交叉编译tslib1.4过程详述,配合QT4.5.3成功在Mini2440运行成功
发布者:innovator7最新更新时间:2024-06-20 来源: elecfans关键字:交叉编译  QT4  Mini2440 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
__FILE__, __FUNCTION__, count++, prev_list, prev, next, prev->next);
  next = prev->next;
  if(next == NULL)
   break;
  else
   prev = next;
#endif
至此,tslib所有工作已经完成,ts_calibrate会在~/ts-release/etc/目录下生成pointercal文件。pointercal为触摸屏校准后生成的文件,确保QT运行时,触摸屏工作正常。
[1] [2]
关键字:交叉编译  QT4  Mini2440 引用地址:交叉编译tslib1.4过程详述,配合QT4.5.3成功在Mini2440运行成功
上一篇:字符驱动设计----mini2440 LED驱动设计之路
下一篇:Linux中SPI子系统图解和mini2440下的SPI驱动移植
推荐阅读最新更新时间:2026-03-01 22:29
mini2440交叉编译工具安装及使用过程中可能会遇到的问题
1. 执行arm-linux-gcc -v之后提示.../.arm-none-linux-gnueabi-gcc not found 最近开始学习嵌入式 linux ,按照说明文档安装交叉了编译工具并且设置了PATH,但时执行arm-linux-gcc -v之后却提示 .../.arm-none-linux-gnueabi-gcc not found 上网搜索之后发现之所以出现这个问题是因为linux主机操作系统是64位操作系统,而交叉编译工具是32位的,需要依赖 一个32位库,网上给出的解决办法是安装 lsb-core ,按照提示安装成功后再执行arm-linux-gcc -v就好了。 2.执行arm-linux-gcc 编
[单片机]
【ARM裸机s5pv210 】旧版本交叉编译工具链配置
旧版本交叉编译工具链的安装 1.cd /usr/local/ mkdir arm tar -jxvf arm-2009q3.tar.bz2 cd /usr/local/arm/arm-2009q3/bin bash mk-arm-linux-.sh sudo gedit ~/.bashrc 添加 export PATH=/usr/local/arm/arm-2009q3/bin:$PATH source ~/.bashrc 2.安装32位库 sudo apt-get update apt-get update sudo apt-get install lib32ncurses5-dev 3./usr/local/arm/arm
[单片机]
OK6410A 开发板 (七) 4 arm 的交叉编译链厂商
ARM 随IDE发布,也独立提供 开发商为ARM 支持 Windows、Linux 配套 IDE Keil MDK、ARM Development Studio 5、ADS 编译链名称: Arm Compiler 6 Arm Compiler 5 下载地址 https://www.keil.com/ 编译链接限制,只能链接小于2KB的代码 // 付费即可畅享 编译器位置: D:ProgramFilesForDevKeil_v5ARMARMCCbin gcc-for-arm Arm Toolchain ARM 除了有自己的专用编译器之外,还维护了一套基于GCC的交叉编译工具链。估计
[单片机]
S5PV210开发 -- 交叉编译
交叉编译器我们讲了不少, Hi3516A开发--安装交叉编译器 DM368开发 -- 环境搭建 MQTT再学习 -- 交叉编译与移植 LIVE555再学习 -- DM368/Hi3516A 交叉编译 但都未系统的总结一下。 接下来,先讲一下S5PV210的交叉编译器的安装,然后再总结。 一、安装交叉编译器 (1)下载 下载:arm-none-linux-gnueabi-gcc下载 (2)安装 交叉编译所需软件包为 arm-2009q3.tar.bz2 《1》解压 在 /usr/local/ 目录下建立目录 arm,将软件解压至该目录。 #tar -xvf arm-2009q3.tar
[单片机]
S<font color='red'>5</font>PV210开发 -- <font color='red'>交叉</font><font color='red'>编译</font>器
用crosstool-ng建立自己的ARM交叉编译工具链 (适用于S3C6410以及其它处理器)
一、下载crosstool-ng crosstool-ng的下载地址是:http://ymorin.is-a-geek.org/download/crosstool-ng/ 值得注意的是,下载里最新的crosstool-ng以后,记得在到http://ymorin.is-a-geek.org/download/crosstool-ng/01-fixes/ 看看有没有相应的补丁,有得话一起下载下来。 本次下载的版本是 1.7.0 无 patch。 二、准备crosstool-ng的安装环境 系统环境为 ubuntu 10.04。=== 强列推荐使用ubuntu环境,安装包简单,不需要去单独下载和安装了。apt-ge
[单片机]
S3C2440-裸机篇-02 | 安装和使用arm-linux-gcc交叉编译工具链
1.为什么需要交叉编译工具 宿主机运行的是标准Linux操作系统,编译出的程序却需要在目标机的Linux上跑,这就叫交叉编译,编译器叫做交叉编译器。 之前我们已经使用过gcc编译Linux本地主机的程序(Linux C语言编程(上篇) | gcc的使用),而我们现在需要的这个编译器的目标系统是ARM,不运行操作系统,仅运行裸机程序,需要在Linux主机上编译出可以运行在S3C2440@ARM920T芯片上跑的程序,所以不能使用这个编译器,需要使用arm-linux-gcc交叉编译器。 2.arm-linux-gcc的安装 arm-linux-gcc是ARM官方基于Linux平台的arm编译器,其特点有: 开源免费 支持
[单片机]
S<font color='red'>3</font>C2440-裸机篇-02 | 安装和使用arm-linux-gcc<font color='red'>交叉</font><font color='red'>编译</font>工具链
s3c2440的arm-linux交叉编译工具
1、下载源码( ftp://ftp.kernel.org/pub/tools/crosstool/files/src/ ) binutils、gcc、glibc、linux kernel。 Binutils-2.19.tar.bz2 gcc-4.4.4.tar.bz2 Glibc-2.11.2.tar.bz2 Glibc-ports-2.11.tar.bz2 Gmp-4.2.tar.bz2 Mpfr-2.4.0.tar.bz2 Linux-2.6.29.tar.bz2 Patch-2.6.29.bz2 2、建立环境 useradd arm passwd arm cd /home/arm mkdir armlinux cd
[单片机]
ARM—配置交叉编译环境
方法一:(Android源码编译)   1. 进入Android源码目录—android frameworks native cmds   2. 创建一个目录,参考其他目录写:Android.mk panda.cpp   3. mm   4. 到该目录复制到ARM板—Install: out/target/product/vstar/system/bin/i2c   5. 板子运行 方法二·:(ubunt配置交叉编译环境)   1. Android源码交叉编译工具位置:android prebuilts gcc linux-x86 arm   2. 将交叉编译工具拷贝至ubunt   3. 打开配置文件
[单片机]
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
