newxxx/Kconfig'
endif
然后依次在configs目录下增加对应板子的的xxxdefconfig文件,在include/configs/下增肌新板子的.h文件,也可以拷贝借鉴的板子的进行修改,最后就是注意.h文件的命令和板级文件中的Kconfig中的config SYS_CONFIG_NAME配置选项保持相同。如果是一个全新的处理器除了arch/cpu目录下的文件和配置项可以使用外,其他的就全得自己实现,这个我自己试着增加了一个芯片,发现需要注意的时需要修改 'arch/arm/Kconfig'文件添加增加的新SOC如有必要可能需要修改SOC对应架构(ARM_V7)目录下的makefile文件,以增加将新增加的内容进行编译。可以参考:https://blog.csdn.net/qq_16777851/article/details/81543373#comments;Kbuild的语法比较易懂关键字也比较少具体的语法参考网上或者Linux源码的Documention目录下的详细说明,这里只记录了比较少见的属性
imply
弱反向依赖:当前配置项被选中时,选中symbol,但是symbol仍然可由依赖或者手动配置为n。
具体详细可以参考这一片博客:https://blog.csdn.net/liao20081228/article/details/81286729
上一篇:u-boot 移植 --->2、在u-boot新增SOC和板子
下一篇:ARM汇编---程序获取符号的物理地址
推荐阅读最新更新时间:2026-03-24 10:55
- REF196 精密微功率、低压差堆叠电压基准的典型应用电路
- LTC4367IMS8 用于滞后调节的过压电源控制器的典型应用
- CLRC663非接触式读写器IC的典型应用
- 使用 ON Semiconductor 的 CS-5621 的参考设计
- RSO-0515S 15V、67mA输出DC/DC转换器典型应用电路
- NCP51200 3 Amp VTT 终端稳压器 DDR1、DDR2、DDR3、LPDDR3、DDR4 的典型应用
- LR645大电流SMPS启动电路典型应用
- ADR420 可编程电流源的典型应用
- DC417B,使用 LT1806CS8 多尺寸单运算放大器原型的演示板
- DM300019,用于评估 dsPIC30F 和 dsPIC33F MCU 系列器件的 dsPICDEM 入门开发板
高灵敏度 24GHz 移动车辆状态感应模块
CAN设计源码
Linux技术手册
非常经典的关于LLC的杨波博士论文
1-292148-8
京公网安备 11010802033920号
