FL2440驱动添加(5)ADC驱动学习笔记
发布者:PeacefulWarrior最新更新时间:2024-07-24 来源: elecfans关键字:FL2440  ADC驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由图可知,模拟ADC分为两部分功能,一部分是触屏功能,另一部分就是普通ADC功能。分别可以产生INT_TC和INT_ADC 两个中断。该ADC模块总共有8个通道可以进行模拟信号的输入,分别是AIN0、AIN1、AIN2、AIN3、YM、YP、XM、XP通过一个8路模拟开关MUX进行选通。设定控制寄存器(ADCCON)中预分频器的值来确定AD转换器频率,之后ADC将模拟信号转换为数字信号保存到ADC数据寄存器ADCDAT0, ADCDAT0中的数据(一般第十位有效)可以通过中断或查询的方式来获取。
ADC 的使用步骤:
(1) 设置ADCCON 寄存器,选择输入信号通道,设置A/D 转换器的时钟。
(2) 设置ADCTSC 寄存器,即ADC触摸屏控制寄存器,工作在两种模式,多用于触摸屏;当使用设为普通转换模式,使用默认值即可。
(3) 设置ADCDLY 寄存器,启动A/D 转换。如果在ADCCON中设置READ_START 为1,则读取完已转换数据(读 ADCDAT0 寄存器)时即自动启动下一次转换;否则,就通过设置ENABLE_START 位 来启动A/D。
(4) 转换结束时,读取ADCDAT0 寄存器来获取数值。如果使用查询方式,则可以不读取ADCCON 寄存器的ECFLG 位来确定转换是否结束;否则可以使用INT_ADC 中断,发生INT_ADC 中断时表示转 换结束。
ADC驱动代码:http://www.cnblogs.com/hoys/archive/2011/01/24/1943533.html
记录学习到几点:
1,使用信号量semaphore和队列可以实现阻塞式访问临界区,实现对资源的互斥访问,
信号量使用:
定义和初始化(宏):DEFINE_MUTEX(ADC_LOCK)
两种获取和释放信号量方法,函数包含在linux/semaphore.h头文件声明应该对应使用:
获取信号量:mutex_lock(&ADC_LOCK)              释放信号量:mutex_unlock(&ADC_LOCK)
获取信号量:down_trylock(&ADC_LOCK)            释放信号量:up(&ADC_LOCK)
队列使用:
一个等待队列由一个'等待队列头'来管理, wait_queue_head_t 类型的结构, 定义在中. 一个等待队列头可被定义和初始化, 使用:
定义和初始化:
DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(adc_waitq)   或者
wait_queue_head_t adc_waitq;
init_waitqueue_head(&adc_waitq);
队列睡眠:
wait_event(adc_waitq, condition)
wait_event_interruptible(adc_waitq, condition)
wait_event_timeout(adc_waitq, condition, timeout)
wait_event_interruptible_timeout(adc_waitq, condition, timeout)
adc_waitq 是要用的等待队列头。
队列唤醒:
void wake_up(wait_queue_head_t *adc_waitq);
void wake_up_interruptible(wait_queue_head_t *adc_waitq);
通常, 不用区分的, 实际上, 惯例是使用 wake_up
2,linux的misc设备对字符设备的封装
http://blog.csdn.net/yaozhenguo2006/article/details/6760575
3,共享中断的使用
申请ADC中断服务,由于触摸屏驱动和普通转换ADC使用同一中断,共享中断参数IRQF_SHARED。
int request_irq(unsigned int irq,  irqreturn_t (*handler)(int, void *, struct pt_regs *),    unsigned long flags,   const char *dev_name,      void *dev_id);
参数解析:
unsigned int irq //请求的中断号
irqreturn_t (*handler) //   安装的处理函数指针.
unsigned long flags //一个与中断管理相关的选项的位掩码,共享中断设置为IRQF_SHARED, 否则使用IRQF_DISABLED
const char *dev_name //这个传递给 request_irq 的字串用在 /proc/interrupts 来显示中断的拥有者
void *dev_id //用作共享中断线的指针. 它是一个独特的标识, 用在当释放中断线时以及可能还被驱动用来指向它自己的私有数据区(来标识哪个设备在中断). 如果中断没有被共享, dev_id 可以设置为 NULL,
4,测试代码
 *      Copyright:  (C) 2014  zhouguangfeng
 *                  All rights reserved.
 *       Filename:  s3c_adc.c
 *    Description:  This file
 *        Version:  1.0.0
 *         Author:  zhouguangfeng
 *      ChangeLog:  1, Release initial version on '04/01/2012 02:51:19 PM'
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
int main(void)
    int adc_fd;
    int adc_value, adc_size;
    int k=8;
    adc_fd = open('/dev/adc', O_RDONLY);
    if (adc_fd < 0)
        perror('open device adc');
        exit(1);
    while(k--)
        adc_size = read(adc_fd, &adc_value, sizeof(adc_value));
        printf('adc  channel %d value : %dn', k, adc_value);
        sleep(1);
    close(adc_fd);
    return 0;
关键字:FL2440  ADC驱动 引用地址:FL2440驱动添加(5)ADC驱动学习笔记
上一篇:FL2440驱动添加(4)LED 驱动添加
下一篇:platform总线globalfifo驱动
推荐阅读最新更新时间:2026-03-22 02:08
linux-2.6.32在mini2440开发板上移植 添加ADC驱动程序
添加ADC驱动程序 编者:由于内核没有支持S3C2440的ADC驱动,在这里增加ADC驱动。友善的手册对这个介绍的还算相当详细,所以直接按照手册进行。里面的代码也有详细的注释。ADC驱动属于字符型设备,在这里以杂项设备也有的翻译为混杂设备,进行实现。 1 、关于S3C2440 的ADC 和触摸屏接口 Linux-2.6.32.2 内核并没有提供支持S3C2440 的ADC 驱动程序,因此我们自行设计了一个,这个驱动比较简单,属于字符设备,它位于drivers/char 目录下,驱动程序的文件名为:mini2440_adc.c。在S3C2440 芯片中,AD 输入和触摸屏接口使用共同的A/D 转换器,见2440 芯片手册第16
[单片机]
linux-2.6.32在mini2440开发板上移植 <font color='red'>添加</font><font color='red'>ADC</font><font color='red'>驱动</font>程序
u-boot分析与移植——基于u-boot-2011.3和FL2440
关于移植的基本方法可以先阅读u-boot的README文档 If the system board that you have is not listed, then you will need to port U-Boot to your hardware platform. To do this, follow these steps: 1. Add a new configuration option for your board to the toplevel Makefile and to the MAKEALL script, using the existing entries as example
[单片机]
linux-3.0内核移植到fl2440开发板(以MINI2440为模板)
我们的fl2440开发板使用的是s3c2440的芯片,与MINI2440十分相似,因此需要改动的地方不多,移植也比较容易。 1. $ sudo tar -xjf linux-3.0.tar.bz2 2. 进入 linux-3.0,修改顶层Makefile 配置CPU类型和交叉编译器(195,196行) ARCH ?= arm CROSS_COMPILE ?= /opt/buildroot-2011.11/arm920t/usr/bin/arm-linux- 添加zImage头制作(559行后面) cp arch/arm/boot/zImage . -f /home/weishusheng/kernel/linux-3
[单片机]
如何添加触摸屏驱动到TouchGFX中?
使用STM32CubeMX移植TouchGFX一文中介绍了如何用TouchGFX点亮屏幕,但是此时屏幕还没有触摸的功能。下面将介绍如何添加触摸屏驱动到TouchGFX中 1. STM32CubeMX配置 在使用STM32CubeMX移植TouchGFX文中的STM32CubeMX配置基础上,再激活一个定时器,用来给IIC通信提供微秒(us)延时。本文通过软件来模拟IIC通信,因此不使用STM32CubeMX来进行IIC配置 2.KEIL中添加触摸芯片驱动 本文中的RGB (800 * 480)屏触摸驱动IC为FT5206芯片,该驱动芯片通过 4 根线与外部连接:CT_RST(PI8), CT_INT(PH7), CT_
[单片机]
如何<font color='red'>添加</font>触摸屏<font color='red'>驱动</font>到TouchGFX中?
U-Boot在FL2440上移植(一)----修改系统时钟
一 U-boot源码结构 图片来自韦东山的《嵌入式linux应用开发完全手册》 U-boot下载地址: ftp://ftp.denx.de/pub/u-boot/ 交叉编译工具链 3.3.2 二 U-boot移植 1.新建一个fl2440开发板目录和文件 ①在board目录下新建fl2440目录,讲smdk2410目录下的文件复制到fl2440目录下,并将board/fl2440/smdk2410.c重命名为fl2440.c ②修改u-boot-1.1.6目录下Makefile文件 smdk2410_config : unconfig @$(MKCONFIG) $(@:_config
[单片机]
U-Boot在<font color='red'>FL2440</font>上移植(一)----修改系统时钟
U-Boot在FL2440上移植(二)----支持NOR Flash
一 选择NOR flash型号 我的开发板上的nor flash芯片是Intel的JS28F320(4MB)(1device=32blocks,1block=128MB fl2440默认是nandflash启动,norflash启动只需将跳线帽J5拔掉就可以了 1. 把开发板的配置文件fl2440.h(/include/configs/fl2440.h)中关于flash的配置部分都删掉,换成下面的配置: #define CONFIG_NR_DRAM_BANKS 1 #define PHYS_SDRAM_1 0x30000000 #define PHYS_SDRAM_1_SIZE 0x040
[单片机]
linux-3.0移植到FL2440(只做基本的移植)
首先补丁包来自凌云实验室: 1.先打补丁: patch -p1 ../linux-3.0-s3c2440.patch 2.修改 Makefile: ARCH ?= arm CROSS_COMPILE ?= arm-linux- 3.修改补丁的错误: 在/arch/arm/plat-s3c24xx/devs.c //#ifdef CONFIG_SND_SOC_SAMSUNG_S3C24XX_UDA134X /* UDA1341 add by guowenxue, 2012.03.30 */ //注释掉 . . . //#endif 4.make s3c2410_defconfig 5.裁剪
[单片机]
mini2440 按键驱动添加输入子系统,让按键可以真正当做键盘一样用
这个实验没有添加太多的东西,就只是在原来的基础上添加了输入子系统的支持,按键的中断发生的时候,会向内核发送event,使得evinput.c和keboard.c等文件里面实现的handler可以对按键事件进行相应,六个按键分别向内核发送KEY_L, KEY_S, KEY_3,KEY_4,KEY_5,KEY_ENTER这六个event,加载驱动之后不需要运行任何自己写的用户层程序,只需要运行cat /dev/tty1(要先在/etc/init.d/rcS里面设置不启动Qt),就可以用按键输入上面的六种字符了,之后输入一次回车之后,缓存在tty1里面的输入数据才会一次全部显示出来。 驱动代码: #include linux/m
[单片机]
mini2440 按键<font color='red'>驱动</font><font color='red'>添加</font>输入子系统,让按键可以真正当做键盘一样用
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
