以下是这些电机的优缺点概述:
一、优点:
(1)成本低:
两相永磁式(PM)型步进电机通常比同等大小的混合式(HB)型步进电机的价格低。
(2)气隙大、噪音低:
与混合式(HB)型步进电机相比,永磁式(PM)型步进电机具有更大的气隙和爪级构造,步距角度大,使得在相同转速下,切换次数较少,噪音较低。
(3)分辨率高:
两相混合式(HB)型步进电机通常具有较高的分辨率,如一般步距角为1.8°,使得其得到广泛应用。
(4)转矩大:
两相混合式(HB)型步进电机与多相混合式(HB)型步进电机相比,驱动功率管用量多,但价格便宜,且转矩大。
(5)精度高:
两相步进电机是一种具有高精度的电机,其精度可以达到极高水平,因为每一次步进角度都是固定的,所以可以实现非常精确的运动。
(6)速度可调:
两相步进电机的速度可以根据实际需要调整,具有较强的适应性,其速度范围可达到500~3000转/分钟。
(7)响应快:
两相步进电机响应速度非常快,在自动化控制系统中,其信号输入后可以立即执行操作,反应时间非常短。
二、缺点:
(1)定位误差:
两相永磁式(PM)型步进电机由于分辨率较低,其位置定位误差可能较大,特别是1相激磁时的角度精度会更差。
两相混合式步进电机在长时间运转时,也可能会出现定位误差。
(2)输出转矩小:
由于气隙大,爪级的根部容易产生磁饱和,两相永磁式(PM)型步进电机可能具有较小的输出转矩。
(3)轴承寿命短:
两相永磁式(PM)型步进电机通常采用金属滑动轴承,这可能导致其寿命相对较短。
(4)温度特性不好:
两相永磁式(PM)型步进电机通常使用铁氧体磁极,其温度特性可能较差,长期使用可能导致转矩下降。
(5)振动和噪音:
两相混合式步进电机在特别低速时振动大,高速时噪音大。
(6)结构复杂:
两相混合式步进电机的结构相对复杂,可能导致成本较高。
(7)耗电量大:
两相步进电机在某些情况下可能具有较大的耗电量。
关键字:两相 步进电机
引用地址:
两相步进电机优缺点分析
推荐阅读最新更新时间:2026-03-18 12:00
两相双极步进电机驱动中电流再生时的电流衰减
两相双极步进电机的驱动:什么是Decay? 在驱动步进电机时,需要进行Decay(电流衰减)控制。 Decay是一种在关断对电机的电源供给时使电流衰减的方法,有Slow Decay(慢速衰减)和Fast Decay(快速衰减)两种基本方法。 以下是上一篇中给出的步进电机驱动波形中的一部分。输出电压OUT是PWM 信号 ,因此输出电流是与PWM信号联动ON/OFF的平均电流。由于驱动的是线圈,所以输出电流的波形是锯齿波,而不是PWM电压输出的方波。下图是输出电流的放大波形。 蓝色波形是Slow Decay时的波形,由于衰减的斜率小,故电流衰减速度慢,PWM关断期间的电流衰减也较慢。因此,在导通时达到设定电流值的时间也缩短
[嵌入式]
TB6560两相混合式步进电机驱动板设计
TB6560两相混合式步进电机驱动器说明资料: 【标注图片】 【步进电机控制接线图】 用户可根据需要采用共阳极接法或者共阴极接法。 共阳极接法:分别将脉冲+、方向+、使能+连接在一起,连接到控制系统的电源上,如果此电源是+5伏,可直接接入,如果此电源大于+5伏,则需外部另加限流电阻R,保证给驱动器内部光耦提供8—15mA的驱动电流。输入信号低电平有效。 共阴极接法:分别将脉冲-、方向-、使能-,连接到控制系统的地端(SGND,与电源地隔离),输入信号高电平有效。限流电阻同上。 拨码开关作用: SW1 SW2 工作电流选择 SW3 SW4 电流衰减选择 SW5 SW6
[单片机]
东芝电子推出新款恒流两相步进电机驱动器
东芝电子元件及储存装置株式会社 已推出一款面向汽车应用的恒流两相步进电机驱动器“TB9120FTG”。该新IC仅采用一个简单的时钟输入接口,即可在电流中输出正弦波,无需先进功能的微控制器(MCU)或专用软件。样品发货将于11月启动,批量生产计划从2019年7月开始。 TB9120FTG包含具有低导通电阻DMOS FET(上限+下限=0.7Ω(典型值)),可实现1.5A最大电流。DMOS FET和产生微步进正弦波(最高可支持1/32步进)的控制器均包含在小型QFN型封装(6.0 mm x 6.0 mm)之内。该新IC提供-40至125℃的工作温度范围,将符合AEC-Q100标准(汽车应用电子元器件的认证标准)的要求。它适用于广泛的
[汽车电子]
两相混合式步进电机驱动器设计
步进电机是一种运用广泛的控制电机,其特征是不使用位置反馈回路就能进行速度控制及定位控制,即所谓的电机开环控制。相对于伺服电机,步进电机有着成本低廉,控制简单等优点,尤其是两相混合式步进电机,在工业运动控制系统中有着广泛的应用。然而,传统的驱动方式,比如单电压驱动、高低电压驱动、斩波恒流驱动等等,虽然已经应用十分成熟,但是只限于低速运行,并且细分度一般限制在1/2步距,无法很好消除低频振荡,以及定位精度差等缺点。细分驱动的出现很好地弥补了这一缺点。 常见的细分控制器一般由MCU、专用逻辑驱动芯片以及功率驱动模块组成,这样的驱动器虽然能满足多细分驱动,但由于细分数量和效果会受到逻辑驱动芯片的影响,并且无法调整细分数和限流值、从而
[嵌入式]
两相步进电机接线方法和如何设定电流
在使用两相步进电机时发现步进电机的转矩小,或达不到额定标称的转矩值,只好加大步进电机的尺寸和标称电流,以满足动力要求。其实有的时候并不是电机的问题,而是在 步进电机 选择或驱动器工作电流的设定上有不妥之处,没有发挥出步进电机的最大效率。 首先,从驱动器方面考虑,目前大多数两相步进电机的驱动器是采用全桥输出的四线接法,如果两相步进电机也是四线的,驱动器按照电机的标称电流设定,应该说是正确的,而且效率最高,输出转矩能够达到最大值。目前,新生产的步进电机大多是这种形式的。
而目前网友大多是买的二手早期生产的步进电机,多是两相六线制的(四组两对串联线圈,每对有中心抽头),还有少量八线制的(四组两对独立线圈)。
是两相六线制步进电机有
[嵌入式]
两相4线步进电机驱动
前段时间在出去买东西的时候经过一个废品收购站,看到一位阿姨正在从一台什么机器上面拆零件。具体是什么机器我也不认识,我突然看到她拆下来一个圆圆的东西,走进一看原来是一个电机,有四根线,我当时想肯定是一个步进电机。虽然年份久远但是质量看起来还不错,我当时就很喜欢。问阿姨这个多少钱我想买下来。阿姨说十块钱,一分也不能少。没有办法我就发十块钱买下这个“铁块子“!由于时间的关系一直没有机会折腾。今天有点时间所以就拿出来研究一下。 经过测量这是一个两项四线的步进电机,步进角为1.8度。有两种工作方式。一种是4拍的方式,一种是8拍的方式,4拍方式的时序如下: a~ 和b~ 表示反向电流。 ab -
[单片机]
基于STM32F103RB的两相混合式步进电机细分驱动器设计
[单片机]
基于MC56F8323的两相步进电机高速细分驱动模块
1 引言 步进电机定位准确且与数字电路接口连接非常方便,无需反馈就可实现准确的角位移,在数控机床等许多领域中得到了广泛应用。随着电子技术的发展,对步进电机细分控制技术的研究日趋深入,该技术不仅解决了步进电机步距角大的问题,提高了步进电机的分辨率,减弱或消除了步进电机的低频振动,而且也改善了电机的其他性能。从而使步进电机的应用范围进一步扩大,控制更加灵活。 2 步进电机细分驱动的基本原理 步进电机的细分功能采用数/模转换技术,用阶梯波驱动代替传统的方波驱动,使电机能以微步距“连续运动”。具体办法一般为:微处理器接收步进信号的输入,经内部识别处理后,查表得到电机的驱动电流大小。并将这个数值与当前步进电机的工作电流比较,满足条件电
[工业控制]
