1、主设备号和次设备号(二者一起为设备号):
一个字符设备或块设备都有一个主设备号和一个次设备号。主设备号用来标识与设备文件相连的驱动程序,用来反 映设备类型。次设备号被驱动程序用来辨别操作的是哪个设备,用来区分同类型的设备。
linux内核中,设备号用dev_t来描述,2.6.28中定义如下:
typedef u_long dev_t;
在32位机中是4个字节,高12位表示主设备号,低12位表示次设备号。
可以使用下列宏从dev_t中获得主次设备号:
也可以使用下列宏通过主次设备号生成dev_t:
MAJOR(dev_t dev);
MKDEV(int major,int minor);
MINOR(dev_t dev);
//宏定义:
#define MINORBITS 20
#define MINORMASK ((1U << MINORBITS) - 1) //1U后面的U表示1是unsigned int (如果是在VS编译器下的话,就是32位),把1U左移(<<,这是位运算符号,按位左移)20位就相当于1 * 2^20,然后-1,也就是mask替代了(2^20-1)。
//得到的结果就是高12位全为0,低20位全为1
#define MAJOR(dev) ((unsigned int) ((dev) >> MINORBITS))
#define MINOR(dev) ((unsigned int) ((dev) & MINORMASK))
#define MKDEV(ma,mi) (((ma) << MINORBITS) | (mi))
2.分配设备号(两种方法)
(1静态申请
int register_chrdev_region(dev_t from,unsigned count,const char *name);
(2)动态分配
int alloc_chardev_region(dev_t *dev,unsigned baseminor,unsigned count,const char *name);
注销设备号:
void unregister_chrdev_region(dev_t from, unsigned count);
创建设备文件:
利用cat /proc/devices查看申请到的设备名,设备号。
(1)使用mknod手工创建:mknod filename type major minor
(2) 自动创建:
利用udev(mdev)来实现设备文件的自动创建,首先应保证支持udev(mdev),由busybox
配置,在驱动初始化代码里调用class_create为该设备创建一个class,再为每个设备调用device_create
创建对应的设备。
3、字符设备驱动程序重要的数据结构:
(1)struct file:
代表一个打开的文件描述符,系统中每一个打开的文件在内核中都有一个关联的struct file。它由内核在open时创建,并传递给在文件上操作的任何函数,直到最后关闭。当文件的所有实例都关闭之后,内核释放这个数据结构。
//重要成员
const struct file_operations *f_op; //该操作是定义文件关联操作的。内核在执行open时对这个指针赋值。
off_t f_pos; //该文件读写位置。
void *private_data; //该成员是系统调用时保存状态信息非常有用的资源。
2)struct inode:
用来记录文件的物理信息。它和代表打开的file结构是不同的。一个文件可以对应多个file结构,但只有一个inode结构。inode一般作为file_operations结构中函数的参数传递过来。
inode译成中文就是索引节点。每个存储设备或存储设备的分区(存储设备是硬盘、软盘、U盘 ... ... )被格式化为文件系统后,应该有两部份,一部份是inode,另一部份是Block,Block是用来存储数据用的。而inode呢,就是用来存储这些数 据的信息,这些信息包括文件大小、属主、归属的用户组、读写权限等。inode为每个文件进行信息索引,所以就有了inode的数值。操作系统根据指令, 能通过inode值最快的找到相对应的文件。
dev_t i_rdev; //对表示设备文件的inode结构,该字段包含了真正的设备编号。
struct cdev *i_cdev; //是表示字符设备的内核的内部结构,当inode指向一个字符设备文件时,该字段包含了指向struct_cdev结构的指针。
我们也可以使用下边两个宏从inode中获得主设备号和次设备号
unsigned int iminor(struct inode *inode);
unsigned int imajor(struct inode *inode);
(3)struct file_operations
struct file_operation ***_ops={
.owner=THIS_MODULE,
.llseek=***_llseek,
.read=***_read,
.write=***_write,
.ioctl=***_ioctl,
.open=***_open,
.release=***_release,
}; //strude file_operations 是一个函数指针的集合
struct module *owner;
字符设备驱动程序注意事项
1)open()调用可能由于几个原因而失败。
(2)成功运行的read()和write()返回的字节数可能是1至请求的字节数之间的任意值,因此应用程序必须能处理这些情况。
(3)即使1字节的数据读或写就绪,select()也会返回成功。
(4)很多字符驱动程序方法是可选的,并不是所有的方法都提供。
另外,字符驱动程序不仅在drivers/char/目录下。下面是一些“超级”字符驱动程序:
(1)串行驱动程序,放在drivers/serial/目录下。
(2)输入驱动程序,放在drivers/input/目录下。
(3)帧缓存区(/dev/fb/*)提供对显存的访问,/dev/mem提供对系统内存的访问途径。
(4)一些设备类支持少量采用字符接口的硬件。
(5)一些子系统提供额外的字符接口,以向用户空间提供原始的设备模型。例如MTD子系统。
(6)一些内核层提供钩子,通过导出相应的字符接口实现用户空间的设备驱动程序。 例如ioctl。
在drivers/目录下的register_chrdev上运行grep-r可了解内核中字符驱动程序的大致情况。
设备驱动程序是内核的一部分,它完成以下的功能
1、对设备初始化和释放;
(1)字符设备cdev结构体初始化:
***********不是每个字符设备驱动都需要,cdev是为了构建设备模型,便于设备文件的管理所产生的。如果你的字符设备比较简单或者你不需要构建设备模型,是可以不需要cdev.
file_operation结构是虚拟层上的东西,这样使得驱动程序可以操作设备。*******************
内核中每个字符设备都对应一个 cdev 结构的变量,下面是它的定义: linux-2.6.22/include/linux/cdev.h
struct cdev {
struct kobject kobj; // 每个 cdev 都是一个 kobject
struct module *owner; // 指向实现驱动的模块
const struct file_operations *ops; // 操纵这个字符设备文件的方法
struct list_head list; // 与 cdev 对应的字符设备文件的 inode->i_devices 的链表头
dev_t dev; // 起始设备编号
unsigned int count; // 设备范围号大小
静态内存定义初始化:
struct cdev my_cdev;
cdev_init(&my_cdev, &fops);
my_cdev.owner = THIS_MODULE;
void cdev_init(struct cdev *cdev, const struct file_operations *fops)
memset(cdev, 0, sizeof *cdev);
INIT_LIST_HEAD(&cdev->list);
kobject_init(&cdev->kobj, &ktype_cdev_default);
cdev->ops = fops;
动态内存定义初始化:
struct cdev *my_cdev = cdev_alloc();
my_cdev->ops = &fops;
my_cdev->owner = THIS_MODULE;
struct cdev *cdev_alloc(void)
struct cdev *p = kzalloc(sizeof(struct cdev), GFP_KERNEL);
if (p) {
INIT_LIST_HEAD(&p->list);
kobject_init(&p->kobj, &ktype_cdev_dynamic);
return p;
由此可见,两个函数完成都功能基本一致,只是 cdev_init() 还多赋了一个 cdev->ops 的值。
初始化 cdev 后,需要把它添加到系统中去。为此可以调用 cdev_add() 函数。传入 cdev 结构的指针,起始设备编号,以及设备编号范围。
int cdev_add(struct cdev *p, dev_t dev, unsigned count)
p->dev = dev;
p->count = count;
return kobj_map(cdev_map, dev, count, NULL, exact_match, exact_lock, p);
关 于 kobj_map() 函数就不展开了,我只是大致讲一下它的原理。内核中所有都字符设备都会记录在一个 kobj_map 结构的 cdev_map 变量中。这个结构的变量中包含一个散列表用来快速存取所有的对象。kobj_map() 函数就是用来把字符设备编号和 cdev 结构变量一起保存到 cdev_map 这个散列表里。当后续要打开一个字符设备文件时,通过调用 kobj_lookup() 函数,根据设备编号就可以找到 cdev 结构变量,从而取出其中的 ops 字段。
当一个字符设备驱动不再需要的时候(比如模块卸载),就可以用 cdev_del() 函数来释放 cdev 占用的内存。
void cdev_del(struct cdev *p)
cdev_unmap(p->dev, p->count);
kobject_put(&p->kobj);
其中 cdev_unmap() 调用 kobj_unmap() 来释放 cdev_map 散列表中的对象。kobject_put() 释放 cdev 结构本身。
下面这个是必须要有的:
设备初始化
static int first_drv_init(void)
major=register_chrdev(0,'first_drv',&first_drv_fops); //注册,告诉内核。
firstdrv_class=class_create(THIS_MODULE,'firstdrv'); //创建一个类
if(IS_ERR(firstdrv_class))
return PTR_ERR(firstdrv_class);
firstdrv_class_dev=class_device_create(firstdrv_class,NULL,MKDEV(major,0),NULL,'xyz');//xyz为设备名字
gpfcon=(volatile unsigned long *)ioremap(0x56000050,16);
gpfdat=gpfcon+1;
if(unlikely(IS_ERR(firstdrv_class_dev)))
return PTR_ERR(firstdev_class_drv);
return 0;
设备卸载
static vodi first_drv_exit(void)
unregister_chrdev(major,'first_drv');//卸载
class_device_unregister(firstdrv_class_dev);
class_destroy(firstdrv_class);
iounremap();
2、把数据从内核传送到硬件(copy_to_user)和从硬件读取数据(copy_form_user);
结构体file_operations在头文件 linux/fs.h中定义,用来存储驱动内核模块提供的对设备进行各种操作的函数的指针。该结构体的每个域都对应着驱动内核模块用来处理某个被请求的 事务的函数的地址。
fileoprations结构体上定义的函数进行具体的数据操作。
static struct file_operations second_drv fops={
.owner=THIS_MODULE;
.write=second_drv_write;
.open=second_drv_open;
.read=second_drv_read;
int major;
static int first_drv_open(struct inode *inode,struct file *file)
gpfcon &= ~((0x3<<(4*2))|(0x3<<(5*2))|(0x3<<(6*2))); //GPF4,5,6为输出
gpfcon |= ((0x1<<(4*2))|(0x1<<(5*2))|(0x1<<(6*2))); //
return 0;
static ssize_t first_drv_read(struct inode *inode,struct file *file)
return 0;
static ssize_t first_drv_write(struct file *file,const char _user *buf,size_t count,loff_t *ppos)
int val;
上一篇:s3c2440串口裸板驱动(使用fifo)
下一篇:Linux设备驱动中的异步通知与异步I/O
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- 使用 ON Semiconductor 的 FAN2518S 的参考设计
- LTC1530S8、3.3V/3A 稳压器
- 使用 ON Semiconductor 的 ADP3167 的参考设计
- 使用 Analog Devices 的 LT3420EDD 的参考设计
- 基于Kinetis® M的低成本单相电表参考设计
- LTC3708、具有上升/下降轨跟踪功能的 2.5V/15A 和 1.2V/15A 稳压器
- NXQ1TXH5插件板
- 应变仪仪表放大器
- WRL-13287,基于 ESP8266 802.11 无线局域网的 SparkFun Wi-Fi Shield
- 4.1W、3-LED 通用 LED 照明驱动器
现代雷达系统的信号设计
OP413EY
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
