S5PV210_流水灯
发布者:DazzlingGaze最新更新时间:2024-12-12 来源: cnblogs关键字:S5PV210  流水灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、整体思路:把相应的配置数据写入相应的寄存器,控制GPIO电平(Led.s)——运用工程管理Makefile编译、链接文件(由Led.s编译得到led.bin,该文件用于USB启动方式点亮LED,若使用SD卡方式启动LED,则需要添加mkv210_image.c,使用gcc编译得到可执行程序mkmini210,然后通过执行mkmini210程序由led.bin加工得到210.bin)
2、所需文件:led.s、mkv210_image.c、Makefile
3、led.s
 1 /*
 2  * 文件名:    led.s
 3  * 描述:    流水灯
 4  */
 6 #define GPJ0CON    0xE0200240
 7 #define GPJ0DAT    0xE0200244
 9 .global _start    // 把_start链接属性改为外部,其他文件就可以看见_start
10 _start:
11     // 第一步:把所有引脚都设置为输出模式
12     ldr r0, =0x11111111    // 从=可以看出用的是ldr伪指令,需要编译器来判断这个数
13     ldr r1, =GPJ0CON    // 是合法立即数还是非法立即数。一般都用ldr伪指令
14     str r0, [r1]            // 寄存器间接寻址。把r0中的数写入到r1中的数为地址的内存中去
16 flash:
17     // 第1步:点亮LED1,其他熄灭
18     ldr r0, =~(1<<3)            //0000 0100,另外一种“低端”写法:ldr r0, =((0<<3) | (1<<4) | (1<<5))
19     ldr r1, =GPJ0DAT            //将GPJ0DAT地址赋值给r1
20     str r0, [r1]                // 把0写入到GPJ0DAT寄存器中,引脚即输出低电平,LED点亮
21     bl delay                // 使用bl调用延时函数
22
23     // 第2步:点亮LED2,其他熄灭
24     ldr r0, =~(1<<4)
25     ldr r1, =GPJ0DAT
26     str r0, [r1]
27     bl delay
28
29     // 第3步:点亮LED3,其他熄灭
30     ldr r0, =~(1<<5)
31     ldr r1, =GPJ0DAT
32     str r0, [r1]
33     bl delay
34
35     //第4步:循环实现流水灯效果
36     b flash
37
38 // 延时函数:delay
39 delay:
40     ldr r2, =9000000
41     ldr r3, =0x0
42 delay_loop:
43     sub r2, r2, #1                //r2 = r2 -1
44     cmp r2, r3                    // cmp会影响Z标志位,如果r2等于r3则Z=1,下一句中eq就会成立
45     bne delay_loop
46     mov pc, lr                    // 函数调用返回
4、mkv210_image.c
mkv210_image.c最终不是在开发板上执行,而是在主机linux(即执行make对整个项目进行编译的虚拟机)中执行,因此编译这个程序用gcc而不是用arm-linux-gcc。这个.c文件编译后得到可执行程序mkmini210,目的是通过执行这个mkmini210程序而由led.bin得到210.bin。(210.bin是通过SD卡启动时的裸机镜像,这个镜像需要由led.bin来加工的到,加工的具体方法和原理要在mkv210_image.c中编写实现)
5、Makefile
基本概念
目标:目标定格写,后面是冒号(冒号后面是依赖)
依赖:依赖是用来产生目标的原材料
命令:命令前面一定是Tab,不能是定格,也不能说多个空格。命令就是要生成那个目标需要做的动作
led.bin: led.o
    arm-linux-ld -Ttext 0x0 -o led.elf $^    //将当前目录下的.o文件链接成elf文件,
                                            //其中-Ttext 0x0表示程序的运行地址是0x0
                                            //当前编写的代码是未知无关码,所以程序能在任何一个地方运行
    arm-linux-objcopy -O binary led.elf led.bin //将elf文件抽取为可在开发板上运行的.bin文件
    arm-linux-objdump -D led.elf > led_elf.dis    //将elf文件反汇编后保存在dis文件中,可用于后期程序调试
    gcc mkv210_image.c -o mkx210
    ./mkx210 led.bin 210.bin
%.o : %.S
    arm-linux-gcc -o $@ $< -c    //将当前目录下存在的汇编文件编译成.o文件
%.o : %.c
    arm-linux-gcc -o $@ $< -c     //将当前目录下存在的C文件编译成.o文件
clean:
    rm *.o *.elf *.bin *.dis mkx210 -f
关键字:S5PV210  流水灯 引用地址:S5PV210_流水灯
上一篇:S5PV210_时钟系统
下一篇:S5PV210_串行通信
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
