灵活的限流设置,提升电阻性、电容性或电感性负载驱动能力
2025年12月8日,中国——意法半导体 (ST)推出的IPS1050LQ低边开关芯片提供灵活的过流保护功能,包括固定及可动态限流配置能够安全处理高浪涌电流。该芯片输出级最大额定电压为65V,可用于可编程逻辑控制器 (PLC)、工厂自动化和数控机床等设备。
这款芯片有三个用于选择动/静态模式和设置限流值的引脚,可设置八个限流值。在静态模式下,设置限流激活值和阈值有两种方法:一种是使用外接电阻,另一种是使用微控制器GPIO端口或专用集成电路 (ASIC)驱动这三个引脚。选择动态模式的方法是在这三个引脚中的一个或多个引脚上连接一个电容,考虑到浪涌电流,初始限流最高可设为25A。限流值分段自动降低,直到限流值达到预设值为止,每个降流阶段的持续时间取决于电容值。
IPS1050LQ基于意法半导体经过市场检验的 M0T5 VIPower 技术,典型导通电阻RDS(on) 仅为 25mΩ,为电阻性、电容性或电感性负载(包括符合 IEC 60947-5-1中的 DC-13标准负载)带来高能效的开关操作。主动钳位功能确保电感性负载在关断时快速消磁,内部电气安全功能包括欠压保护、过压保护、过载保护、短路保护、接地断开检测、Vcc 断开检测,以及带有专用过热指示器引脚的热保护功能。
STM32 Nucleo 开发板的 X-NUCLEO-DOL10A1 扩展板卡让开发人员能够了解 IPS1050LQ的诊断功能和驱动能力,包括通过堆叠插接多个板卡来评测多通道模块。
IPS1050LQ现已量产,采用6mm x 6mm QFN32L封装。
关键字:意法半导体 低边开关 浪涌电流
引用地址:
意法半导体低边开关灵活限流,有效应对浪涌电流
推荐阅读最新更新时间:2026-03-25 11:15
灵活的限流设置,提升电阻性、电容性或电感性负载驱动能力 2025年12月8日,中国—— 意法半导体 (ST)推出的IPS1050LQ低边开关芯片提供灵活的过流保护功能,包括固定及可动态限流配置能够安全处理高浪涌电流 。该芯片输出级最大额定电压为65V,可用于可编程逻辑控制器 (PLC)、工厂自动化和数控机床等设备。 这款芯片有三个用于选择动/静态模式和设置限流值的引脚,可设置八个限流值。 在静态模式下,设置限流激活值和阈值有两种方法:一种是使用外接电阻,另一种是使用微控制器GPIO端口或专用集成电路 (ASIC)驱动这三个引脚。选择动态模式的方法是在这三个引脚中的一个或多个引脚上连接一个电容,考虑到浪涌电流,初始限流
[电源管理]
ST高集成度四通道低边开关,为智能自动化带来诊断功能
中国,2018年5月31日—— 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供货商意法半导体IPS4260L 四通道低边智能功率开关可提升工业自动化设备的效率和可靠性。IPS4260L在一个节省空间的散热加强型封装内集成四个 260mΩTYP RDS(ON) 功率开关和保护功能,在 TAMB = 85°C 环境温度下最大输出电流 为2.4A (每通道 0.6A 或单通道 2.4A ),可通过外部电阻器设定限流阈值,还可并联通道。 极小的电压上升时间和下降时间( tr , tf 1μs )值,以及高开关频率(高达 250kHz ),使 IPS4260L 非常适用于伺服驱动器、电机控制、工业 PC 外围、可编辑逻辑控制器( PLC )和
[半导体设计/制造]
东芝推出带一体化诊断功能的1通道低边开关IPD
东芝公司(Toshiba Corporation)日前宣布推出一款带诊断功能的1通道低边开关IPD(智能功率设备)“TPD1054F”,适合用于机械继电器和灯驱动器等汽车应用。该产品计划于2013年12月投入量产。 新款IPD采用BiCD1工艺打造,在保持导通电阻与前一代产品“TPD1044F”相当的同时,整合了诊断功能。有了该附加功能,系统就能直接控制产品,有助于提升安全性。
主要特性
1. 可由外部逻辑信号直接控制
2. 一体化保护与诊断功能
保护功能:过电流保护、过热保护与过压保护(有源钳位)
诊断功能:过电流诊断、过热诊断与开路负载诊断
3. 低漏源导通电阻:Ron=0.8Ω(最大值)
[嵌入式]
东芝推出能一体化诊断的1通道低边开关IPD
东京 -- (美国商业资讯 ) --东芝公司 ( Toshiba Corporation )( TOKYO: 6502 )今天宣布推出一款带诊断功能的 1 通道低边开关 IPD (智能功率设备) “TPD1054F” ,适合用于机械继电器和灯驱动器等汽车应用。该产品计划于 2013 年 12 月投入量产。 新款 IPD 采用 BiCD 1 工艺打造,在保持导通电阻与前一代产品 “TPD1044F” 相当的同时,整合了诊断功能。有了该附加功能,系统就能直接控制产品,有助于提升安全性。 :融合了双极 CMOS 和 DMOS (双扩散 MOS )。
[电源管理]
手机充电器NTC热敏电阻的妙用,对浪涌电流say no
手机没电了怎么办?当然是用手机充电器插到220V插座上后可以给手机充电。手机充电器不止能给手机充电,还能给其它电器充电,只要其它电器的充电口和手机充电器的充电口一致就行。 那么你知道手机充电器中除了必备的整流电路还有什么?手机充电器中有热敏电阻、电解电容、滤波电路、变压器、缓冲电路、IC等,可谓麻雀虽小五脏俱全。 手机充电器接通电源后,220V交流电经过全桥整流后,输出给手机电路,但电容在通电瞬间等效电阻很小,电路中的电流过大,容易产生浪涌电流。浪涌电流的产生给电子设备带来很大的影响,轻则导致电子设备工作性能下降,使用时间缩短,重则电子设备容易发生故障受损。 为了抑制电子电路中在开机瞬间产生的浪涌电流,减小浪涌电流对电
[嵌入式]
Bourns 隆重推出 POWrTherm™ NTC 热敏电阻系列 提供增强型高浪涌电流限制器解决方案
Bourns® 七款 POWrTherm™ 型号,具备广泛电阻范围和多种圆盘直径选项,使客户能够满足特定应用及市场需求 Bourns® POWrTherm™功率 NTC 热敏电阻系列 2023年6月19日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,隆重推出 POWrTherm™ NTC 热敏电阻产品线,旨在提供增强和高效的高浪涌电流限制能力。 七款全新系列包括:BN-LG05Y、BN-LG08Y、BN-LG10Y、BN-LG13Y、BN-LG15Y、BN-LG20Y 和 BN-LG25Y,提供广泛的电阻范围以及多种圆盘直径选项,以便客户选择合适的产品,满足为其特定应用要求和各种
[电源管理]
基于8031单片机和转换系统实现智能化浪涌电流测试仪的设计
引 言 随着整流二极管在电子工业特别是家电行业的广泛应用,用户对整流二极管的技术参数要求越来越严格。在国内,生产厂家对整流二极管浪涌电流的测试标准(国标)是在整流二极管的两端加一个时间常数10 ms、导通角为0°~180°的正弦半波脉冲电流。美国国家半导体公司对浪涌电流的测试标准是在整流二极管两端加上正常的正向整流电流的基础上再加一个时间常数为10 ms或8.3 ms、导通角为O°~180°的正弦半波脉冲电流;日本某电子公司要求生产厂家在整流二极管两端加连续两个时间常数为10 ms或8.3 ms、导通角为0°~180°的正弦半波脉冲电流。同时,还要把实际测量结果用打印机打印出来。显然,以前采用截取市电交流波形来产生时间常数为10
[单片机]
手把手教你如何使用NTC浪涌电流限制器
在启动电子设备(如开关电源(SMPS)或逆变器)时,设备会通过具有高峰值的瞬时异常电流。它被称为浪涌电流,如果没有保护,它可能破坏半导体器件或对滤波电容器的使用寿命产生有害影响。NTC热敏电阻用作ICL(浪涌电流抑制器),方便、有效地保护电气、电子器件的电路免受浪涌电流的影响。 NTC热敏电阻的优点 NTC热敏电阻是一种采用具有负温度系数(NTC)的特殊半导体陶瓷的温度相关电阻。它们在室温下具有很高的电阻,当它们通电时,自己产生热量,随着温度升高,电阻下降。由于具有这种特性,它们被用作电气和电子设备的电流保护装置,方便、有效地限制异常电流,包括在通电时的浪涌电流。用作浪涌电流抑制器的NTC热敏电阻也称为功率型热敏电阻。 固定电阻
[电源管理]
